查看: 26872|回复: 3
[资讯] MIDI解释
发表于 2009-5-1 22:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐器数字接口 (MIDI) 是一种遵守标准的电子乐器之间以及通过 MIDI 接口与计算机进行通信的方法。MIDI 消息包含有关要发出哪些音符、何时、多大声和多长时间等信息,以及要产生的声音类型以及一般控制和计时信息。为了在 MIDI 设备之间传递这些消息,需要使用特殊的有线 MIDI 导线将每个乐器或计算机的 MIDI 接口连接在一起。通常有 3 个连接器——输入、输出和直通——并且全部使用 5 针 DIN 插座。
MIDI 连接
MIDI 输入– 此连接器接收来自其他设备的 MIDI 信号。
MIDI 输出– 此连接器将 MIDI 信号发送到其他设备。
MIDI Thru - 此连接器提供在 MIDI 输入端口接收到的 MIDI 信号的中继,以便可以将多个 MIDI 设备链接在一起。
与将声音从乐器传递到混音器或扬声器的音频引线不同,MIDI 引线传递用于表示音乐的 MIDI 消息。尝试将 MIDI 消息视为“开始演奏中音 C”、“停止演奏 A3”或“选择钢琴声音”等指令。这些指令中的每一个都可以通过一根 MIDI 电缆通过最多 16 个独立的 MIDI 通道发送,从而允许同时演奏多组乐器(例如鼓、贝斯、钢琴等)。MIDI 还可以携带其他“元数据”,例如每个通道的乐器名称、调号、歌词和版权信息。
所有这一切的结果是,通过将音乐表示为 MIDI 信息,可以轻松地对其进行编辑、调整,并在不同的声音甚至完全不同的乐器上播放,一旦我们开始讨论便携式键盘的自动伴奏和歌曲创作功能。
4710
发表于 2009-5-1 23:15:23 | 显示全部楼层
什么是便携式键盘?
“便携式键盘”一词最初被创造出来,是因为这种乐器比其各个部件的总和更容易从一个地方运输到另一个地方 - 普通型号取代了键盘、MIDI 音序器、功率放大器、一对扬声器和乐谱架 -所有这些携带起来都相当麻烦,更不用说购买成本更高了!
这个通用标签已成为各种不同键盘产品的总称,其功能远远超出了早期型号。考虑到这一点,我们需要看看便携式键盘在今天意味着什么。首先,我们需要介绍一下“MIDI”主题的一些背景知识,因为这是当今便携式键盘如此流行的一个重要元素。
644
发表于 2009-5-8 21:39:50 | 显示全部楼层
通用 MIDI、GS 和 XG
人们很早就意识到 MIDI 规范的一个问题是,当选择特定的音色编号时,没有定义应该听到什么类型的声音 - 例如“Bank 1 / Patch 1”可能是“Brass”一台设备上显示“双簧管”,另一台设备上显示“双簧管”。因此,如果使用一种乐器创建 MIDI 文件(见下文),则当使用不同的 MIDI 乐器播放 MIDI 数据时,所使用的声音不太可能匹配。为了解决这个问题,人们构思了一组称为通用 MIDI 或 GM(不要与转基因混淆!)的声音。
通用 MIDI 徽标
GM 规范还详细说明,MIDI 通道 10 应保留用于无音调的打击乐声音,其余部分用于排列到 16 个乐器族中的音调声音。为了能够同时播放多个无音高的打击乐声音,该规范还规定了将这些声音分配给特定的单独音符,而不是单独的音色,因此底鼓始终位于同一个音符上,军鼓始终位于另一个音符上,依此类推。这样做的优点是,包含一段音乐指令的预编程 MIDI 文件也能够选择编曲中的所有正确乐器。但请注意,通用 MIDI 仅定义了音色的名称 - 每个音色的实际声音取决于每种不同乐器的制造商。当然,在实践中,制造商希望他们的产品在播放 MIDI 文件时听起来不错,所以这很少是一个问题。
尽管 GM 规范实现了全行业的兼容性,但一些制造商认为需要添加更多功能才能跟上技术进步,例如添加板载效果处理以提供混响、延迟和合唱。因此,引入了通用 MIDI 2 (GM2),它实现了这些更改,但保持了与原始 GM 标准的向后兼容性。在声音方面,其他制造商创建了自己的规范扩展 - Roland 的 GS 和 Yamaha 的 XG 标准都将声音范围从 128 种扩展到 600 多种。MIDI 规范随着其他行业的使用而不断发展 - 例如手机市场使用精简的“GM Lite”MIDI 文件格式来播放手机中的基本音乐合成器,并且一些计算机声芯片也支持此功能。如今,您将在大多数便携式键盘上看到通用 MIDI、GS、XG 或其组合的徽标 - 这是您将能够购买和下载预制 MIDI 文件并在您的乐器上演奏它们的标志。
425
发表于 2009-9-10 12:23:45 | 显示全部楼层
MIDI文件
标准 MIDI 文件(或 SMF)格式允许音乐家共享可以在任何兼容 MIDI 乐器上播放的音乐。互联网使其发展成为一个可以购买商业歌曲的 MIDI 文件并将其下载到计算机的业务,同时也是一个“共享软件”社区,爱好者可以上传作品供所有人免费访问,尽管这些作品的质量差异很大和准确性!下载到计算机后,可以将歌曲复制到软盘或 USB 加密狗,然后加载到便携式键盘中,或者在某些情况下直接通过 MIDI 传输。或者,也可以通过计算机上的软件音序器通过 MIDI 通过键盘来播放该文件。与同一首歌的音频文件相比,MIDI 文件版本不仅大小很小,而且当加载到便携式键盘中时,您可以更改使用的声音、速度、调性,甚至哪些部分应该发声或不应该发声,让您能够随着歌曲一起学习、练习和演奏。尽管他们不愿意承认,但这种方法通常是专业混音师在开始重新编排现有歌曲时所采用的方法。
GMT+8, 2025-7-16 17:50 , Processed in 0.030957 second(s), 9 queries , Redis On.
