当前位置:首页  音频网  软件/插件  效果插件音频正文
Krystal Dynamics-KrystalField
发布时间:02-10 编辑:Krystal Dynamics
KrystalField 是一款母带级动态处理器,其核心是双压缩引擎,可同时进行向下和向上压缩,这种方法能够精确控制混音动态,使其适用于母带处理、总线处理和最终混音润色。
Krystal Dynamics是一家新开发商,推出用于音乐制作的三款免费的高质量动态处理工具,分别是 KrystalField、KrystalClip 和 KrystalComp适用于 macOS 和 Windows !
KrystalField
KrystalField 界面布局美观,简洁明了,并配备了基于目标阈值的控制功能。这种人性化的设计提供了独立的压缩比/拐点控制,分别用于向上和向下压缩,而中央的起音和释放控制则是全局性的。
其他值得注意的功能包括硬/软削波模式、并行处理的混合控制、20毫秒前瞻延迟和实时波形显示。
Playfair Audio 的Body是另一款采用不同动态处理方法的免费插件;不妨了解一下。
适用于 macOS 和 Windows 系统,提供 AU 和 VST3 格式,免费下载。
下载:https://krystaldynamics.com/plugins/krystal-field.html
KrystalClip
KrystalClip 是一款多模式削波处理器,具有三种饱和度算法,提供不同的特性,可实现可控的峰值限制。每种模式都提供不同的谐波特性,从透明的响度控制到创意十足的饱和度效果,应有尽有。
KrystalClip采用了同样简洁明了的 GUI 设计方法,并且运行良好。除了阈值控制之外,还可以使用斜率控制来调整xc曲线。该削波器提供高达 4 倍的过采样。
同样,你可以使用混合控制进行并行处理,并且可以通过漂亮的实时波形显示来查看所有内容。
下载:https://krystaldynamics.com/plugins/krystal-clip.html
KrystalComp
KrystalComp是一款专为混音和母带处理工作流程设计的高精度数字压缩器。它将对动态范围的精准控制与灵活的侧链处理相结合,并提供 RMS 和峰值检测模式的精密压缩功能。
除了标准的压缩控制(阈值、比率、启动和释放)之外,你还可以使用可变的拐点控制和灵活的侧链处理。
KrystalComp 提供内部和外部侧链输入,以及带有低通、高通和钟形滤波器的侧链均衡器。
你还可以使用监听按钮试听侧链信号。
下载:https://krystaldynamics.com/plugins/krystal-comp.html
关键字: 处理器插件
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
