发表于 2009-7-31
|阅读模式
Peluso P-280多指向性电子管/晶体管话筒AKG K92封闭式耳机0 D) H1 \+ B: F. t" _8 F$ o B$ I
0 k# }4 u. E$ f: Z% g# h8 j! h; O1 d. i! m" z
5 g: f6 @# Z0 w# w& l2 H3 G, I( R! T/ h# t8 r
P-280可提供超高精细度的信号、水晶般干净的底噪和电子管的温暖,非常适合现代化的录音环境。/ I7 B8 }3 o/ m f
2 C( R$ \7 {- u
P-280采用Peluso MX-56电源,内置双侧振膜可以得到多达9种不同的指向性,从全指向到心型指向再到8字都可以实现。. M1 p1 k. p2 u% v5 H
9 u! I1 C) ?" v6 w
. B9 r' F4 y" V4 t; y3 D7 {; {
% O* F. Y1 Y% q9 |- X技术数据8 k8 i, k+ m' C6 T
2 d$ ]( ^" F% Q7 Q胶囊类型:电容压力梯度34mm胶囊. P' Q N2 n+ D/ z- k
6 _( x2 Z. P7 T/ | c4 G
频率范围:20Hz / 20Khz
e) ]4 n- I. A V+ I9 N
7 H( k0 W7 u2 @+ x指向性:9种可切换-从全向切换到双向' o, z u9 a% `1 b, J3 a" `$ Q
: _( T% `2 t0 D$ \! N
灵敏度:27 mv/pa- d U$ _6 q& j; W& z
. V2 h* E% |; j( G# i+ j阻抗:200欧姆- Q) i: e! W4 e! G
3 i" h. f! v$ [, x9 e声压级:149 dB, Q; M2 _ {1 W' S, v7 r8 N6 M
7 h J2 [- C3 a% T! Q, O等效噪声:6 dB(A)
# D- a2 y5 i3 ^) [' ?
8 V+ C* z* u9 `电子管类型:5654W / EF952 y) J* l2 ?4 R8 L* ]
" o8 b# k' j& j# p5 T
电源要求:专用电源,115V或230V AC: }) B9 n) j7 M# L7 H
. p" k( W6 L, V* e' w
尺寸:51毫米x 205毫米
8 {" D: ?" y# V! M) g, j+ u( n; ~) }$ r4 q
重量:640克
$ F! K1 V7 V! w' t1 v; C& b+ f! f5 A n2 f6 G+ y% K6 M
; `, J& ]+ V0 K9 M4 {
6 Y. p( \, ~- S# l+ O' r2 eP-280采用耐用的8针线缆连接,大直径的针脚直接稳固的连接在接口上保证线缆连接的安全性,可以终身使用。
+ }2 j4 m6 n- K/ B9 d7 D6 y* X8 {' N& F$ q: v# k9 m8 Z4 x
* N2 y N+ F3 B- l! w8 p9 [
5 r% Q% s# ]/ M9 \- }! E6 eP-280采用了Peluso独特的电子管/晶体管组合功放分级来得到Peluso可以做到的电子管话筒最安静的底噪。微型五极电子管保持了电路的信号温暖度,不会干涩刺耳。
7 _( _& _" S* U' Y
2 G ^+ w0 c; c! H4 p# ?' s它有着足够的增益,可轻松应付大声压级的声源(149dB)。通过输出变压器提供平衡输出。P-280的身体和头部都是机加工黄铜搭配光滑的黑色外观。9 a' F4 s0 u) d/ R0 }- U& f
9 p B1 b! @* T
录音棚的中流砥柱
, u3 W* U% m& T1 o# ?
5 W6 m4 U8 K+ O. Q利用 AKG K92 封闭耳罩式耳机调音或制作音轨,展现无极限的超清晰声音。专业级的 40mm 驱动单元可以展现最小的细微差别,务求令您的调音在任何系统上精准呈现。无论您微调调音内的音轨音量,还是制作最终母带,设计轻盈的自调节头箍都能让您长时间佩戴依然倍感舒适。这款耐用的 K92 耳机由拥有协助创造了无数***标志性的录音的麦克风和耳机产品的伟大公司所设计,无论去到何处都可以为您提供无与伦比的声音。
, K; D& g' w7 Z# a' N9 H% A
* ?) h9 J& l& @' ? ?4 V6 Z; b1 t. X) M* k; l; u4 i# W4 G- p
# D1 O% `/ P3 S专业驱动单元 - 在录音棚及更多场合都能享受清晰声音1 s l6 q. {; R# U
. [7 a8 u G4 v6 D; V7 C0 Q' B我们的 K92 耳机提供了权威的,扩展的低频响应,是踢鼓和低音吉他的完美之选。同时,高频响应的细节和精确平衡也还原了人声、吉他和原声乐器的细微差别。K92 的超大 40mm 驱动单元具有 K52 和 K72 的灵敏度和最宽的频率响应,从而产生强大的输出,以展现每一个细节。不仅如此,K92 还具有低阻抗设计,可兼容各种播放设备,包括专业录音棚设备和便携式音乐播放器等等。7 i) h( [& r5 v) n' w) e( r
6 ^' l |: t# z1 ?
% j2 L# t$ Q: ?' i1 j! b& P$ T
6 h0 o3 D$ _& n0 A2 h! ^% E
精准平衡的响应+ O4 L" k* E; X1 B5 C9 i# k) m
* C2 d- o$ X" a. B c7 h
提供参考级的监听准确性3 P. h+ x! {* K5 P( Q
- w, a. h$ {+ g+ c/ K
专业 40mm 驱动单元8 `' {7 H- y" c! T, a2 `4 j% [. V
& x8 Z6 f8 o0 u( w具有宽广的 16Hz - 20kHz 频率响应
! q( Q# M' X* q9 k4 t2 W- y" G
: T# _4 v p! v+ x; d$ [耳罩式设计和轻量级结构
; N! ]# R7 A9 S3 J0 }! Q7 {
# n7 [/ h/ X# @ Y, L非凡的舒适性
1 k2 P+ z* w7 V! J+ X/ m% s$ {& H, t4 u# l, e- a9 h
封闭式设计
* y3 p) t/ C; Y" J. @* X! _5 C# T* {. u) d& k4 c% u9 N, `
限度的隔离, K' f6 [( u. w/ P0 \
# t& Q1 T: c) m$ T2 c/ w
自动调节头箍) v y- a6 W( u1 Q3 \. l0 `
; q) R2 L7 W1 \. x
确保完美贴合
& a8 P1 o; T F. J& k Q7 g
; I9 y, O" D* W- U专业级品质5 y K/ n1 n5 `- N
0 ], f1 O2 @8 _$ F: s
3m (9.8’) 线缆
7 V/ h: w1 L" W7 l* P( J
2 o4 W* H$ o0 A( b/ b3.5mm (1/8") 镀金插头2 i5 `) ]7 A6 {* T6 Z' ]
4 }" M, E3 o: [; s含镀金 6.3mm (1/4") 螺口式转接器
* w- R* V1 S* |$ d9 s4 v
7 |5 R3 r0 x9 X
. j e- |& }+ {, m
9 c- l# O9 o9 ~3 z技术规格
6 v* R e d7 a3 t$ t Y0 A, ]; ?" B# N$ P) Y' D9 _0 @
耳机类型:封闭式3 Y% D7 y6 Q' E) m
4 f3 ]- h- G0 u2 z7 ~, Y
输入功率:200 mW' N* G# d! I5 C" i; y
9 L% Q g( |7 m1 I# L- S3 n; Y" |5 }音频带宽:16 - 22000 Hz$ Y; _; ]' Z0 B& W5 Y' D$ o" c/ P
0 [. N8 S+ I* f7 [: t4 E& M
耳机灵敏度:113 dB SPL/V
4 o- } S! m/ O6 Z$ ]. V
" p0 S) T6 t# W' p+ F额定阻抗:32 Ohms& U" A* U2 o3 {5 l c0 J( r
6 t. h+ p' v2 }8 e% Y耳垫:人造革* r& Q4 f z J
& P. p# h- I7 ] ^1 j: d; d( X; U
可拆卸电缆:否
Z e- a8 f" ]; K% P
- o0 E; U% G) U/ A Q线缆长度:3 m
, b5 h" T& b" {5 v4 \7 Z; s: |7 A9 R8 l" T: Y6 P, H' }
耳垫可更换:是
1 `: v9 a7 ^$ T* I$ e& b
" A. \( e$ v" |2 z可折叠:否
2 F/ m9 x. A+ l$ h1 j
+ Q0 e# G1 |1 T* x尺寸" R5 [% a' x% T) |' m
8 G. i2 w9 o8 p+ f7 Q
净重:200 g
5 u; f6 Z' ]: A; H. O$ t2 l6 e; R4 L
. b/ R+ J! M4 D. K* W/ t* E& j外观0 r' {3 x0 q# i3 H' d7 O
# X3 n1 O& Q" i5 W饰面:磨砂黑
/ \+ _& ~3 i- x7 G
- l; _6 ]% }$ E$ Z, M, C1 F% _音频接口
0 }5 B' d3 |# v, v/ p3 M+ U4 n$ w+ c" ]# u# [" F" E( O
类型:立体声插头 – 3.5mm (1/8") 加镀金 6.3 mm (1/4") 螺口式转接器5 k' ]; S* S8 q1 v6 h" a% Z( [2 q9 F
2 s' v9 s Z" k1 ~螺纹:凸
4 ]9 A% o' b* [8 `* ?9 s$ K- z8 J8 W/ T
触点:3 - 针环套) A6 C8 E4 }- X, L) k) ^8 b. x
' c, G6 U0 g* K
线缆类型:固定
1 C1 I( i9 W' `5 q& K
. r+ H1 h& ]8 h, y, o% y m+ k# z穿戴方式:耳罩式
( E; g) S- m: l0 H( |; _# A( [
应用场所
' t8 c: @0 d! U1 F7 t
: ?6 {: O3 F$ r0 s1 r, v( s! ^9 X录音棚调音
# b- J- A) H) o" h2 [
1 U3 U1 J8 M9 ^录音棚监听
& V# [. Y9 N/ F* [ n. I2 X
8 L* a4 L3 {* M, _# ?高保真监听
, l! U. p+ O! w1 |2 n
% ]7 O" y2 o7 |- Q; ]' @5 X: _移动设备% d `; }: D% O q
4 N8 e: P0 l* _" U8 K r( X# l0 E折叠性能:不可折叠
- x! \2 n. _0 T9 [/ l* E ~ n
% ~6 v: E6 q8 O* ~耳罩类型:封闭式
4 c l( z4 Q9 ^& a+ m7 G8 t' X' w; N" F% W0 V. }! i1 x7 v* T
0 e* A2 ]3 T, K
" G* ?# k$ K2 F封闭式设计 - 沉醉在声音之中& ^: Y( X; W6 ~* o" _- Y* [
. `+ D! Q/ h; {6 X$ J9 \K92 耳机的封闭式设计消除了音频泄漏,只将声音传递到您的耳朵。麦克风不会拾取耳机中的咔哒声,助您时刻安心调音和制作母带,而不会因外界噪音分心。这种卓越的音频隔离源自一个全新的声学腔室,其位于耳罩和连接头箍的铰链之间。我们的创新设计让您可以自由地向任何方向摆动头部,而不会让声音进出。有了 K92,无论身在何处,您都可以拥有一个私人工作空间。. `) O/ U: c, _; s/ i! w8 I! K
) `! f6 c9 b6 ?
/ M9 D9 U y9 x8 u6 ?. Z- \; B9 n
* E& v( C4 Y! r+ s# u9 U百搭造型 - 舒适监听
/ Y( ?2 e. V* H
9 m6 M; j+ E3 K1 J5 I完美调音意味着长时间监听音轨,这时佩戴是否舒适就成为了最关键的因素。为此,我们设计了独特的自调节头箍,自动调整以满足每个乐队成员的佩戴需求。不必再长时间地根据个人头型,然后一一调整。外露式头箍设计使 K92 耳机轻盈舒适,而不会对驱动单元的尺寸造成不利影响。透气轻便的耳垫环绕着您的耳朵,无丝毫压迫之感。黄金配色强调了产品的超高制作水平,更营造出一种时尚魅力感。单侧线缆让您可自由走动。综上所述,这些高性能耳机的音质,佩戴感和外观均属于一流水平。0 g( R; U; A( ]: F, o
2 G& W. _' m) z) t
, H& [2 e4 k3 f- L/ q }
+ V6 b' ]% A7 ^/ H专业级品质 - 美妙音乐长久陪伴" x5 |: V: e9 S$ L
9 m3 f1 Y6 |' UAKG 以制造经得起时间考验的专业级设备而闻名,K92 耳机当然也不例外。我们通过***的测试和使用,以确保它们能够应对您提出的任何挑战: 我们的跌落测试方案模拟远超日常生活的跌落情景。镀金接头和对线缆两端进行 8 万次弯曲测试,确保电缆不会损坏或出现性能降低。而高强度的驱动单元压力测试,即每半秒长时间 3W 连发,用以保证驱动单元不会在关键时刻掉链子。由于耳垫往往是磨损的元件,因此我们将其设计为可更换,以保证产品长久耐用。结合卓越的性能和优雅的设计,K92 无愧为适于专业人士的一流产品。 |
