查看: 20375|回复: 3
[求购转让] JDK AUDIO 8MX2 录音棚功能强大8×2×8调音台/话筒前置放大器
发表于 2009-6-4 08:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:APHEX型号:JDK AUDIO 8MX2类型:录音棚功能强大8×2×8调音台/话筒前置放大器加工定制:否重量:5kg频率响应:10Hz-38kHz脗卤0.5dB通道:双通道功能:压缩/限制器品牌:Aphex型号:320D Compellor
特征:
•8/2/8混音器
•八通道线路电平多轨道返回
•八进二出混音母线与PAN
•10段输入/混合LED电平表
•10段增益衰减电平表
•耳机和扬声器监听输出
•八通道1U机架空间
•可链接多台使用
每个通道包括:
•+/-48V 高-电压麦克风前置放大器
•阈值限制
•直接“输出”
•可选48V幻象电源
•提示选择
•返回电平pot
•返回pan pot
•混音总线选择
•相位反转开关
技术参数:
频率响应:+0/-1dB,10Hz-50kHz
增益构造:
20dB净空通过输出
THD+N总谐波失真+噪声:0.008%,20Hz-20kHz,在+4dBm
限幅电平:+24dBm
总电压增益:65dB在通道输出
Hum和噪声:(20kHz带宽)
-132dBmE.I.N(短输入)
-129dBmE.I.N(150欧姆源)
-86dBmE.I.N输出噪声
输入放大器/修剪控制:
极性高电压放大器
可调节增益0-65dB,信号控制(无衰减要求)
41Pos,带定位增益控制
恒量输入阻抗:4K欧姆
大于0.008% THD+N总谐波失真+噪声在+60dB增益
CMR>80dB,无修剪要求
RMS电平显示-30dB范围
幻象电源+48V
限制器:
RMS电平发现
阀值:+4dBm到+24dBm(输出)
比例:无穷大:1
增益削减显示,20dB范围
连接器:
输入:XL类型3pin(pin2高)
2轨道返回,混音输出
监听输出:1/4英寸(63mm)耳机插口
多轨道输入和输出:2个母头DB25连接
多单元连接器:2个母头DB9连接
AC输入:保险丝,电压切换
AC线路:IEC类型
尺寸:1U,1 3/4*16英寸(44mm*483mm)/11英寸深度前面板(280mm)
重量:10磅(4.5Kg)
电源要求:100-120/220-240V AC,50-60Hz,<60W
产品规格
静态功耗:53.76瓦
外形尺寸:
尺寸:19"X1.75"(1U)x12.5"深
尺寸(包装盒运输):23.25"×6.5"×16"
实际重量:9.1磅
商品重量:13磅
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-6-4 11:02:04 | 显示全部楼层
787
发表于 2009-6-4 14:02:49 | 显示全部楼层
:victory::victory:
154
发表于 2009-6-4 23:06:47 | 显示全部楼层
JDK AUDIO 8MX2 录音棚  分享
GMT+8, 2025-6-6 01:39 , Processed in 0.029536 second(s), 7 queries , Redis On.
