当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Shy Audio-Shy 90s Smack
发布时间:07-01 编辑:ShyAudio-
在最新发布的这款产品中,Shy Audio 重现了机架式压缩器的“嘎吱”音色——这种音色曾出现在无数 90 年代的 techno、house 和 hip hop 唱片中。
这款新产品恰如其名,命名为 Shy 90s Smack,它重现了基于 VCA 的设计,虽然在需要时可以表现得较为细腻,但据称在稍加激进地使用时效果最佳。
该插件支持压缩、扩展和限幅功能,并内置了一个配备独立检测电路的去齿音器。Shy Audio表示,该插件是经过大量研发工作后诞生的,其工程师们仔细测量并重现了原版设备的增益衰减曲线、基于OTA的VCA失真、攻击和释放时序、自动模式行为、去齿音器检测器以及峰值限制器部分。他们特别指出,原版设备的面板标注并不一定反映真实的参数值,因此要使插件音色与硬件一致,有时可能需要在插件上进行略微不同的设置。
设计中的一些新功能包括“Mojo”控制,它能将检测器的行为从更平滑的包络控制模式,切换为原版硬件那种更硬、更快的响应模式。当该控制旋钮调至最大值时,检测器的响应会变得极其迅速且直接,以至于 VCA 开始“反制”,从而产生那种让原版设备广受欢迎的失真效果以及激进、富有“抓感”的音色特征。该公司还添加了一些侧链滤波选项,并配有可视化显示和内置 FFT 分析仪。
主要功能
集压缩器、限幅器、扩展器和去齿音器于一体。
用于调节检测器速度和驱动的 Mojo 控制。
根据信号特性自动恢复的自动释放功能。
带可切换慢速模式的峰值限制器。
外部侧链输入。
带 FFT 分析仪、高通和低通滤波器以及峰值频段控制的侧链均衡器显示。
带软削波功能的补偿增益。
音质纯净的最终输出电平调节。
用于并行处理的相位对齐混音控制。
增益衰减/扩展及输出峰值电平表。
可选过采样模式:关闭、2x、4x、最小相位或线性相位。
离线授权——无需 iLok。
兼容性
Shy 90s Smack 支持运行 Windows 10 或更高版本的 PC,以及运行 macOS 10.13 或更高版本的 Mac。提供 VST3、AU 和 AAX 插件版本。
价格与上市信息
Shy 90s Smack 现已上市,售价为 29 欧元。
官网:www.shy-audio.com/plugins/90ssmack
关键字: 压缩器插件
ShyAudio-音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
