Naturl Audio是一家新兴的插件开发公司,秉持着“进化而非模拟”的理念。他们坚持从零开始设计全新的电路,以实现理想的声音效果,而不是简单地对现有硬件进行数字化复制。AL-1正是这一理念的首个成果。
提到“母带限制器”,人们脑海中浮现的画面通常都差不多。它是一种后期处理工具,能够捕捉信号峰值、提升音量并优化声音,使其符合流媒体平台的标准,而且必须产生非常精准、干净的效果。
AL-1 的确能够胜任这些角色。然而,当你真正使用它时,你会发现它的应用范围比你想象的要广得多。
与标准限幅器的区别
大多数数字限幅器采用前瞻式方法。这种方法会预先分析输入信号,并在峰值出现之前降低音量,从而实现精确的峰值控制,使其不超过 0dBFS。
然而,这种方法的弊端在于,它会在瞬态信号出现之前就降低信号强度,从而损失了相当一部分的律动感和振动感。
为了解决这个问题,AL-1 没有采用前瞻技术。开发者 Andrew Rynhard 没有使用这种方法,而是基于物理模型设计了一种专有的增益衰减算法。他表示,这是他花费一年多时间,通过实际音乐进行耳听调校的结果。据说,AL-1 拥有足够实用的峰值控制能力,同时延迟仅为 1.9 毫秒左右。
增益部分也可用于失真效果。
AL-1 的阈值固定为 0dBFS,无法单独调节;限制器的工作原理是通过提高输入旋钮将信号推至 0dBFS。这种简单的操作流程正是我喜欢的最大化器方法。
Unity 按钮会自动将输出反转输入中输入的增益量,这样您就可以在不改变增益的情况下比较限制前后的效果。
在 Unity 运行的情况下,我大胆地提高了输入电平,试图将限幅器用作一种失真效果器。通常,标准的最大化器和限幅器并不适用于这种应用。然而,AL-1 产生的失真范围恰到好处,既富有音乐性,又不会产生刺耳难听的失真。无论这是否是制造商的本意,AL-1 都有潜力成为一款富有创意的动态处理器,而不仅仅是一个简单的限幅器。
决定限制性质的形状部分
在 AL-1 中,“形状”部分是您将花费最多时间的部分。它由“模式”、“包络”、“启动/释放”和“窗口”组成,每个参数都与其他参数相互作用,以确定增益衰减的性质。
模式是一种控制律,它决定了增益衰减的应用方式。模式 1 能最快、最透明地捕捉峰值,但如果过度使用可能会出现失真。模式 2 是一种开发者将其比作汽车悬架“临界阻尼”的方法,它能自然、平滑地处理峰值通过时的瞬态响应。模式 3 则介于两者之间。
包络设置增益衰减后的路径形状,而包络 2 倾向于将中心通道稍微向前推,因此它也可用于音色调整。
起音和释放的数值上限由用户设定。由于实际操作会根据素材自动调整,因此它在一定程度上受到用户控制。
窗口参数通过为限制器提供更广阔的分析范围来平滑操作。然而,在实际应用中,它不仅能调整限制器的透明度,还能让你主动改变声音的特性。因此,它不仅可以用于主总线,还可以用于混音总线或单个音轨,以修改动态或赋予不同的音色。
链接和检测器时序
传统的立体声连接方式是根据左右声道中音量较大的声道,对两侧声道应用相同的增益衰减。这种方法的通病是,虽然中置声道变得更加清晰,但立体声像却变得扁平;然而,AL-1 的连接方式能够实时测量左右声道信号的相似度,从而动态调整连接强度。
只有当单声道分量较强时,连接才会加强;而在立体声信息丰富的时刻,连接自然会放松,从而营造出中心聚焦和立体声宽度同时鲜活的感觉。
根据开发者的解释,“检测器时序”功能基于音乐理论,根据每个音高的波长来设置限幅器内的分析时序。虽然这个原理听起来可能有些复杂,但如果您从 C0 开始,每次增加半音,逐一调整选项,您肯定会注意到听觉上的变化。例如,在鼓组上选择一个特定的调,可以让底鼓或踩镲更加突出。您不必非得让它与歌曲的调完全匹配;您可以简单地找到听起来最悦耳的值。
一些小小的遗憾
然而,AL-1 在完整性方面仍有一些不足之处。默认 100% 大小的 UI 字体感觉有点小,即使用户调整了 UI 字体大小,重新打开插件后该设置也不会保留。此外,首次登录进行身份验证时,字体也非常小。
此外,当前版本不支持真峰值限制。预设保存功能也计划在后续版本中发布。
此外,也没有响度测量工具,例如 LUFS 表,而这些工具如今通常都集成在限幅器或最大化器产品中。
这些方面并不构成影响
音频性能的缺陷,它们仅仅是用户体验上的一些小瑕疵,未来还有很大的改进空间。
价格和价值
AL-1 的售价为 229 美元,另有 10 个月的租赁购买方案,每月费用为 22.90 美元。对于一款单通道限幅器插件来说,这显然是一个较高的价格。
Waves Essential订阅服务提供超过120款插件,年费为149.99美元;而Waves Ultimate订阅服务提供超过240款产品,年费为249.99美元。UAD Spark也提供著名的Universal Audio产品,售价149.99美元(促销期间最低可至79美元)。
与这些订阅服务相比,229 美元购买一个限幅器的价格自然令人质疑。它也比同价位的竞争对手 FabFilter Pro-L2(199 美元)更贵。
然而,AL-1 的音质确实令人印象深刻,足以消除这些疑虑。虽然说它的音质弥补了一切缺陷听起来有些夸张,但当你真正使用它时,就会明白我的意思。
总体评价
AL-1 最初是作为母带处理限制器推出的,但“母带处理”一词并不能完全概括它的应用范围。它是一款动态处理器,用途广泛,可用于混音总线、单个音轨,甚至可以作为失真效果器的替代品。
有些独特的功能,例如窗口和检测器时序,很难直观理解,但这些效果相当不错,因为它们能清晰地产生可听见的改变。然而,对于不喜欢复杂功能的人来说,这些功能可能有点“过于复杂”。
这款插件的缺点在于用户体验略显不足以及价格偏高。然而,如果您愿意投入大量资金以获得最佳音质,AL-1 能够以相对实惠的价格(相比专业录音室设备而言)提供媲美传奇设备的音质。
如果您是一位对现有限幅器不满意的工程师,或者您想以更具音乐性的方式来处理限幅,那么这款产品绝对值得关注。您还可以在官方网站上免费试用长达 30 天。
价格:229 美元(可选择 10 个月分期付款,每月 22.90 美元)
