United Plugins 与 JMG Sound 合作发布了实时Loop混音器 Relooper。这款插件采用实时Loop混音引擎,具有多重效果器。能够基于现有音频实时生成切分音节奏和故障风格效果的混音,适用于 macOS 和 Windows 系统,
United Plugins-Relooper
United Plugins Relooper 拥有多种效果,但并非传统意义上的多效果器。提供两个通道,可与原始信号进行混音。
每个通道都配备独立的律动引擎,能将输入的
音频切片捕获至缓冲区。随后,这些切片将根据 64 种可用模式,以不同的速度、方向和位置进行回放这些切片。
Relooper 是一款专注于音频节奏重建的工具,其功能远不止简单的循环播放。它将输入的音频存储在缓冲区中,并以不同的速度、方向和位置播放,无需单独加载采样即可即时生成新的节奏律动。它提供 8 个类别共 64 种模式,支持切分音、断奏、反向和混音等多种节奏变化。“配置文件”部分允许您使用 64 个特性修改声音,从而实现底鼓、军鼓和打击乐的音色变化,以及基于共鸣的 3D 音色纹理。
八个类别模式包括Time-based基于时间、Repeat重复、Reverse反向、Remix混音、Syncopate切分、Stutter卡顿、Complex复杂和Glitch故障效果。
你还可以使用高通和低通滤波器对处理结果进行滤波,将其渐变转换为噪声,调整时间偏移,根据干信号进行压限,或进行声像定位。
在下方区域,信号会经过三个Distinct的音效设计模块。Profile模块可将你的声音转换为 64 种可用配置文件之一。这些Profile文件采用了鼓类(底鼓、军鼓等)、拟音音效、合成器、谐振以及 3D 空间的特性。效果模块包含了64种效果类型,包括失真、调制、滤波器、压缩器、均衡、混响等。动态模块本质上是一个单参数调制引擎,提供120种调制模式。
在“创意效果”模块中,效果模块包含了64种效果类型,包括失真、滤波器、压缩器、均衡、混响等;动态模块本质上是一个单参数调制引擎,提供 120 级调制生成自动填充、过渡门限和侧链式泵感效果。此外,还提供一个智能随机化算法,只需按一下按钮即可创建新的律动,并且允许设置保留特定参数,同时随机化其他参数。
Relooper 提供两个音轨(A 和 B),可以与干信号混合。所有处理均实时进行,并与 DAW 的速度同步。
Relooper适用于Windows和MacOS系统,支持VST、VST3、AU和AAX插件格式。售价为91美元,2026年4月30日前购买可享受优惠价17美元。
官网:https://unitedplugins.com/relooper
