什么是 PT Prefs 3
PT Prefs 3 是一款 macOS 实用工具,用于维护 Pro Tools 支持文件。它可以重置首选项、创建和恢复备份快照、检查 AAX 插件、管理插件集、验证 WAV 和 AIFF 文件、检查 PTX 会话元数据、分析和调整 WAV 响度,并提供本地 JSON 自动化功能,以实现可重复的工作室工作流程。
这款应用专为真实录音棚中常见的故障排除而设计:系统需要启动、会话需要打开、交付文件需要检查,或者插件问题需要快速定位。PT Prefs 3 将这些任务整合到一个侧边栏驱动的界面中,因此你无需在隐藏的资源库文件夹中苦苦寻觅。
为什么PT偏好很重要?
Pro Tools 会在会话文件之外存储大量状态信息:用户界面偏好设置、播放引擎行为、I/O 状态、MIDI 配置、工作区数据库、波形缓存、AAX 扫描缓存以及其他支持文件。这些文件非常有用,因为它们能让 Pro Tools 记住系统的配置,但崩溃、升级、硬件更换、插件安装或 macOS 迁移后,这些文件可能会变得过时、损坏或不一致。
重置首选项通常是区分损坏的支持文件与更深层次的 Pro Tools、插件或硬件问题的最快方法。PT Prefs 3 通过鼓励用户先进行备份,并在完全重置范围过大时提供项目级修复,使重置过程更加安全。
关键在于,首选项文件并非你的会话文件。删除或恢复受支持的首选项文件会改变 Pro Tools 的启动方式、扫描方式、设备记忆方式以及工作环境的呈现方式。但这不会删除你的 Pro Tools 会话文件或
音频文件。
PT Prefs 3 的新增功能
PT Prefs 3 不仅仅是 PT Prefs 2 的外观更新。主要工作流程已从选项卡移至分组侧边栏,多个功能已重命名或拆分为更清晰的页面,并且 Pro 功能集也大幅扩展。
如果你是从 PT Prefs 2 升级而来,最快的熟悉方式是以任务而不是旧的选项卡名称来思考。
修复和高级修复处理首选项清理;备份和恢复处理快照;插件和插件集处理 AAX 清单和可用性;文件分析组包含专业报告工具。
“简易”选项卡现在变成了“维修”页面。
“高级”选项卡现在更名为“高级修复”,具有更清晰的项目描述和项目级删除操作。
高级还原现在是一个完整的页面,而不是还原功能中的一个次要功能。
插件页面包含更丰富的元数据列,并且可以导出更完整的库存清单。
插件集仍然是保存的 AAX 配置,但页面是围绕集列表和插件成员列表构建的。
WAV 分析已发展成为 WAV/AIFF 完整性,包括 WAV、RF64、BW64、AIFF、AIF、AIFF-C、AIFC、ADM、CHNA 和 BEXT 检查。
PTX 分析现在包含一个专门的会话详细信息窗口,其中包含可视化的轨道详细信息、插入、发送、路由、播放列表、文件夹、状态、自动化和注释(如果已解析)。
响度功能增加了对 WAV 文件的分析和调整后的输出副本创建。
文件夹现在包含 API 控件。本地 JSON API 仅限专业版使用,运行在 127.0.0.1:49276 上。
CLI JSON 和 HTTP JSON 使用相同的命令分发器和结构化响应。
付费版本包含多项改进,其中包括……
WAV/AIFF完整性检测现在可以提供有关每个文件的更多信息。
现在,响度可以提供关于每个文件的更多信息。
PTX Sessions 现在无需打开 Pro Tools 即可提供每个 PTX 会话文件的更多信息。它可以扫描单个或多个文件,并递归扫描文件夹。它会显示许多有用的会话统计信息、音轨信息和插件信息。
免费版和付费版有什么区别?
免费应用程序包含核心维护功能:修复、高级修复、备份、恢复、高级恢复、插件清单、插件搜索/显示/网站查找、插件导出和支持文件夹访问。
专业版增加了更深层次的操作:插件集、单独的 AAX 激活/停用、WAV/AIFF 完整性、PTX 会话、响度、CLI JSON 和本地 HTTP JSON API。
免费版功能
损坏恢复- 删除损坏的 Avid Pro Tools 首选项文件和设置,以便从头开始。
删除偏好设置
自动备份
一键
备份与恢复- 创建无限个工作偏好设置的快照。在工作流程之间切换,或在崩溃后几秒钟内恢复。
一键备份
带时间戳的快照
所有设置已备份
高级删除/恢复- 允许删除/恢复单个文件,前提是用户知道是哪个设置导致了问题。
单独删除
个人恢复
备份控制
插件扫描器 -收录你的 64 位 AAX 插件。现已包含 Waves 插件。
插件目录
插件信息
插件架构
将列表导出到 Excel 和文本
专业版功能
AAX插件集- 创建/修改/激活已安装AAX插件的自定义子集
自定义插件集
客户集
优化内存/速度
测试配置
WAV文件验证/编目- 多线程批量编目WAV文件及其元数据。验证其RIFF块结构。
WAV目录
WAV 元数据目录
WAV验证
将列表导出到 Excel 和文本
PTX 目录- 多线程批量管理 Pro Tools PTX 会话文件。扫描采样率/音轨/每个音轨的插件/全局插件列表/会话使用的 WAV 文件等。
会话元数据
会话音频文件(需验证文件是否存在)
会话插件
将列表导出到 Excel 和文本
批量响度扫描/校正- 扫描整个文件夹(及其子文件夹),并根据各种标准测量单声道、立体声、5.1 和 7.1 文件的响度。然后,你可以选择调整文件以符合各种标准。
批量处理
响度标准符合性测量
响度标准合规性校正
多通道支持
专业版 - 价格和供货情况
专业版售价 25 美元,可获得终身许可证,解锁 Pete 所说的“越来越多的功能,并有助于资助开发”。
没有单独的安装程序;免费版和专业版都使用同一个安装程序。需要专业版许可证才能解锁专业版功能。
可以从Pete's Free Range Audio网站购买专业版许可证。请注意,专业版许可证序列号是手动生成的,许可证发放可能需要长达 48 小时。
官网:https://petegates.com/pt-prefs
