查看: 32958|回复: 2
[编曲] 编曲的步骤
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-3 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.
) q6 P) Z/ F+ f6 c$ y0 F" g* j开始, A/ p( O, y  l. l% b
2 r0 j9 G7 _1 J" J  u9 R% g: o* X1.7 G+ v+ c6 ^5 v+ O
与客户明确歌曲调性与速度3 m: [4 R# \2 Y
' h" z4 _6 s- k* n, O2.% y7 `3 c8 G1 \% h6 ?3 J. ]
尽量收集客户的初期意见
; C9 P. V, W4 o& `9 u( j$ t比如 段落总体设计 大致风格要求 特殊乐器需要 等
; z( J( Q% K2 p  q$ _; o7 |# Q8 ]1 C: {7 E# J) M0 `9 J
3.
+ Q, f" z2 D+ ~& L+ ~6 t为歌曲标写和弦 额外设计大致的前奏与间奏  {4 S& g* \1 p* Q9 `
; n% l/ ?4 u9 ?2 `4 c' W; v
4./ z) x% K/ ~* U) ]: Q
在编曲软件上录下歌曲旋律 也就是卡拉OK的笛子) v7 u9 x: I9 @  n$ L; O
这个步骤很关键 因为在这个步骤之后就等于你做到了 -7 E: k2 ~: C( O% m6 d
A 调性已然明确$ L$ p8 B* D3 Z2 C' f* S! u
B 预留好了前奏与间奏的小节
% F' Z4 a; f2 P; |% p( F4 IC 确定了歌曲的反复顺序 因为你也要演奏重复的旋律
" R- u# j5 `0 M( l/ _4 V+ P扩展性常见问题 - 9 d; u2 L5 N& O) B! l+ j# ~
为什么我的旋律从第十一小节开始录?" [) I6 {) {: @; q" D" H
因为
! ^, N  `: P& v* r1 r6 |( _1-2小节预留报号时间 并且最开始的一个小节偶尔会出现MIDI方面的问题
1 i6 _2 @  Q$ D8 q/ r7 {3-10为前奏的八小节- |2 Q8 O) ]- k# I( _5 S/ K4 e4 U
所以5 g' F% R6 T; ?3 t$ E' h) D. P4 r
第十一小节开始进唱
2 T, M1 h5 e. i! F* M: o! w
$ T. L' D% n: n, n5.
7 O) |5 R. {3 {. c编辑鼓并额外设计打击乐 只是编辑有演唱的部分
6 e3 o) u7 m- c1 B这个环节标志着歌曲的STYLE与GROOVE确立2 y' K6 \3 C4 X# X4 U* Z  ^& E- t
$ v0 V) {* U" ]; W
6.
; [( x2 C# A  X& t% `按照KICK的GROOVE来录制BASS" s1 i7 v! m3 |; d, H* D1 A
这个环节标志着歌曲的和弦确立
9 n0 g. |3 e- _  W, H2 s
4 n; Y8 f/ p% h0 `& o7.
* I  ^8 _  J- o按照已经存在的两个基础声部来演奏钢琴
/ i/ l% l. c, T8 J- v5 D) k/ L' U  ?, J" ?& I/ i+ r/ a5 n) h6 v1 A
8.
+ B) l$ I! c  J/ Q5 c7 l( p7 g" j! x; x0 L演奏其他和声织体乐器 比如吉他
- V0 R7 {7 _1 T
5 O. G7 w( h8 T& y; _. _4 p9.8 g8 f* x. W& v
综合调整以上四轨的呼吸感. O6 B% v1 Q6 b( A
# j2 C9 U( A9 |6 M& c0 _/ ?0 A
10.
3 j( h9 S  }/ W. @( K* p+ F7 U设计前奏与间奏: ]2 T, a/ Z5 x0 r6 p: ^, Z" o
包括乐器的配置与和弦的安排与和弦演奏的位置' j3 ]) `  o2 j9 g# ?' r
+ R/ t1 ?# z5 L1 j: L: ~0 O+ w$ z11.
; a8 J: \( n4 g: q- V( e- A- O0 g录制前奏与间奏的基础声部& i' n' S1 a4 e6 F& p0 t: M
1 k6 T1 L% L" }3 S- Y
12.
# T, [, q: t3 x录制全曲的辅助声部4 q" h/ U+ p, _: s
包括可能的 PAD BELLS ARP WOODWIND BRASS LEAD FX ...: I( X1 q/ ]& l
: L4 x3 {8 j5 z  w5 G4 ]  m7 Q13.
* d) N# N8 Q* V" K6 B3 u+ S5 u第二次调整全曲的呼吸感0 e9 X5 B8 k/ u
) p7 J+ b, P# G6 z; l$ n14.6 @# @0 C" e- A/ w! W! ]8 C" Q; g
面对全曲 找到一些必须去掉的某乐器声部片段部分* f, E0 c8 i$ Z0 m
比如 间奏之后第一句唱的那小节
+ l1 P. [" C$ a' f9 ]! Q3 Q
: E' S( T. k. ~. X5 t7 L15.' {0 O4 I. Q2 T0 B. u: `6 T" Z% E
面对全曲 找到一些必须添加的片段部分
( v' @1 ^9 ~5 I! k7 c1 v比如 B1到B2的转换推动点小节
# t! v' J: i* H/ ?9 l
( w! @' K! }& i; M! o( S8 q16.
' y8 |; R4 _& d% _, g3 X; x: j: s录制弦乐 如果有的话: g3 {" L  p$ }8 H0 ?' [; s
写弦乐谱 如果启用真实弦乐队的话
9 |3 D: m0 M& Z' [& d1 `1 S! ~" ^. J0 H2 i
17.4 \8 E' U2 f& u3 T' \" z3 j
删除之前的吉他音轨 如果录制真实吉他的话
& M* x  @5 m4 g3 I2 V1 o4 U8 X% i3 ?& D! s1 [
18.
6 f) S4 h' D0 z" K/ P3 T删除之前录制的钢琴
& ^% x* Y, [* o# B4 T) B* ?4 ^; U重新录制钢琴 如果需要的话, n4 D0 X. W- ~. J3 O' @/ Z
* L4 C) l) i7 m
19.- u  \) O* `" k4 ^! C
耳朵休息片刻 同时清理房间气味+ K% j# J4 {3 y) N  {# @
  D( K/ n) n6 Q4 c) h
20.) A$ E2 h2 n2 m' a
音量放到相对够大 呼吸着相对新鲜的空气仔细听两便) R) G  n& N! r* U+ J' P
不要多 不要少 中间不要因为听到问题而停顿下来: ?6 ~( a5 ^) z4 r2 T: a
4 n- j: W' l0 p" T4 |8 c21.9 T- p! _! I! {; [$ h$ s% H3 `$ S
音量放到尽量小 播放两次 不要太注意听2 D% w( Y4 m. o% E8 A
  P/ P$ r7 G1 o22.
; q. d. O$ e4 Q) i. L  R9 q第三次整体调整
8 f- I8 W1 }! h这个阶段是自身听起来不舒服 但又找不到问题所在的阶段
2 J3 m+ G! M2 P2 x% {9 k/ m解决的办法是
- p  K% |, ]2 d0 R& s" m! s整理上四次听觉中的记忆 找到音乐在几分几秒的时候开始让你的听觉产生疲劳+ g! S- g' L% F+ _* y4 E5 L; L
解决疲劳的办法是- B5 n; M) f0 N
A 减少疲劳点之前的声部
2 K/ B4 R% X; L2 q' [% ?. fB 增加疲劳点之后的声部
, K; U6 n3 l+ m+ `. G2 E6 uC 在疲劳点后增加全新配置 并在全新配置之后重复疲劳点之后的内容0 [: Q8 h6 H) X! {
4 L- N% n/ @$ z4 X, v" W1 ]9 B
23.
/ @6 l# P# u+ Y" i- ]随后找到中庸的部分
/ v) ^0 j& W/ s/ b# ?删除这部分 不必怜惜4 h/ X9 Y) E% @. @' B+ n- ^
0 T7 ^) z" l$ }; B& s" W
24.
6 H& y, Z; e. a: O4 ^- r3 P耳朵休息片刻 清理房间空气
4 L* z, `9 u+ T. H( n, q# g
  C0 U, C5 o2 i$ |$ n25.# ?' C/ e+ F- n( N* H) C, `; p( C
去掉卡拉OK的旋律
! E# I# F1 h* p" [# a) c2 b2 [2 t检查自己的副旋是否很难听 如果是的话 尽量修改
6 F/ g& n; W2 ]1 l+ X0 ~; k7 w/ Y, r' Z+ W
26.
* S9 n$ s- d5 I' E* H% _MUTE掉所有KIT 与 FX
6 K8 l0 z4 W5 l6 y3 a+ Q  _聆听余下其他全部的任意两轨之间的音符是否有碰撞' L3 K; H; Q1 S2 b
8 e2 a! i! t7 D. U# a
27.
* G7 [. B9 y- z! t每一个轨道单独导出WAVE文件之后 做简单的平衡
% K% H( w3 N- {9 K0 U+ ?) N+ m
28.$ @4 K! {3 D0 [$ L7 c
耳朵休息片刻 清理房间空气 喝水
9 ^$ s( ]. }/ n, d( r
/ s# u! T" K* O) \29.8 g  H6 o+ I) U) k1 j/ \
再次加上卡拉OK旋律! P, w9 f4 D+ V; D# D0 b( B
检查是否还有与旋律碰撞的音符 如果有请尽量修改: K4 d) A% ^9 a8 n: U1 S
如果遇到实难修改的音符 解决的办法是 删除这个音符
% N- N* [$ h* j+ E( ]* l2 s# [! w& ]- A" t3 {8 y& f
30.6 Z1 N3 K  b- Q( T- v3 K" m
MUTE掉卡拉OK 自己大声的跟随伴奏演唱 一直演唱到呼吸困难并微有头晕
" C6 _* o! q& g/ P医学上 这种症状叫轻微脑震荡 属于初期精神病的一种 并无大碍 不必担心2 g0 w' K$ ^' m) c; X
/ Y9 r% l& }- Z1 D
PS.
& P6 s& H' X1 {- e3 W2 f从经验上来看8 Q5 X+ v' u3 W* X* S9 k! C
编曲是一种科学 这种科学仅受益于音符的技术与人生的观点
/ j: q( D" R8 z9 T" c9 A4 k
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-3 18:16:00 | 显示全部楼层
我分享了,谢谢楼主啊 7 i/ i5 Z; Y, F# a; i9 t
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-4-23 12:34:25 | 显示全部楼层
学习,支持.
GMT+8, 2025-5-30 11:26 , Processed in 0.025639 second(s), 5 queries , Redis On.
