当前位置:首页  音频网  硬件设备  音频设备音频正文
Korg-microAUDIO 22
发布时间:01-02 编辑:Korg
NAMM 2026展会:Korg 发布了其新的 microAUDIO系列两款音频接口:microAUDIO 22 与 microAUDIO 722,内置模拟滤波器、DSP 效果器和独家滤波器插件。该系列将配备前置放大器的输入与一些有趣的特效技巧相结合——其中miniKORG 700S音频接口还可以兼作独立的模拟滤波器。
该系列旨在将录音棚级别的清晰度带到您的桌面,满足用户对便携式高品质音效日益增长的需求,让音乐家、主播和制作人轻松获得专业级的音频效果。这两款产品均采用 KORG 录音棚级工程技术、先进的前置放大器设计以及以创作者为中心的现代化工作流程,确保用户能够自信地捕捉、塑造和分享他们的声音。
microAUDIO 系列将 KORG 的录音室级工程技术带到你的桌面,两款音频接口专为不同类型的创作者而设计,提供紧凑且性能强劲,专为专业制作、舞台演出和自媒体音乐人而打造。
精简的 microAUDIO 22提供纯粹、基本的音频性能,界面简洁直观,是追求高品质音频而又不想过于复杂的初学者和业余爱好者的理想之选。
混合型 microAUDIO 722 则通过集成 KORG 传奇的模拟滤波器,将创作力推向新的高度。它能创造出丰富而富有表现力的音色,模糊了接口和乐器之间的界限,让艺术家能够塑造出仅靠数字处理无法实现的独特声音。
microAUDIO 系列外形小巧却功能强大,将卓越音质与简洁直观的布局完美融合。两款型号均支持 24 位/192kHz 音频,并配备平衡输入输出,带来纯净开阔、层次丰富且动态余量十足的声音。前置放大器经过精心调校,在保证音乐增益的同时最大限度地降低噪声,优先考虑清晰度,避免冗余电路,从而忠实地保留演奏的每一个细微之处——无论是细腻的人声录音、层次丰富的合成器音色,还是现场演奏回放。
每个通道均提供麦克风、线路和高阻抗 (Hi-Z) 连接,并带有 48V 幻象电源,以及可分配的处理工具,包括噪声门和压缩器或限制器,旨在实现平滑、音乐性的增益控制,并将噪声降至最低。这些处理器不仅限于输入源,还可以应用于来自连接计算机的音频返回。前面板控制使关键参数触手可及,而零延迟直接监听则确保了精准的演奏反馈。耳机输出可以独立于主输出进行分配,从而实现诸如仅节拍器监听或 DJ 应用中的提示监听等路由功能,而立体声链接功能则允许通过单个控件同时调整配对的通道。这些工作流程设计简化了技术流程,确保创作不受干扰。这些扩展的路由和处理功能计划在 microAUDIO 固件 1.01 版本中添加,该版本计划于 2026 年 2 月发布。
microAUDIO专为现代创作环境而设计,其内置的环回模式无需复杂设置即可将电脑音频直接传输到直播或DAW(数字音频工作站)中,是流媒体、采样和内容录制的理想之选。USB-C接口可与智能手机和平板电脑无缝连接,轻松支持移动创作,如同传统录音棚工作流程一样便捷。无论是在家录音、现场演出还是在线直播,该系列产品都能满足当今创作者的需求,并提供始终如一的专业音质。
精简的 microAUDIO 22 专注于为初学者、业余爱好者和创作者提供基本功能,让他们能够在简洁易用的界面中获得高品质音频,而无需任何不必要的复杂操作。microAUDIO 722 则将这一理念拓展至全新的创作领域,将 KORG 标志性的 miniKORG 700S 模拟滤波器直接集成到界面中。这使得 microAUDIO 722 不再仅仅是一个简单的录音设备,而是一款能够以数字处理无法企及的方式塑造音色的混合型创作工具。该滤波器既可以作为独立的模拟处理器使用,也可以集成到 DAW 工作流程中,为吉他、贝斯、数字合成器等乐器带来富有表现力的动态和独特的音色。它提供低通、高通和旁通模式,能够处理现场输入和计算机音频,其 MIDI 输入/输出接口支持自动化控制、与外部硬件同步以及混合数模演奏设置。
KORG 为 microAUDIO 系列独家推出 Filter Ark,这是一款新一代滤波器插件,将硬件的创作潜力延伸至软件环境。Filter Ark 重现了 MS-20、Polysix、miniKORG 700S 和 ARP Odyssey 等经典模拟滤波器,并新增了物理建模谐振器和基于元音的滤波器等全新模型。最多可将四个滤波器以串联、并联或反馈配置进行路由,并配备可变形的 LFO、音序器、宏和音阶感知控制,从而实现富有表现力的声音设计,将滤波视为一种音乐演奏工具。
为了确保用户开箱即可开始创作,microAUDIO 提供了一套全面的软件套装,包括 Ableton Live Lite、Native Instruments Komplete Select 和 iZotope Ozone Elements,涵盖从作曲、录音到混音和母带处理的完整流程。两款型号均提供 2 进 2 出功能,配备两个前置放大器、两个麦克风/线路/高阻抗组合输入、两个直流耦合 TRS 输出、一个耳机输出,并可通过 USB-C 接口或专用直流适配器进行 USB 供电。microAUDIO 722 还配备 MIDI 输入/输出接口。microAUDIO 22 的尺寸为 150.0 × 128.0 × 68.0 毫米,重量为 407 克;microAUDIO 722 的尺寸为 220.0 × 128.0 × 68.0 毫米,重量为 553 克。
microAUDIO 系列将紧凑的设计和录音室级别的清晰度结合在一起,为创作者提供功能强大、音质出色且适用于当今互联创作环境的工具。
主要区别在于722版本内置了miniKORG 700SM的模拟滤波器和调制引擎。此外,microAudio 722配备了TRS 3.5mm MIDI接口,而22版本则没有。
microAudio 22
两个组合输入接口(麦克风/线路输入(高阻抗 48V 幻象电源))和两个对称的 6.3mm 输出接口
6.3 毫米耳机插孔(可独立于主输出进行路由)
24 位,支持的采样率:44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz
零延迟直接监控
通过编辑器软件使用噪声门、压缩器或限制器。
用于录制计算机音频信号的回环功能
立体声连接功能,可通过信号旋钮控制信号立体声信号
带 USB 总线供电的 USB-C 端口
150毫米 x 128毫米 x 68毫米
407克
Korg microAudio   722
模拟滤波器(miniKORG 700S)(低通、高通和旁通)
内置可与 MIDI 同步的 LFO 和包络跟随器,用于调制滤波器
MIDI接口,输入输出均采用TRS迷你插孔
零延迟直接监控
用于录制计算机音频信号的回环功能
220毫米 x 128毫米 x 68毫米
553克
此外,microAudio 722 还可以用作独立的模拟滤波器盒。将其连接到 USB-C 电源,即可独立使用,并将外部立体声信号输入其中。
Korg microAudio 22与Korg microAudio 722
两款音频接口均包含一套完整的软件套装,其中包括 Ableton Live Lite 和 iZotope Ozone Elements。作为特别赠礼,microAudio 用户还将获得适用于 macOS 和 Windows 的全新 Filter Ark 插件。
Filter Ark 是一款功能强大的滤波器插件,可让您组合最多四个不同的滤波器。其核心包含 14 个滤波器模块,其中包括对 MS-20、Polysix 和 miniKORG 700S 等传奇 Korg 滤波器类型的模拟,以及一些新颖独特的滤波器,例如基于物理建模的滤波器。
Korg Filter Ark 插件
此外,它们还可以通过其他工具进行调制,包括可变形的 LFO、带侧链输入的包络跟随器和步进音序器。
它还集成了噪声发生器和截止频率控制的量化器,使您可以将其用作节奏或旋律序列的音源。此外,它还配备了四个宏命令和大量即用型预设。
Korg microAudio 22 和 722 将于 2026 年 3 月上市,售价分别为 199 美元/199 欧元和 269 美元/279 欧元。
定价:
microAUDIO 22:199.99 美元
microAUDIO 722:269.99 美元
官网:https://www.korg.com/us/products/computergear/microaudio/
关键字: 音频接口
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
