查看: 8042|回复: 0
[ProTools] 如何在 Pro Tools 中创建监听母线
发表于 2024-11-25 15:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 ^6 V5 T  a) F9 A1 N6 ~3 }; }" ^& ~* L
监听母线能让你在 DAW 中完成通常只能在调音台上完成的工作。我们将告诉你监听母线为何有用,以及如何在 Pro Tools 中实现监听母线。
' c( _& E3 _7 g How To Create A Listen Bus In Pro Tools Hero.jpg 7 U3 U( l. O; g1 k/ X, @  V
监听母线可以让你在不影响 DAW 主母线的情况下进行试听。一些 DAW(包括 Studio One 和 Cubase)已经提供了这种功能,但 Pro Tools 等其他 DAW 还没有。8 g/ J% x; I0 _. p
1 ^2 k' M( a* X监听母线提供
) ]' ~) I. ~& g. j9 Q
: ]5 V0 S+ U4 ]! d控制控制室的音量,而无需使用或影响主母线。" t4 V; x) `% T- S# a, ~$ f& M0 G
  V, D! b) C, a$ Z
将独奏路由至控制室扬声器,而不影响混音的其他部分,如监听或主母线。* f) M: l9 x4 p0 p  \) F# V- u
( t! Y' n/ y$ E. z1 s
在监听路径中插入插件,如 Sonarworks 室内校正或单声道兼容性,而不会影响反弹路径中的音频。
0 ^! m3 z6 o' c3 C$ p1 t$ D* \, a& e6 n) V/ e4 E1 F
如何在 Pro Tools 中设置监听母线
& [, g2 a( ]% Z( Y要在 Pro Tools 或任何 DAW 中设置监听总线,音频接口上至少需要两个物理输出路径。不过,在 Pro Tools 2022.9 中,Avid 引入了 Aux I/O,提供了添加多个音频接口的选项。在本教程中,我们将向你展示如何在 Pro Tools 中使用一个或两个音频接口设置监听路径。# h/ Z3 K! H: j& w- c5 `1 P0 T
' X: y$ {0 A4 c1 O5 ^I/O 设置3 l! h7 ~- S: [
Pro Tools Listen Bus I:O.jpg 4 y/ @( W; q$ f9 v
在 Pro Tools 输入/输出设置窗口中,创建一组额外的输出作为监听总线。
) {7 K0 ~! L* ^: X# n# Q8 L1 l$ T
/ m5 d/ S% R4 g2 ~: a9 G在下面的示例图中,你可以看到 Audient EVO 用作主接口,Kii Control 用作监听接口。如果你只有一个接口,但有两个以上的音频输出,那么你可以将它们用作监听总线输出。
& {1 G% J' R5 r) b, f0 A, t
% q) ~% C' g  h2 W& W在右下角,你可以设置顶部的监听路径和底部的 AFL/PFL 路径。
  W6 o# q- `  _6 ]3 C; z' ]# U
$ A4 S6 |; U- B, g
3 k! H  z/ N% n1 D路由选择( Q! O. C& _6 i0 k! `
路由非常简单,只需使用一个混音辅助通道、一个主母线和一个监听母线辅助通道。从图中可以看到路由是如何应用的。
/ N7 `# C! H$ X0 c( c, _: o; p
4 W+ Q; `- T7 I6 {红色箭头 - 将整个混音路由至此作为混音母线。然后输出到主母线。将其设置为 0db,推子控制混音母线和监听母线的音量。如果你愿意,可以隐藏该通道。
& ~. x+ C; C8 A6 p. {: H7 f! J1 H* W% H+ ^& ?# j( ~& x1 c4 D
黄色箭头 - 这是 sMix 总线的输出。
0 w; v/ X$ E7 d- Q4 ?7 s4 I" ^
0 l9 M; K6 b- Y9 h  S1 U绿色箭头 - 这也是 sMix 总线的输出。该通道将路由至监听路径。红色轮廓的通道是监听母线,用于控制录音室监听器。  @8 H! Z. ]8 L
# f, O+ S1 B7 y  E
) B* {! P6 q5 u; t+ v. x' c1 f+ o通过这种路由,主控器控制混音的音量,并相应地控制反弹。监听现在控制控制室监听音量。将其调高或调低不会影响混音音量,反之亦然。您现在可以在 DAW 中控制监听音量,它与混音是分开的。5 M$ K. Y; i: u. D
! B2 a# O; C# _2 R3 `( D
AFL/PFL
+ Y( z; a5 R' I2 y* X1 }最后要检查的是 AFL/PFL 设置。在选项菜单中选择独奏模式,确保没有选择 SIP,而是选择 AFL/PFL。朱利安曾写过一篇关于 Pro Tools 中独奏模式的精彩文章,你可以在这里阅读全文。9 K  G) d2 b+ Z. z* d3 z- O. q
' }) j0 S9 ^$ f5 y5 K
下面是摘录;. U1 {8 J& b4 {1 F# s5 {& z5 j
, ^; A; M3 o1 c$ P让我们避免使用 “安全 ”这样的字眼,因为独奏安全的含义略有不同,但如果我们讨论的是会影响混音的独奏设置和不会影响混音的独奏设置,那我们就走对了路。Pro Tools 默认使用 SIP 或 “原地独奏”。这非常适合单人跟踪和混音的情况,但如果进行跟踪的人不是唯一监听 Pro Tools 系统输出的人,这个系统就会受到限制。要在不影响其他人回放的情况下进行独奏,就需要使用 AFL(淡入淡出后监听)或 PFL(淡入淡出前监听),并将 IO 设置为通过专用总线播放所有独奏。+ Z* b7 @( ?. e& ?
; h" r: w8 U6 o1 F
一旦设置了独奏模式,当你按下独奏键时,它就会出现在监听器中,但不会出现在混音或演员的耳机中。这意味着你可以在控制室里进行调整,而不会影响到表演者。或者,如果你的客户在控制室监听监听器,你可以将监听总线路由到你的耳机,这样你就可以在不中断回放的情况下独奏元素。( Q" }( G7 ], ~% m" S
/ k# a# x( H, W5 g1 u1 p; `
Pro Tools Listen Bus Mixer.jpg ( d- ?7 E% R8 w' Z; j
这看起来似乎有些繁琐,但这种设置的好处是,您现在可以在 Pro Tools 中完全控制录音室监听器。重申一遍;4 U* u. B. B  C4 m2 ~
# I  X# A, X3 e, m增加灵活性。您可以使用监听总线添加单声道检查插件,或在通道上提供一个静音插件。7 a  ~5 @% g. j2 L; R
5 h- a9 v: a- [8 \3 t; W1 B监听总线上的静音按钮可使监听器(或监听总线的任何路由)静音,但不会使混音静音。如果你要打印到音轨上,而不是使用离线反弹,这个按钮就非常有用。- n& E. }4 O( M$ s2 N, _7 F
# }5 Z' ?; i$ R/ W你还可以对点击音轨进行路由,这样它就不会在监听路径中发出声音,而只会在表演者的耳机混音中发出声音。
; Q( @3 X( }: ^) [- @8 [0 z6 p/ P% V1 b, n. _  O
你可以在监听路径中添加均衡器、Sonarworks 或其他修正,这不会影响混音。
* e" q+ b1 ]) v7 ^  D2 }0 u4 g) Q
3 I# E+ n3 F, \$ `6 }% S+ c7 X9 o小结5 G) E; _# i2 b
您可能已经在混音中使用了这种路由,并知道使用它的好处。或者,你可能有一个硬件监听控制器。如果没有,您可能会发现这种设置很有用。
! M3 d  p% |+ R. a( z# {
  ?/ Z7 O( ]  [; L5 ^3 Q在某些时候,Avid 可能会像其他 DAW 一样添加这一功能。它提供了一种有用的控制台式工作流程。6 Y; I7 n+ R4 M/ x& @) O/ O
) d, p  r$ |1 H1 }% k  ~
- Z& E0 D8 g; f8 b, D出处:https://www.production-expert.com/production-expert-1/how-to-create-a-listen-bus-in-pro-tools
AFL:PFL Solo Mode.jpg
GMT+8, 2025-6-9 15:57 , Processed in 0.036637 second(s), 9 queries , Redis On.
