阅读: 18944|回复: 2
[打谱资讯] PhotoScore 乐谱扫描识别工具 常见问题
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-7-21 | |阅读模式
  为什么从清晰的音乐中获得不好的效果?
  以下提示可能有助于提高准确性:
  1)如果扫描打印的音乐,请确保在页面窗格中选择“ 读取为打印的音乐” 。
  2)对于手写音乐,请确保选择“ 读取为手写音乐” 。
  3)尽可能将页面在扫描仪中对齐。
  4)检查是否在PhotoScore首选项的“ 扫描”选项卡中 选择了“进行扫描”级别。
  5)从书本扫描时,请尝试使扫描页面尽可能平整。这将有助于防止深色阴影(页面弯曲的地方)干扰页面上的音乐,而这会导致识别问题。
  6)如果扫描的乐谱几乎没有或没有提示音或提示音(小音符头),请尝试在菜单中关闭Appoggiatura和提示音。读 “ PhotoScore”首选项的“标签”标签。
  7 )如果您用尽了所有其他选项,请尝试在音源中关闭Tuplet(包括高级节奏检测)。读“ PhotoScore”首选项的“标签”标签。
  注意:此功能通常会大大提高准确性,并且是连音号识别所必需的。但是,它有时会导致休息,点和标记的遗漏。
  如果使用TWAIN扫描界面:
  8)通常,请确保以256级灰度扫描-也称为“黑白照片”,“ 灰度 ”或“ 8位灰度 ”。 但是,对于某些扫描仪,通过以2种颜色(也称为“黑白绘图”或“ 1位灰度 ”)进行扫描并手动调整亮度设置可能会获得更好的效果,以免出现折线或污迹。
  9)如果您使用灰度扫描,但是发现图像最终变得太亮(例如线条断开)或太暗(例如物体合并在一起),请尝试以黑白扫描(也称为“黑白绘图”) ','2色'或'1位')并调整图像的亮度。
  10)确保以适当的分辨率(200到400dpi之间)进行扫描-有关不同人员规模的分辨率的详细信息,请参见右侧。以太低和太高的分辨率进行扫描都会严重影响结果。
  11)确保缩放功能未打开(如果存在)或设置为100%。否则,图像可能会以不合适的分辨率扫描到PhotoScore中。
  当保存输出时,为什么条尾缺少一些音符?
  保存MIDI,MusicXML,NIFF或Wave文件,或将音乐导出到Sibelius / G7时,必须确保每个小节中的定时加起来等于当前的拍号。这是因为任何多余的音符都会被剪切,而所有遗失的音符都会被其余部分替换。
  在编辑过程中,首先放置所有丢失的时间签名,然后编辑任何不正确的签名。水平红色虚线突出显示的条形表示定时错误。可以使用错误计时导航器将它们导航到。您应该调整任何错误的音符或休止符的持续时间,并添加或删除任何遗失或过多的音符或休止符。最后,确保笔记和休息是正确的声音,那任何tuplets /三胞胎到位。当不良计时导航器显示 “ 找不到不良计时”时,该计时是正确的。
  员工末尾绘制的红色虚线表示末尾的条码缺失(无论是否有意)。除非将条分割成五线谱,否则必须添加条线以标记条的结尾。如果将条形图分割成五线谱,则任何节奏警告仅显示在后面的五线谱上。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2005-7-21 |
软件功能
  编写音乐并不像看起来那么简单,因为它需要大量的工作,才能和决心。PhotoScore是一个不错的工具,可以转置,播放,保存和打印乐谱。
  该应用程序具有一个简单的界面,由于其直观的界面,因此应该非常易于操作。
  因此,您可以扫描手写页面或打开带有复杂注释的PDF文件。该应用程序会立即对其进行扫描,并使您能够执行多项操作。例如,您可以收听曲目并在不喜欢它的听起来的地方进行更改。
  而且,对音轨进行各种修改并不像听起来那样困难。可以添加小节,小节线,谱号,和弦图,键签名,线条,符号甚至文本。每个类别都有多个选项可供选择,从而使您可以根据需要修改曲目。
  此外,您可以使用该程序打印分数。如果您必须与其他人共享工作表,或者要在人群面前玩耍,这应该会很有帮助。输出文件可以保存为与大多数主要音乐编辑程序兼容的格式。
  除1、2和3行打击乐器弹奏外,该程序还可以识别4和6行吉他弹奏法。
  最重要的是,PhotoScore是一个很棒的工具,如果您是一个有抱负的音乐家,它可能会提供很大的帮助。凭借直观的界面,经验不足的用户使用此工具应该不会有任何麻烦。
软件特色
  转置所有扫描的符号
  使用Espressivo以惊人的真实感播放扫描的音乐吗?Sibelius授权的功能
  以高品质打印分数
  结果几乎可以在任何音乐编辑程序中使用。直接发送到Sibelius或G7,或保存Finale和其他乐谱产品的MusicXML和NIFF文件。为MIDI音序程序(例如Cubase和Sonar)保存MIDI文件。保存WAV或AIFF文件以刻录到CD。
  打开PDF文件
  从乐谱中读取多达100种不同语言的文本。Windows版本甚至可以阅读希腊语和俄语。
  使用现有的最先进的音乐扫描技术。
4149
发表于 2005-7-21 |
