当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
UJAM-Product Hub
发布时间:04-11 编辑:UJAM
ujam 将旗下专业音频插件开发平台 Gorilla Engine 以公开授权模式面向全球独立开发者、工作室与企业团队开放授权,并同步发布 Gorilla Engine 26.03 版本和Product Hub一站式授权与分发平台,提供了端到端的分发基础设施、支持订阅的授权方案,以及直接集成于开发工作中,无需定制后端系统,大幅降低插件商业化的后端开发成本。
UJAM-Product Hub
C++ 是许多插件开发者的首选语言。这是开发音频插件的传统方式。但借助 SDK,还有更智能的开发方法。过去的一个著名例子是 SynthEdit。将模块组合在一起,即可获得一个合成器插件。
开发一款优秀的插件只是商业发布过程中众多挑战之一,还需投入大量资源搭建授权、分发、更新以实现可持续盈利方面。UJAM 今日宣布,Gorilla Engine——这一支撑着公司自有商业产品目录以及 Avid、Reason、Loopcloud、Crow Hill 等团队产品的专业插件开发平台,此次全面开放,让第三方可直接使用这套成熟架构。
伴随此次开放,UJAM 发布了 Gorilla Engine 26.03 版本,该版本引入了第三方 Product Hub 支持:这是一个完全集成的授权与交付系统,旨在彻底消除上述基础设施负担。
Product Hub:内置完整的授权与交付解决方案
插件一经开发完成,便需要交付和授权系统。以前大多数团队要么从零开始构建,要么拼凑那些原本不兼容的第三方服务。Product Hub 通过直接集成到 Gorilla Engine 工作流中的专用解决方案,取代了这种拼凑方案,并且随着 26.03 版本的发布,它现已向所有第三方制造商开放。
借助 Product Hub,开发者可以通过单一界面管理产品、构建和发布,无需额外流量成本即可将安装程序直接发送给客户,并提供可选的品牌化定制下载器,支持大文件传输。该平台可对接网店,当购买后授权信息自动同步,授权后数据可自动流入 Product Hub;而 Product Hub JavaScript 客户端库为开发者提供了便捷途径,可在产品内部直接添加用户名和密码激活功能。需要更深入报告或自定义工作流的团队,可使用 Product Hub 的完整 API全面开放, 来构建自己的报表和工作流方案。
Product Hub 支持限时授权,使月度和年度订阅模式变得更加实用且操作简便。Product Hub 不收取任何交易手续费或流量费用,这意味着随着产品目录的扩大,成本效益将随之提升,而非给开发者带来额外负担。
端到端的专业平台
Product Hub 是处理插件创建全生命周期的平台中的一层。Gorilla Engine 为开发者提供了 60 多种专业级效果算法、滤波器和振荡器,所有这些都位于声音设计师、开发人员和 UI 设计师可以并行工作的模块化环境中。声音核心设计、原型制作和最终编译均配备专用工具,配合灵活的 UI 层和脚本语言,将音频逻辑、界面布局和控制行为清晰分离。
Gorilla Engine 图形用户界面
当插件准备就绪时,Gorilla Engine 将管理完整的打包流程。开发者可在主流数字音频工作站(DAW)中预览效果,并从单一环境导出经过签名和公证的 VST、AU、AAX 及独立运行格式的安装包,基于 Gorilla Engine 构建的插件可在 macOS(通用二进制)和 Windows(x86)上原生运行。内置加密机制有效遏制低成本盗版行为,同时不增加合法用户的操作门槛;可选的 iLok 集成满足有此需求的客户;Native Kontrol Standard (NKS) 和 MIDI 多声部表达 (MPE) ,CPU 占用极低,支持开箱即用。
Gorilla Engine 还提供 C++ 库形式,可集成到现有的插件技术栈中。作为 SDK 的一部分,它支持 macOS 和 Windows 平台,并可根据需求编译为 Linux ARM 版本,甚至直接在裸机上运行。
在实际应用场景中,该引擎几乎不占用 CPU 资源,且通过与知名硬件开发商的合作进行了高度优化,因此音频性能表现优异。
对于目前在 Kontakt 上工作的开发团队,Gorilla Engine 提供了一条直接的迁移路径,而非平台转换。该平台的脚本语言 Gorilla Script 刻意设计得与 Kontakt Script (KSP) 相似,这意味着许多现有脚本只需稍作修改即可直接沿用。核心组和映射参数可直接导出,界面设计与控制逻辑将平滑迁移至基于 JavaScript 的 UI 层,插件以独立品牌形态发布,脱离 Kontakt 生态限制。调制、滤波和效果链可在 Gorilla Editor 中快速重建。拥有多年 KSP 开发经验的团队无需从头开始。
使用 Gorilla Engine 构建的插件将作为独立产品发布,拥有专属安装程序、自有品牌,并在客户系统中独立运行。对于致力于打造产品目录品牌或瞄准 Kontakt 生态系统外用户的开发者而言,这一差异至关重要。
经济效益同样显而易见。开发者通常在发布首款产品前,就需要投入数千美元购买授权。Gorilla Engine 的免费授权让开发者无需前期成本即可全面使用该平台,包括在准备好进行商业分发之前,无需任何财务承诺即可进行构建、测试和原型开发。
在当前的竞争环境下,这一点值得认真考量。虽然市面上存在 Kontakt 的替代方案,但大多数将引擎视为副业项目,而非拥有明确发展路线图的产品。Gorilla Engine 是 UJAM 的自有平台,这意味着它作为第一方产品将获得持续投入,并由一支团队负责维护——该团队的商业成功直接取决于该产品的质量与可靠性。
26.03 版本:其他新功能
Product Hub 是 26.03 版本的核心,但本次更新远不止于此。单点登录(SSO)现已覆盖 gorilla-engine.com、Gorilla Compiler、Product Hub 以及客服系统,让开发者在整个开发工作流中仅需一次登录。Gorilla Compiler 现已内置自动化 Apple 公证功能,省去了此前每次发布 macOS 版本时都需要人工干预的步骤。本次发布还包含 50 多项新增功能、改进和 bug 修复,这些都是根据开发者社区的反馈开发的。
UJAM 首席运营官 Wolfram Knelangen 表示:“我们构建 Gorilla Engine 是因为我们自己的发布需要它,它一直是 UJAM 所有商业发布背后的平台,Product Hub 则是闭环的最后一块拼图。借助它,Gorilla Engine 上的开发者可以获得与我们内部完全相同的授权和发布基础设施,而无需自行构建任何组件。我们认为这将彻底改变独立开发者以及那些花费数年时间构建和维护自有发布基础设施的企业团队所能实现的可能性。”
展望未来:GE React
2026年下半年,UJAM将推出GE React——这是Gorilla Engine的一个全新UI层,为插件界面开发引入了受React启发的组件模型。GE React并非标准的Web版React,而是专为音频软件的性能限制和实时需求量身打造的React变体。熟悉组件化 UI 模式的开发者会发现该模型颇具亲和力,而其实现则是从零开始为插件开发量身打造,而非直接移植自基于浏览器的工具。UJAM 预计 GE React 将使各类规模团队的界面开发更加高效且易于维护,该项目也体现了该平台对现代化、开发者友好型工具的持续承诺。
可用性
Gorilla Engine 现已面向 macOS 和 Windows 平台推出,采用分级许可模式。免费授权可提供对 Gorilla Engine 开发环境的完全访问权限,适用于学习、实验及私有插件的创建。计划发布作品或实现商业变现的团队可选择商业版或企业版授权。
Gorilla Engine 主页:https://www.gorilla-engine.com/
关键字: 插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
