Pulsar Modular -Zorba
第一个音色预设可呈现Juno风格的声音,第二个预设可实现Jupiter系列的声音,而第三个预设的设计则旨在将声音表现拓展至传统复古合成器无法企及的新领域。
Zorba的开发目标是提供如同真实硬件般的响应式演奏体验。其采用零采样延迟且不带插件延迟补偿的架构,使得键盘输入与声音输出之间几乎没有延迟;同时,由于整个信号路径未使用卷积处理,CPU占用率得以保持在较低水平。因此,用户可以轻松地同时运行多个实例。即使仅加载默认音色,也能立即进行演奏;必要时,还可通过调制矩阵进行更深入的声音设计。
Zorba采用三振荡器架构。VCO1和VCO2共享一个Morph旋钮,可在锯齿波、方波、三角波和正弦波之间连续切换。特别是在0.50~0.60附近的混合区域,可产生普通固定波形合成器难以实现的独特奇次谐波系列音色。VCO3作为独立的子振荡器,音域可扩展至主振荡器下方一个八度,并支持独立的调谐、增益和滤波器路由。
滤波器部分采用基于 904-F 状态可变的双滤波器结构。支持低通、带通、高通和陷波模式,共振范围从清澈状态到自振、变压器饱和,乃至“黑洞”区域。两个滤波器可通过OFF、FOLLOW和SERIES模式组合,从而实现分区双音色、LP→HP窗口滤波以及双共振峰滤波等多种声音设计。
调制矩阵是Zorba的核心功能之一。共有10个调制源可连接至38个目标,支持总计174种路由方式。多个调制源可同时作用于一个目标,且不受插槽限制。FM部分支持线性FM和X-MOD两种模式。Linear FM 适用于钟声、电钢琴、铜管等稳定的 FM 音色,而 X-MOD 则提供类似 Jupiter-8 Cross Mod 风格的不和谐且具有攻击性的音色。
噪声发生器采用独立路径结构设计。提供WHT、PINK、ETHER、FRAY四种噪声类型,并内置独立的高通滤波器(HPF)和低通滤波器(LPF)。由于噪声信号不经过主滤波器,因此能够独立保留呼吸瞬态、BBD合唱的朦胧感以及风琴键点击声等元素。共提供3个包络。EG1默认连接至VCA,EG2默认连接至滤波器截止频率,而EG3则是可自由分配的包络,可连接至FM量、波形变形、共振、噪声电平、振荡器音高等多种对象。此外,共提供2个LFO。LFO1始终以MONO模式运行,LFO2支持MONO和POLY模式切换。在POLY模式下,每个声部使用独立的相位,可实现更具生命力的垫音动态。
琶音器提供5步Accent模式功能。每个步骤均可设置OFF、HALF、FULL三种强调模式,这些模式会独立于和弦进行循环播放,从而产生多节拍节奏效果。强调信号本身也可作为调制源使用。内置板式混响(Plate Reverb),衰减时间可在0.47秒至9.31秒之间调节。Wet/Dry平衡已通过内部调整,确保在整个音量范围内保持自然。
Zorba支持POLY、MONO、UNISON三种双声部堆叠模式,支持AU、VST3、AAX格式,可在macOS 10.14及以上版本和Windows 10及以上版本上使用。许可证采用一次性挑战与响应(Challenge & Response)方式,最多可在两台设备上激活。使用以 FM 为核心的音色时,建议使用 96kHz 采样率。试用版可在 30 天内无限制使用所有功能。
https://www.pulsarmodular.com/product/zorba/
