查看: 2250|回复: 1
[资讯] 高通滤波器的作用以及如何净化你的混音
发表于 2009-7-21 13:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 k0 X/ h3 W% V3 B: O
# y+ V: C: t' p( X高通滤波器是一种简单的均衡器,用于降低音频信号的低频成分。它之所以被称为高通滤波器,是因为它允许截止点以上的频率通过,同时截止截止点以下的频率。
, W, i! m' `: _# G  j; X! Z3 x: t4 j7 `
用户可以设置截止频率、滤波器的斜率和 Q 值。不用担心,我们将在下文详细解释这些设置的作用!8 t2 [: F- X3 e- d0 X( `9 m6 u
50GF1N (1).jpg ; I1 s' C; `' T
高通滤波器有什么用处?
) w" E# j" C! w& ^: D4 E8 B( b; \3 X$ ^. ~
使用高通滤波器的主要原因是去除声源中不需要的低频。混音中的各个乐器通道通常会包含各种低频信息,而这些信息对音乐的声音效果并无积极作用。! A) B/ h; P! Q
" I& M. m* O, M' s0 W
这些声音可能包括歌手在麦克风支架附近移动脚时产生的声乐表演中的麦克风隆隆声,或者吉他演奏中不明确的最低频率。
7 s. |% o9 Z# x+ w+ b5 X& b  L" R! B' [9 N" T
如果你将这些不需要的声音添加到大量音轨中,混音的底端就会变得非常混乱,其中充满了你根本不想出现的声音。 ) M/ V) l& e. z7 U9 K0 j0 W+ U
9 N! v! h8 ^# [( a5 ^  P高通滤波器让我们可以轻松地从混音中去除这些类型的声音,从而为真正需要的乐器(例如贝斯和底鼓)在低频部分留出更多空间。这反过来又为混音的低频带来了清晰度和力量。
3 `3 ]$ Y9 v+ \1 x. _4 |3 t2 |: g( @. Y2 E. d) O( ~3 W
除了将高通应用于单个乐器轨道之外,你还可以考虑将其应用于混响总线。
1 d, z/ W0 G$ V- k: f2 ^0 Z4 e& @( Q3 _2 I& u$ |6 H
我们通常在混音中听不到太多混响的低频——这种效果在频谱的上半部分往往更为明显。这意味着混响通道的低频可能会让混音变得杂乱,而不会给整体声音带来任何提升。 " `' A. p5 n3 M
& g. v' r/ E7 ^1 H0 c1 Y2 C与任何其他效果一样,它既有创造性的应用,也有技术性的应用。
+ c, j. o* B; W! O
( f% l  @' y, a: s0 e! k+ X4 M5 l例如,你可以使用高通滤波器扫过混音,去除歌曲某一部分的所有低频——这是DJ在现场混音时经常使用的工具。扫掉低频,这样当你把它带回来时,就能产生巨大的冲击力。
" C/ h$ B  w+ Z& @
& E: g0 b7 ?' R高通滤波器如何工作?( J" w: l4 ?' j" g9 y
正如我们之前提到的,大多数高通滤波器都有三个控制旋钮。其中最重要的是截止点。它设置了滤波器开始截止的点。  z) g& L; ?* @+ ]0 c; W) [
- U  w- T$ n4 O9 X; T/ h% K
设置截止点时要小心,因为你不想从乐器中去除太多温暖的音色。尝试在去除杂音但保留重要谐波成分的点处进行截止。仔细聆听以确定这一点。( V* Z" z. E" e5 S  K/ k
& [1 d4 R9 z2 E/ X; k. h你应该结合斜率来设置截止频率。斜率控制决定了对低于截止频率的频率进行平滑或剧烈的截止。非常陡峭的斜率会移除所有低于截止频率的频率,而较平缓的斜率则会以较缓慢的速率移除这些频率。
8 b) R! \) g- |/ Z, n* D% W9 b  l1 U' v- E5 j6 d
3 r- O& e3 G" \/ s* G3 t第一个高通滤波器的斜率较陡,而第二个高通滤波器的斜率较平缓。/ w+ {6 L+ ^4 c
6 t$ T9 e  R# Z: C7 `
并非所有高通滤波器都带有Q值控制,但如果有,它可以控制滤波器的共振;它允许你在衰减后立即增强。你可以在下图中看到这一点。
4 X6 B7 }0 t8 f$ ? W7YJJ2.png ( t9 h( n  V0 y* T
; u. `; z. |5 K* k* j0 O# E
如果你打算自动化滤波器扫描,那么在滤波器中添加共振功能会非常有帮助——它可以帮助产生模拟合成器那种“砰砰”的声音。在塑造底鼓声音时,它也很有用——增强鼓声中至关重要的轰鸣声,同时去除低于该声部不需要的频率——或许可以为超低音腾出空间。
* s7 o, T4 Q, H; l6 k. O+ {( n1 V# X( i( o; B7 w& g" }
高通滤波器与低通滤波器/ I0 V2 B/ {4 I7 \
在讨论高通滤波器时,绝对值得一提的是它的兄弟——低通滤波器。你可能已经猜到了,这是一个功能完全相反的均衡器。当你设置低通滤波器的截止频率时,它只允许低于该频率的频率通过。低通滤波器有很多富有创意的应用,你应该花时间去深入了解它们。
' I* D2 Q2 D; m$ A/ l) I. [, R  {, ?& G
不过,目前我们只想强调一下,当你想用不同的方式处理同一声音的不同部分时,高通和低通可以很好地协同工作。例如,你可能想用不同的方式处理 300Hz 以下和 300Hz 以上的低音。
' s) i* _3 q/ |
- i1 D, z; \0 b9 S这样可以让你保持低频部分为单声道,或许还可以对其进行更大程度的压缩,以便在混音中更好地控制低频。同时,你可以将高频部分设置为立体声,从而为整体混音增添更多宽度,或许还可以为这部分信号添加一些失真,以真正突出瞬态——提升音符开头的清晰度。
! ~3 R6 P) S/ p7 ?! ?9 o; W2 C% V6 M6 }
将声音一分为二的过程很容易完成——将要分割的音轨的输出发送到总线,然后将该总线发送到两个新的辅助音轨。) _8 _8 x$ r) w& T/ _! Y+ [; e
, r. t: L+ i) @5 ^- \% c
对一个音轨设置高通,对另一个音轨设置低通,然后将两个截止频率设置为相同的频率(在我们的示例中,截止频率为 300Hz)。你还应该设置一个陡峭的斜率,这样两个新音轨之间就不会出现交叉。现在你就可以开始处理了——你可以完全独立地处理声音的高频和低频。+ G+ e; R) B2 }, G* ~- H& V: L5 h/ t
# e. ]; d; R: @1 ~1 {有源高通滤波器与无源高通滤波器, z6 w' N3 v+ D* M- {
到目前为止,我们讨论的高通滤波器都是“无源”的。一旦设置了截止值,它就会保持不变。“有源”高通滤波器是指包含一个可实时响应音频输入的截止值的滤波器。
, k' E0 T+ w9 V' o* J. M( a1 H, W3 Q7 g2 }
本质上,这是一个动态均衡器,你可能会发现此工具在特定情况下很有用 - 例如当你处理轨道上剧烈波动的低频时。( x1 o3 v& T& g$ U9 ]
& W4 Z$ ]2 ]# \; B9 v7 m5 W
正确设置后,滤波器只会在需要时启动,在不需要时不会影响声音。当然,你也可以通过自动化无源高通滤波器来达到同样的效果,但可能需要更长的时间。3 D. g  Z  F9 F- T
$ I5 H8 X1 Z; S2 U4 r: {3 个最佳高通滤波器插件
9 J' \$ a7 R) W3 o- |$ w0 P) x这里为你提供了一些高通滤波器建议,以便你可以开始使用我们上面介绍的技术。
; Y8 J  o6 ^( b: h5 k5 L# u* Q, t4 C, d5 G- S
1. 你的 DAW 滤波器
& [. ]+ o7 |6 H你的 DAW 中肯定会包含一个高通滤波器,它是捆绑插件之一。如果你不认为它是一个独立的选项,那么你可能已经把它集成到多段均衡器中了。对于去除不需要的低频这一标准任务,DAW 自带的滤波器就足够了;你不需要额外购买第三方插件。8 ]7 M. ]# {% r: T( Z
; K, \1 Q- [9 z& w
2. Waves Meta 滤波器0 x, h* o( v; X, L- s
如果你想发挥创意,Waves 的 Meta Filter是个不错的选择。它的标价为 149 美元,但通常售价不到 30 美元。它不仅仅是一个高通滤波器,还包含 5 种不同的滤波器形状。它还包含模拟建模技术、音序器、低频振荡器和包络跟随器。这意味着它非常适合滤波器自动化,操作快捷方便,而且音质出色。
1 ]9 g2 M. J$ L
6 n; o1 D" _% ?: a3. TAL - 过滤器 2(免费)$ g4 Z5 v! m  S2 x6 g- A
如果你想要一款可以轻松实现滤镜自动化的插件,但又不想花钱,那么TAL 的 Filter 2 是你的最佳选择,它完全免费。Filter 2 让你可以轻松绘制不同的滤镜形状,还能实现音量和声像的自动化。这是一款非常棒的小工具。
3 F7 _8 U, |/ z, M0 z8 d6 ~, S% y/ [' P
虽然我们推荐的是免费滤波器,但你可能也想看看BPB 的 Dirty Filter。这款插件界面简洁,包含高通、低通和斜率控制。更有趣的是,它还有一个驱动旋钮,可以在滤波的同时使信号饱和;你可以使用这款插件调出一些非常酷炫的声音!
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-7-21 21:08:56 | 显示全部楼层
欢迎新朋友,高通滤波器的作用以及如何净化你的混音 ……
GMT+8, 2025-9-7 04:29 , Processed in 0.033886 second(s), 10 queries , Redis On.
