查看: 8021|回复: 3
[转载] 什么是噪声门?
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-29 20:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 S4 B  B  X; ]: a噪声门(或简称门,gate)是一种控制信号音量的设备或软件。如果信号低于某个阈值,信号将被噪声门以固定幅度(称为范围,range)衰减。0 S2 }$ ]7 c( `+ G* @
) y2 d2 ?! j/ @9 b, I% F" B" P
实际上,这个范围通常会将输出减少到0dB——如果信号低于阈值。9 U# L) W% T/ |
: @# q4 _6 G' e' ^+ S+ X, [
然而,如果信号高于阈值,噪声门将允许信号通过。此时,门是打开的。. U, I7 b) J9 i$ l" _# Q8 R
2030_1720634021_thumb.png * w. m& S3 R3 G
噪声门原理示意图。1 l0 E) r! T9 f, N, u6 l
# Z3 _) d8 y7 @0 Q7 P: i在此图表中,信号的水平以蓝色表示;信号通过噪声门后的输出水平以红色表示。) Z: i8 n* V6 C4 U
5 J5 I9 `+ {6 z6 U9 Q
你可以看到,当信号低于阈值时,输出被削减到0 dB。但当信号超过阈值时,噪声门打开。输出水平与输入水平匹配。% }2 `2 |" m$ \
  S3 b! f# i) S& [  c
如果你更喜欢视觉化的解释,不妨想象一下乘坐过山车的体验。
0 s1 ~& p2 H( t. b- b3 u. d: X. E2 C  X5 L' g
" u$ @# R; Y* s3 l/ Y0 k% ^( d
4 P* V) N1 s& m0 W- @$ @* g/ y; T大多数过山车都有身高限制。如果你超过特定身高(类比阈值),你可以通过,并乘坐过山车。如果你低于这个阈值,你就没机会了。& z; x/ L( Z* ~+ B+ C  a+ _
( B# h6 t8 x9 T
〔我知道这个例子不完美——它没有涉及到上升时间(Attack)和释放时间(Release)等概念。但希望它能帮助你理解。〕/ m$ |% d7 F+ V) g; i3 C+ D
! C/ z% G8 _4 Z' J+ f! c% h
在实际应用中,噪声门用于去除小的杂音。例如在录音过程中〔呼吸噪声、节拍音轨(click track)等〕。也可以是由于饱和单元(saturation units)产生的不必要的嗡嗡声和嘶嘶声。1 U& m/ q7 `  b9 W- \2 o8 Q
9 {8 m! Z5 L" m0 S8 i' w
然而,你还可以在其他许多创造性的情况下使用它们,正如我们将要探讨的那样。
) s4 _$ i$ }% u
) Q+ V$ R5 |0 Z' \: h# o+ @! f0 N: Z5 C; _( R3 h
, U) D$ K! b7 k$ @
它与压缩器有何不同?
1 r/ U' n5 E+ {如果你熟悉压缩器和限幅器,那么理解噪声门应该是直观的。" F; s+ m& Q" T% C+ i) M# o) \
$ [1 {  g0 O) F1 ]压缩器会在信号超过某个阈值后按一定比例衰减信号。限幅器(压缩的极端情况)则会简单地阻止信号超过阈值。
/ d) u( @  j& ^9 h3 S- R( m+ ^/ s2 l8 c( W1 f
通过修饰增益(makeup gain),你可以增加信号较安静部分的感知响度(perceived loudness)。: o* ~; p* p4 }. Y2 A! s
! x+ {1 H. b' M$ ^! B; t相比之下,噪声门的作用正好相反。它不会限制超过阈值的信号,而是将信号保持在0,如果信号未达到阈值。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-30 00:50:00 | 显示全部楼层
噪声门的参数4 D* X7 t# f6 t' Q3 J' W7 v" ^  ~
虽然每个噪声门插件都有自己的设置项,但大多数参数是相同的。让我们来看看:
+ O1 R' g) m% K! X: u7 M; a2 i
0 R( @& D" t  C3 A- x/ j# h, [" d7 C  c. X" P9 x
3 O: n) |4 b4 i3 V: S; @) X5 w
每款优质的噪声门插件应具备的四个主要参数是:# Q% E: o% S% J1 A% ]/ I7 t
0 r1 {. S# W2 f) t0 D  j上升时间(Attack):与大多数插件一样,上升时间决定了插件开始起作用所需的时间。在我们这个例子中,上升时间是指噪声门打开以让音频通过所需的时间。& \- W8 D# x$ x" @
释放时间(Release):是指信号降到阈值以下后,噪声门关闭所需的时间。
7 D6 ^0 C3 _1 g9 q阈值(Threshold):设置信号增益应被减少的水平。
* u2 G% ]1 Q3 |3 @保持时间(Hold):是指信号降到阈值以下后,噪声门必须保持完全打开的时间。这是一个有用的参数,用以避免噪声门在短时间内打开和关闭。9 P$ P( ?/ R6 ?+ `
" y/ U0 Z" ^( \/ X4 H
其他设置如比例(ratio)和拐点(knee),可能在你的噪声门插件中有所提供。比例通常设置为“∞ : 1”或-100 dB,这是因为我们希望在信号未达到阈值时完全切断信号。9 X4 m7 \) ]" I. O  Z! D
3 X& p1 ^+ o+ {% U3 K
你可以根据喜好调整比例,避免信号突然切断。) F- b' d5 j: B7 E' T
- [/ m/ a3 Q3 w0 V% m; w) k
现在我们已经熟悉了基本知识,让我们来探讨一些使用场景。
' J) ~( _* ?% t+ X1 I; f9 L& C' H) b9 C# ^& [5 X
! A! c  @5 q+ m7 k9 [
9 D% e; ]6 S1 z0 x何时使用噪声门?
& Q* Y  V' Y) R0 `7 p9 Z2 s如前所述,噪声门在传统上用于混音,但你也可以在声音设计中运用它们。0 u% H' P6 T# ?. o" w5 v
9 q0 O# I" O9 M. G' S) k# o
因此,以下是你可以运用它们的5种方式!+ h% `9 `. i+ T8 _6 \, R, r& d
; W7 J, _, ?5 [* `1 B" M, |1 S! R. g9 S
# l  [7 ]0 h& m5 M抑制录音中的噪声* i7 N( {4 a% I
如介绍中所提到的,噪声门经常用于现场录音。呼吸声、歌词本的翻页声、麦克风上的敲击声……  i$ A7 b( F% P  _! I8 T* \
, k- q6 v8 U+ Z) a
没有噪音的完美录音几乎是不可能的。
6 ~' u1 w, a8 D" Q/ O
4 X3 N7 m1 |6 c+ ~& y: I5 A让我们来看一些例子,了解噪声门如何帮助我们解决问题。
1万
发表于 2005-8-30 01:46:00 | 显示全部楼层
走马这个是千呼万唤始出来啊!
1万
发表于 2005-9-15 08:28:00 | 显示全部楼层
顶上来共赏![em01]
GMT+8, 2025-6-3 00:36 , Processed in 0.029583 second(s), 7 queries , Redis On.
