当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Techivation- T-Compressor Mk2
发布时间:03-06 编辑:Techivation- T
Techivation发布了一款重新设计的压缩效果插件 T-Compressor Mk2,这是其 macOS 和 Windows 系统。
T-Compres­sor Mk2 是 Techi­va­tion 推出的动态压缩插件,属于其 T 系列产品线。该插件是对前代 T-Compressor 的全面升级,配备全新音频引擎、完全重新设计的界面以及基于独立处理级别的架构。该插件具有零延迟特性,可用于实时录音、现场演奏和流媒体播放。提供四种饱和模式:Clean(透明)、Crisp(受电子管启发)、Warm(受磁带启发)和Thick(M-Loudener式饱和)。在 Ultra 模式下,还提供高达 8 倍的超采样功能,可减少混叠现象,提高音频质量。
压缩级和并行处理
T-Compres-sor Mk2 的架构基于一个分页式级联系统,可在同一实例中串联多达三个压缩级。这些级可自由重新排序,并完全支持取消和恢复。每个级都有自己的混音控制,用于并行压缩,此外还有一个整体混音控制。每个级别的可用参数包括阈值、比率、压缩率、起始、释放和补偿增益,并配有每个级别的增益降低 VU 表。实时波形显示可显示输入/输出信号和增益降低情况。中/侧路由和可调节为 0 至 100% 的立体声连接工具完善了处理选项,此外还配备了侧链低切滤波器和自动增益补偿功能。
兼容性与价格
T-Compressor Mk2 现已上市,提供 VST、VST3、AU 和 AAX 格式,兼容 Windows 和 macOS 系统。T-Compressor Mk1 版本用户和全访问权限订阅用户可登录其 Techi­va­tion 账户免费升级。其他用户可享受 T-Compres-sor Mk2 的限时优惠价 35 美元(原价 59 美元)。
购买 T-Compres-sor Mk2:https://techivation.com/t-compressor/
关键字: 插件
Techivation- T音频资讯
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
