  • hezhushuang  2019-10-31 11:21
    佰泰盛世新品内置电荷泵升压音频功放HT8312,联系电话:15112621337
    深圳市佰泰盛世科技有限公司新品上市内置高效率自适应电荷泵升压,防削顶失真功能,D/AB切换的
    5.2W单声道高保真音频功率放大器HT8312,联系电话:151 1262 1337。
    HT8312 是一款D 类音频功率放大器, 在VBAT=4.2V、THD+N=10%,4Ω负载条件下能连续输出5.2W功率。
    该D类功放的电源电压由内置的自适应电荷泵升压模块提供。该升压模块在低功率时不升压,可有效提升电池的播放时间。
    HT8312的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅
    度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在升压电压下降所造成的输出削顶,显著
    提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。
    HT8312具有AB类和D类的自由切换功能,在受到D类功放EMI干扰困扰时,可随时切换至AB类音频
    功放模式(此时电荷泵升压功能关闭)。
    HT8312内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失
    真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。
    此外,HT8312内部固定28dB增益,内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过 ...查看全文
  • hezhushuang  2019-9-25 16:19
    佰泰盛世5.3W单声道AB/D类音频放大器NS4830:电话:15112621337
    深圳市佰泰盛世科技有限公司新品上市5.3W 单声道AB/D 类音频功率放大器附加自适应Charge Pump 升压模块NS4830,联系电话:151 1262 1337。
    NS4830 是一款AB/D 类工作模式可切换,电容式升压型,5.3W 高效率的单声道音频功放。芯片内部固定增益24 倍,有效减少了外围元器件的数量。
    AB/D 类工作模式可通过一个控制管脚高低电平切换,以匹配不同的应用环境。即使在D 类工作模式下,NS4830 采用先进的技术,在全带宽范围内极大
    地降低了EMI 干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。另外NS4830 还具备电源自适应能力,当电源电压低的时候,功放会自动降低增益,从而减少功
    放的输出功率。
    NS4830 在4.2V 的工作电压时,能够向4Ω 负载提供高达5.3W 的输出功率。NS4830 内置过热保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。
    并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,80%以上的效率更加适合低电压,高功率输出的音频系统。
    NS4830 提供eSOP10 封装,额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
    NS4830特性
     集成自适应Charge Pump 升压模块
     AB/D 类工作模式切换
     输出功率:
    5.3W (Load=4Ω ,VBAT=4.2V, Class D ,THD+N=10%)
    4.4W ...查看全文
  • hezhushuang  2019-8-10 14:52
    佰泰盛世科技有限公司推出了驱动线路驱动器/耳机放大器HT97180,电话:15112621337
    HT97180特征深圳市佰泰盛世科技有限公司推出了125mw直接驱动线路驱动器/耳机放大器HT97180,电话:151 1262 1337・直接驱动输出消除直流闭锁电容器,节省空间・出色的低音保真度・关闭和启动单击弹出噪声・超低THD+N:0.002%最小值・绝对低噪声性能,VN:8μV・差分或单端输入・宽1.65V至4.8V工作范围输出功率:125mw(fin=1kHz,vdd=4.2V,rl=32Ω,thd+n=0.1%;・无铅包装,QFN16L-PP 3mm*3mm,需要非常简单的物料清单n HT97180应用・耳机・简单多媒体界面・机顶盒・蓝光和DVD播放器・液晶电视・专业音响设备
    n HT97180典型应用
    n HT97180描述HT97180是一种差分输入直接驱动线路驱动器/耳机放大器,也可以驱动单端输入信号。它能够在4.2V电源下以125mW的功率驱动至32Ω。IC通过外部电阻提供外部设置增益(或需要预先预订的内部固定6dB增益)。外部增益设置节点也可用于为机顶盒应用程序配置过滤器。集成电路在全音频带宽上具有卓越的THD+N。两个版本的集成电路可以选择不同的开启时间(吨)。耳机应用程序的版本具有4.2毫秒的容量,而机顶盒应用程序(需要预先预订)的版本具有1 ...查看全文
  • hezhushuang  2019-8-1 10:04
    佰泰盛世新品上市,大量供应内置电荷泵升压音频功放 HT8311
    概述
    深圳市佰泰盛世科技有限公司新品上市,联系电话:15112621337,HT8311 是一款D 类音频功率放大器, 在,VBAT=4.2V、THD+N=10%,4Ω负载条件下能连续输出5.2W功率。该D类功放的电源电压由内置的自适应电荷泵升压模块提供。该升压模块在低功率时不升
    压,可有效提升电池的播放时间。
    HT8311的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在升压电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。
    其具有4种不同的ACF模式,可针对不同应用场合。同时芯片还具有ACF-Off 模式。
    HT8311具有AB类和D类的自由切换功能,在受到D类功放EMI干扰困扰时,可随时切换至AB类音频功放模式(此时电荷泵升压功能关闭)。
    HT8311内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。此外,HT8311内部固定28dB增益,内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源 ...查看全文
  • hezhushuang  2019-7-24 15:42
    4.7W防削顶单声道D类音频功率放大器HT6872
    概述
    深圳市佰泰盛世科技有限公司推出了HT6872是一款低EMI的,防削顶失真的,单声道免滤波D类音频功率放大器。在6.5V电源,10%
    THD+N,4Ω负载条件下,输出4.7W功率,在各类音频终端应用中维持高效率并提供AB类放大器的性能。
    HT6872的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在电池应用中由电源电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免
    受过载损坏。同时芯片具有ACF-Off模式。
    HT6872具有独有的电磁辐射(EMI)抑制技术和优异的全带宽低辐射性能,辐射水平在不加任何辅助设计时仍远在FCC Part15 Class B
    标准之下,不仅避免了干扰其他敏感电路还降低了系统设计难度。
    HT6872内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。输出无需滤波网络,极少
    此外,HT6872内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
     HT6872特点 ...查看全文
  • hezhushuang  2019-7-19 09:02
    单通道G 类恒定输出音频功率放大器NS4820
    深圳市佰泰盛世科技有限公司推出了NS4820 是一款带有自动增益控制(AGC)功能、内置高效电荷泵升压电源的免滤波器G 类音频功率放大器。芯片持续地检测输出功率并相应调整内部
    增益,以避免扬声器长时间的过载。内部集成的电荷泵可以为功放的输出级产生5.9V 的供电电压。在4Ω负载和锂电池4.2V 供电条件下,可以持续输出3W 的恒定功率(THD+N=1%)。
    NS4820 最高效率高达76%,极大延长了播放音乐时电池的续航时间。
    1 NS4820 特性
     输出功率:
    防破音模式3.0W
    不防破音模式3.5W
     内置电荷泵电源系统
     最大输出功率PO=3.5W
    (RL=4Ω, VDD=4.2V, THD+N=10%)
     低THD+N=0.022%
    (f=1kHz, RL=4Ω, PO=0.5W, VDD=3.8V)
     内置热保护和VDD 欠压保护功能
     内置Pop 和Click 噪声抑制
     高抗射频干扰能力
     一线脉冲控制
     ESOP16 封装
    3 NS4820应用范围
     智能音响
     便携媒体播放器
    4 NS4820 应用电路
    [attach]181635[/attach]
    5 NS4820 管脚配置
    NS4820 ESOP16 的俯视图如下图所示:
    NS4820 管脚说明
    [attach]181640[/attach]
    6 极限工作参数
    [attach]181641[/attach]
  • hezhushuang  2019-7-17 15:31
    5.4W 单声道AB/D 类双模音频功率放大器 NS4165B
    说明
    深圳市佰泰盛世科技有限公司推出了NS4165B 是一款AB/D 类工作模式可切换、超低EMI、无需滤波器、5.4W 高效率的单声道音频功放。AB/D 类工作模式可通过一个控制管脚高低电平切
    换,以匹配不同的应用环境。即使在D 类工作模式下,NS4165B 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了EMI 干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。其输出无需滤波器的PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。
    NS4165B 在5V 的工作电压时,能够向2Ω负载提供高达5.4W 的输出功率。
    NS4165B 内置过热保护功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。并且利用扩频技术充分优化全新电路设计,90%以上的效率更加适合低电压,高功率输出的音频系统。
    NS4165B 提供ESOP8 封装,额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
    1 特性
     AB/D 类工作模式切换,电平设置
     输出功率:3.3W(4Ω负载/VDD=5V)
    5.4W(2Ω负载/VDD=5V)
     推荐工作电压:3V~5.5V
     0.1%THD(1W 输出功率、5V 电源、4Ω负载)
     高达90%的效率
     ESOP8 封装
    应用范围
     蓝牙音响
     扩音器
     其他便携音响
    4 NS ...查看全文
  • hezhushuang  2019-7-16 09:12
    内置BOOST升压的2×5.5W立体声音频功率放大器HT8699
    概述
    深圳市佰泰盛世科技有限公司推出了HT8699是一款内置BOOST升压模块的立体声音频功率放大器。在D类模式下,内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供
    电,在升压至7V时,10% THD+N,4Ω负载条件下,能连续输出2×5.5W 的功率。HT8699具有AB类和D类的自由切换功能,在受到D类功放EMI干扰困扰
    时,可随时切换至AB类音频功放模式。
    HT8699内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器
    此外,HT8699内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
    ・防削顶失真功能(Anti-Clipping Function, ACF)
    ・免滤波器数字调制,直接驱动扬声器
    ・输出功率
    2×5.5W(VBAT = 4V, PVDD = 7V, RL=4Ω,
    THD+N=10%)
    ・电源
    -升压输入VBAT:2.5V至5.5V
    -升压输出PVDD:VBAT至7.0V
    ・BOOST输出电压可调
    ・AB/D类切换
    ・过流/过热/欠压异常保护功能
    ・无铅封装,SOP16L-PP
    HT8699典型应用图
    技术交流 ...查看全文
  • hezhushuang  2019-7-10 10:37
    内置BOOST升压和防破音功能的8.0W D类音频功率放大器HT8692
    概述
    深圳市佰泰盛世科技有限公司推出了 HT8692是一款内置BOOST升压模块的F类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在升压至7.0V时,10% THD+N,4Ω负载条件下能连续输出6.5 W功率,3Ω负载条件下则能连续输出8.0W功率。其支持外部设置调节BOOST输出电压。
    HT8692的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在BOOST升压电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。同时芯片具有ACF-Off 模式。
    HT8692具有AB类和D类的自由切换功能,在受到D类功放EMI干扰困扰时,可随时切换至AB类音频功放模式。
    HT8692内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。
    此外,HT8692内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
    HT8692特点
    ・防削顶失真功能(Ant ...查看全文
  • hezhushuang  2019-7-1 14:04
    可任意限幅、内置自适应升压的2×8.0W立体声音频功放HT878T
    深圳市佰泰盛世科技推出了HT878T是一款内置自适应升压的立体声D类音频功率放大器, 由锂电池供电升压至VPOUT=8.3V时, THD+N=1%、1kHz信号条件下,能连续输出2×6.8W功率(4Ω负载);另外,其还支持AB类模式。HT878T内置G类升压,可任意设置最大升压值,以满足不同的输出功率需求。该升压在小音乐信号时不升压,仅当功率较大时工作。其可大幅提高系统效率,延长电池续航时间。
    HT878T具有可任意配置的限幅(Limiter)功能。限幅功能开启后,即使输入信号很大,音乐输出也能被限制在指定的功率和THD+N之内,满足不同音质体验和保护喇叭的需求。
    HT878T还具有自动限温控制(TFB)功能,在高功率输出、高环境温度、AB类模式低效率等情况下导致芯片片内温度较高时,芯片能自动降低系统增益,避免芯片进入过温关断保护模式,在保证音乐品质的前提下显著提升音乐峰值功率。
    此外,HT878T内部集成免滤波器调制技术,能够直接驱动扬声器,内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
     可任意配置的限幅功能
    -自由配置音频限制幅度,使输出音频信号限制在 ...查看全文
  • hezhushuang  2019-6-25 15:33
    HT878T可任意限幅、内置自适应升压的2×8.0W立体声音频功放
    ・可任意配置的限幅功能
    -自由 ...查看全文
  • hezhushuang  2019-6-25 14:45
    HT8699 内置BOOST 升压双声道音频功率放大器
    概述
    深圳市佰泰盛世科技有限公司(手机:15112621337)HT8699是一款内置BOOST升压模块的立体声音频功率放大器。在D类模式下,内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在升压至7V时,10% THD+N,4Ω负载条件下, 能连续输出2×5.5W 的功率。
    HT8699具有AB类和D类的自由切换功能,在受到D类功放EMI干扰困扰时,可随时切换至AB类音频功放模式。
    HT8699内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。
    特点
    ・免滤波器数字调制,直接驱动扬声器
    ・输出功率
    THD+N=10%)
    ・电源
    -升压输入VBAT:2.5V至5.5V
    -升压输出PVDD:VBAT至7.0V
    ・BOOST输出电压可调
    ・AB/D类切换
    ・过流/过热/欠压异常保护功能
    ・无铅封装,SOP16L-PP
    芯片料号 ...查看全文
  • hezhushuang  2019-6-25 14:29
    HT8310 内置电荷泵升压音频功放
    深圳市佰泰盛世科技有限公司(手机:15112621337)推出了HT8310 是一款D 类音频功率放大器, 在VBAT=4.2V、THD+N=10%,4Ω负载条件下能连续输出5.2W功率。该D类功放的电源电压由内置的自适应电荷泵升压模块提供。该升压模块在低功率时不升压,可有效提升电池的播放时间。
    HT8310的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在升压电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。其具有4种不同的ACF模式,可针对不同应用场合。同时芯片还具有ACF-Off 模式。
    HT8310具有AB类和D类的自由切换功能,在受到D类功放EMI干扰困扰时,可随时切换至AB类音频功放模式(此时电荷泵升压功能关闭)。
    HT8310内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。输出无需滤波网络,极少的外部元器件节省了系统空间和成本,是便携式应用的理想选择。
    此外,HT8310内部固定28dB增益,内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠 ...查看全文
  • hezhushuang  2019-6-24 14:06
    内置BOOST升压和防破音功能的11W D/AB类音频功率放大器
    1.特性 ・防削顶失真功能(防破音, Anti-Clipping Function, ACF)・免滤波器数字调制,直接驱动扬声器・输出功率9.0W (VBAT=3.7V, PVDD = 7.5V, RL=3Ω, THD+N=10%)11.0W (VBAT=3.7V, PVDD = 7.5V, RL=2Ω, THD+N=10%5.5W (VBAT=3.7V, PVDD = 6.5V, RL=4Ω, THD+N=10%)・电源-升压输入VBAT:2.5V至5.5V-升压输出PVDD:VBAT至7.5V・BOOST输出电压可调・AB/D类可切换・保护功能:过流/过热/欠压异常保护功能・无铅封装, SOP8L-PP
    2.概述 深圳市佰泰盛世科技推出了HT8691R是一款内置BOOST升压模块的D类音频功率放大器。内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在升压至7.5V,2Ω负载条件下则能连续输出11W功率。其支持外部设置调节BOOST输出电压。 HT8691R的最大特点是防削顶失真(ACF)输出控制功能,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅度过大所引起的输出信号削顶失真(破音),也能自适应地防止在BOOST升压电压下降所造成的输出削顶,显著提高音质,创造非常舒适的听音享受,并保护扬声器免受过载损坏。同时芯片具有ACF-Off 模式。 HT8691R内部集成免滤波器数字调制技术,能够直 ...查看全文
  • hezhushuang  2019-6-24 11:44
    10W单声道 AB/D类音频功放 ESOP8封装NS4111
    10W单声道 AB/D类音频功放 ESOP8封装1.概述 深圳市佰泰盛世科技公司退出NS4111 是一款 10W 单声道 AB/D 类切换音频功率放大器,支持差分输入,超低 EMI,无需滤波器。可通过不同电平控制芯片的工作模式:CTRL脚电压为 2.0V-5.0V,芯片进入 D 类工作模式,0.9-1.5V 时芯片进入 AB 类工作模式,0.5V 以下时芯片关断,应用灵活方便 NS4111 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰,最大限度地减少了对其他外部元件的影响。其输出无需滤波器的 PWM 调制结构减少了外部元件、PCB面积和系统成本。
    NS4111 在 9V 的工作电压时,能够向 4Ω负载提供高达 10W 的输出功率,90%以上的效率更加适合便携式音频系统。 NS4111 内置过流保护、过热保护及欠压保护功能,有效保护芯片在异常工作状况下不被损坏。 NS4111 提供 eSOP-8 封装,额定的工作温度范围为-40℃至 85℃。 卖点:1.单声道10W 7.4V供电 性价比较高 充电可选SLM6800 同步升压 3.7V供电升压可选HT7166/HT8903/FP6291 锂电保护可选XB7608/XB8086 2.双声道10W 7.4V供电 用两颗 ESOP8封装 温度可控 3.7V供电升压可选HT7178/HT7166 锂电保护可选X ...查看全文
GMT+8, 2025-9-18 06:41 , Processed in 0.030412 second(s), 7 queries , Redis On.
