  • 小涵  2017-8-2 08:09
    话筒 Warm Audio - WA14
    再造经典 WA-14的原型是一支用于无数金牌唱片的经典电容话筒 Vintage Akg 414B。WA-14采用了经典的电路布局,包括令人垂涎的CK12全铜咪芯设计和美国CineMag定制的高级变压器。WA-14可用于各种类型的声源,包括:温暖有力的主人声、具有侵略性的吉他和重型打击乐。WA-14带来的厚度和真实感完全还原了经典的声音,而价格亲民。
    更好话筒
    美国CineMag的高级定制变压器,全分立式的信号路径以及聚苯乙烯、钽、WIMA电容都是WA-14的特征。另外,WA-14还使用了我们的高品质“Lens Kondensator”LK-12-B-60V咪芯 - 重制了纯铜的经典CK12双背板/双振膜咪芯。
  • 小涵  2017-8-1 14:33
    话筒放大器 PreSonus - DigiMax FS
    DigiMax FS是PreSonus最新的DigiMax系列产品,一台8通道话筒放大器,8个平衡模拟输出,8个TRS/XLR混合输入,并提供96kHz的ADAT(双SMUX)输入/输出接口。
    使用8个A级放大器
    最高支持24bit/96kHz
    双SMUX ADAT输入/输出接口
    每通道都有平衡直通输出接口
    8个TRS/XLR混合输入接口
    带有字时钟输入/输出接口
  • 小涵  2017-8-1 14:30
    音频接口 ESI - DuaFire
    音频接口 ESI - DuaFire
    DuaFire是第一款支持ESI EWDM驱动的火线音频接口,这使得用户可以同时使用ASIO 2.0、GSIF 2.0、MME、WDM驱动工作,并使用DirectWIRE在低延迟下对各种驱动的通道进行内录。
    主要特性:
    2通道线路输出,可调音量
    XLR输入接口提供话筒前置放大器,以及幻相供电
    带有Hi-Z输入接口可直接连接吉他
    可将两个RCA输入接口连接唱机
    耳机输出接口可调音量
    4通道线路输出接口
    支持DirectWIRE 3.0
    支持EWDM驱动,同时使用ASIO 2.0、GSIF 2.0、MME、WDM驱动工作
  • 小涵  2017-8-1 14:29
    音频接口 Apogee - Ensemble
    Ensemble是一款专门用于苹果电脑的音频接口,也是目前第一款可以在Logic Pro中直接进行控制的音频接口,这使得你在苹果电脑和Logic Pro中实现真正的硬件软件整合。
    Ensemble主要特性:
    8通道24bit/192kHz转换精度
    4个可数字控制的75dB话筒前置放大器
    4个Hi-Z高阻输入接口
    2个独立的可控音量的耳机输出接口
    2或6、8通道的监听输出
    8通道ADAT输入/输出接口
    火线400连接,支持Mac OS X Core Audio
    2通道SPDIF输入/输出接口
    soft Limit使数字输出电平不会过载
    UV22HR技术使24bit抖动处理到16bit
    双段Intelliclock
    使用Maestro软件,可在Logic Pro中实现很多高级控制以及通路设置
    Apogee Ensemble是一款专门为苹果电脑设计的专业数控多通道音频接口。这是第一款,也是目前仅有的可以在苹果Logic Pro软件内进行控制的多通道音频接口,从而在Mac电脑上建立起完整的全套专业硬件和软件音频制作系统。
    Ensemble可以36通道同时录音,包括Apogee传统的8通道A/D和 D/A转换,4个通透的75db数控麦克风前置放大,8 通道ADAT I/O, 2 通道S/PDIF同轴和光纤I/O,火线的进出口更是标准配置。Ensemble同时还包含了Apogee特有的"SoftLimit", "UV22HR" ...查看全文
  • 小涵  2017-8-1 14:22
    音频接口 iCON - WaveStation 44MK2 Pro
    特征
    4路模拟输入和输出.6.25MM大三芯接口
    24bit/96KHz,D/A转换及A/D转换
    同步全双工录制及回放
    S/PDIF同轴及光纤数字输出
    输入信号直接监听(零延迟,硬件处理)
    内置4通道数字虚拟混音器
    话筒前置放大器(带12V幻像电源)
    耳机放大器(125mv/32ohm)
    支持ASIO/MME/WDM/GSIF
    提供附加的数字音频及MIDI接口(MI/ODI/O)的扩展连接
    操作系统:windowsXP/2000/ME/98SE
    技术规格
    1. 模拟输入
    1) 连接器类型:4通道模拟输入
    1/4英寸(55毫米)TRS(立体声)插孔(线路输入1、2),与'话筒输入'共用
    1/4英寸(55毫米)TRS(立体声)插孔(线路输入3、4)
    2) 峰值电平:0dBFS @ +6dBV
    3) 可调增益:-35.5dB~+12dB(1.5dB步长)
    4) 阻抗:10千欧、2千欧(采用幻象电源时)
    2. 模拟输出
    1) 连接器类型:4通道模拟线路输出
    1/4英寸(55毫米)TRS(立体声)插孔×2(线路输出1&2、3&4)
    2) 峰值电平:+6dBV @ 0dBFS
    3) 衰减:-48dB~+6dB(1dB步长)
    4) 阻抗:10欧(线路输出1、2),0欧(线路输出3、4、H.P.输出)
    3. 话筒前置放大器
    1) 峰值电平:0dBFS @ 8mV
    2) 增益调节:增益+42dB、-35.5dB~+12dB(1.5dB步长)
    3) +12V幻象电源
    4 ...查看全文
  • 小涵  2017-8-1 14:18
    动态/均衡处理器 Samson - S.com
    每间演播室都需要的多功能双通道立体声压限器。
    压缩部分包括可调门阀,压缩比,动作和释放。
    扩展/门限部分包括可调门阀电平,释放时间。
    SKD(智能节点检测)动态调整压缩曲线。
    AEG(自动包络发生器)动态调整动作和释放。
    EFR(强化频率补偿)保持高压缩情况下的高频损失。
    内建DE-ESSER(音消除电路)除去?声。
    输入/输出音量、增益、DE-ESSER电平指示,门阀开/关及限制。
    独立通道旁路,立体声连接
  • 小涵  2017-8-1 14:17
    话筒放大器 Focusrite - Twin Trak Pro
    Focusrite公司的这款Twin Trak Pro双通道话筒放大器,它的主要设计目的是作为一个价钱适中、高规格的双通道/立体声通道跟踪设备,与此同时,它还可以胜任全面的latency-free(无延迟)监听以及未配对的数字连接,所有的一切都在一个牢固的2U 19"机架式机箱内即可搞定。
    值得一提的是,每一个通道都带有Focusrite旗下曾多次获奖的白金前置放大器,您可以根据实际需要,选择实时的'air'(空气感)以及变化多端的输入阻抗,这样一来可以大大提高话筒的使用性能,还极具创造性。一个中型戽斗均衡器可以提供各种频率以及深度切削,能够出色地处理人声中的问题以及音箱氛围现象。
      说到最令TwinTrak Pro值得自豪的地方,那还是要算功能强大的双通道/立体声通道光学压缩器。该压缩器继承了Focusrite公司出色的快速反应光学技术,并且可以支持侧链输入,还能够作为真正的立体声对来使用。这些颇为新颖的电路设计革命并不是孤立的,另有一系列非常齐全的集中控制装置,它们为其提供了强有力的保障。
      TwinTrak Pro是白金系列中第一个带有数字/模拟转化器的产品,它也有模拟/数字转换器可供使用者选择。这样的配置使用户能够向TwinTrak Pro ...查看全文
  • 小涵  2017-8-1 14:17
    话筒放大器 Focusrite - ISA 220 Session Pack
    这款ISA 220 Session Pack设备将会成为专业音频制作的必备品,它性能卓越,绝对物超所值。ISA 220通道集风格处理器是一个完备的处理工具箱,它将为您提供全套高质量专业处理工具,这其中包括带变压器的话筒/线路/乐器前置放大器、带滤波器的四段均衡器、压缩器、光学去咝声器以及频率适应的限制器等等,专业水准无庸置疑。
    ISA 220是一款2U 19"的机架式设备,无论是在专业音频制作的前期还是后期处理,它都将起到非常重要的作用。在ISA 220的前部面板配置有经典的VU型电平表,能够显示出模拟输入信号或者压缩器增益衰减的电平。
    此外,用户还可以选择一个24-bit、96 kHz的模拟/数字转换卡,其带有AES/EBU、S/PDIF、TOSLINK输出口以及BNC连接装置,可与外部字时钟或Pro Tools的Superclock同步时钟相联系。
    可以调节精确度的VU电平表,能够显示出模拟输入信号或者压缩器增益衰减的电平;
    16个发光二极管数字输出电平显示,可同时显示内部与外部输入情况;
    使用了经典的带Focusrite变压器的话筒前置放大器;
    全新的“Blend(混合)”控制可向经过压缩的信号路径添加动态;
    频率适应的限制器以及输出控制;
    后部面板提供了 ...查看全文
  • 小涵  2017-7-28 16:47
    动态/均衡处理器 Focusrite - Red 2
    双通道经典音色的四段参量均衡器,基于Focusrite的Studio Console设计,能作机架安装,线路电平的输入输出,可以在任何一个混音或母版制作系统中营造出无与伦比的均衡处理效果。
    产品特性:
    - 平衡XLR型模拟输入输出接口;
    - 高低频可选用坡架式频率控制;
    - 5Hz 到 200kHz 的超级带宽;
    - 2U高度机架安装;
  • 小涵  2017-7-28 16:42
    话筒放大器 Focusrite - ISA 430 MKII
    ISA 430 MKII代表了Focusrite单路模拟控制技术的最高水准。将所有经典的控制工具集合于一身,外加多个优秀特征和最新技术,包括了无与伦比的内部跳线能力,ISA 430 MKII为当今专业音频录音带来了最高的品质,而这一切要归功于Focusrite强大的音频处理能力。
    产品总揽:
    - 具有简洁的虚拟监听部分,提供有VU和LED指示灯;
    - 为了对话筒输入电平进行微调,提供了不同的阻抗选择;
    - 灵活的信号路由控制,最多支持同时4个独立通道输入;
    - 压缩器特征:vintage音色功能,甲类电路设计;
    - 由ISA 110移植的EQ均衡器。
    ISA 430 MKII输入部分
    在输入部分,ISA 430提供有专业级的大VU电平监视器,其刻度可调,并且你可以在信号的通路中选择不同的监视点。另外虚拟的监听电平监视由2个LED bar图形电平表组成,其允许对各路信号流入输入和输出进行监控,或监视ADC输入的电平。
    可变的阻抗选择
    ISA 430 MKII的经典变压器提供了阻抗可调的功能,范围从600到6800欧姆(在1kHz)之间,这就让话放和话筒之间尽可能地达到匹配,使不同的音色特征充分发挥出来。提供了Air开关,一旦打开,随即会在二级变压器中引入新的电路感应器,从而为音色增加清晰度和 ...查看全文
    话筒 iCON - M-4tube
    话筒 iCON - M-4tube
    M-4tube是电子管录音话筒。高效,无损输出电路保证了极低的低噪,M4电子管即使在使用长话筒线的情况下仍不会影响其信号品质。
    M4的拾音效果干净而丰富,具有极低的低噪和超大的最大声压值。
    技术参数
    多用途真空管录音话筒
    A类前置放大电路
    宽广的频率响应
    极低低噪
    可良好再现超低频
    高输出电平
    能够承受大动态输入
    无交越失真
    极佳的一致指向性
    应用
    录音棚或舞台
    独唱或合唱人声
    铜管和木管乐器
    原声弦乐
    电吉他功放
    鼓组拾音
  • 小涵  2017-7-27 14:33
    MIDI控制器 FaderFox - micromodul LV2
    LV2是专为控制Ableton Live而设计的小型控制器,比LX1增加了36个小灯来显示每个按键的状态,增加4个可无限旋转并可作为按钮使用的旋钮。
    每个按键都有表示状态的小灯
    6个通道推子
    4个可无限旋转并可作为按钮使用的旋钮
    按颜色分为3组控制按键
    有一个专门显示速度的指示灯
    带有一个摇杆控制器
    51个可显示不同颜色的指示灯
    可使用3节5号电池供电,使用30-60小时
    铝制表面
    可与其它micromodul模块组合使用
  • 小涵  2017-7-27 14:30
    8复音模拟鼓机 Elektron - Analog Rytm MKII
    自带步进音序器的 8 复音模拟鼓机,在第二代版本中加入了数字采样引擎,新的 Analog Rytm MKII 看起来无所不能了。新版提供了太多的声音设计可能,你可以在任何类型的节奏上加入独特的感觉。硬件本身也得到了全面的升级:OLED 屏幕,Digitakt 按钮和高灵敏度旋钮,手感更好的打击垫。
    Analog Rytm 规格
    8 个鼓声部, 每个声部都带有:专业模拟敲击声发生器,采样播放,模拟多模式滤波器和模拟失真。
    12 个力度&压力感应垫
    模拟主压缩&失真
    富有表现力的效果部分
    世界级 Elektron 步序音序器
    着色,表演和情景模式
    演奏导向型节奏控制
    独立的声音输出
    MKII 功能更新:
    数字采样引擎
    更多的功能按钮,加速工作流程
    支持 CV 输入
    平衡采样输入
    更高的 Overbridge 带宽
    吉他/贝司效果器 Plus Pedal
    吉他/贝司效果器 Plus Pedal
    吉他踏板?Looper?延迟效果器?混响效果器?采样器?我们很难用这其中的某一个或者某两个词汇来概括 Plus Pedal。Plus Pedal 是一个全新的效果器单块,它可以提供类似钢琴延音踏板的效果,可以让各种旋律性乐器的声音保持持续效果。通过结合多种效果器和采样技术,这款革命性的单块带来了非常惊人的声音表现力。
    PLUS Pedal 单块的核心为即时采样算法(Real-Time Sampling)。Real-Time Sampling 会对你弹奏的音符进行录制,然后拉伸为持续的 Loop,仅仅需要来自原本乐器的声音信号。最后的结果就是极其温暖和超级真实的颤音反馈,以及各种样式的和弦转调。
    但 PLUS Pedal 与普通的 Sampler 和 Looper 有着明显的区别,它的拉伸算法可以让你进行一些旋律性的编排或叠加,比如在和弦延音上进行 Lead Solo 弹奏。同时它的控制面板上还有多种参数可以调节,最大可以同时叠加 5 个不同的音符和和弦,或者在完全的湿声环境下创造更多层次的声音氛围。
    PLUS Pedal 还可以和其他效果器单块串联使用,并且可以让其他效果器只在延音通道发生作用。由于它有两个独立的输出通道,所以你可以进行多个信号的串联或者加入更多效果器使用。
    在茫茫的单块海洋里,P ...查看全文
  • 小涵  2017-7-27 14:24
    音频接口 RME - Multiface II
    如果你渴望笔记本电脑具有高品质录音能力;或软件乐器需要低等待时间;或制作环绕声希望有多路输出,你的等待已经结束。RME在高度成功的Multiface基础上推出了更好的RME Multiface II。
    RME Multiface在低等待和减少CPU负担方面提供尽可能好的性能,要感谢PCI 卡的应用,它比“稍慢一些”的USB 2.0甚至FireWire技术都快些,因此保证了RME可以利用最新技术开发Multiface的升级版本Multiface II,让产品更加完善。首先,新的RME Multiface II百分之百兼容当前机型的固件和驱动,它们有同样的特色和设置,同样的低等待,CPU零负担等性能。一些重要的改变来自RME获奖的Fireface,其中包括:带有音量旋钮的高功率耳机输出,高达119 dBA的SNR。模拟输入级改进了CMRR,降低了THD,信噪比提高约10 dB。模拟输出级也显著降低了THD。
    新机器使用了RME更有效的同步内置开关电源,模拟输入和输出的参考电平 (+4dB, -10dB) 可以用前面板上2个独立的开关改变。与原型RME Multiface相同,RME Multiface II对桌面电脑使用需配合RME的PCI卡(2700元);对笔记本电脑使用需配合RME的CardBus (PCMCIA) 卡(3500元),它们可以确保130 MB/s的最大传输率。RME Multiface ...查看全文
  • 小涵  2017-7-27 14:19
    数字效果处理器 Electro-Harmonix - 2880
    Electro-Harmonix 2880 提供类似多轨数字录音机形式的loop控制功能,可以做移调、反向播放,并可录制在4条音轨中。
    使用256M的存储卡可记录380秒CD音质的6轨数据,可扩充到2GB。可通过MIDI输入/输出接口与其它设备同步。通过USB与电脑连接。
    2880可以使你在演出时创造出更多loop的花样。
  • 小涵  2017-7-27 14:18
    话筒放大器 A Designs Audio - P-1
    P-1是根据大获好评的Pacifica制作的,适合处理吊鼓。主要特性:
    可做-20dB衰减
    可做反相
    提供48V幻相供电
    铝制旋钮
    小螺丝钉方便拆装
    DI接口可直接连接电子乐器
  • 小涵  2017-7-26 15:32
    据说这款APP能让Apple Watch变身 Live 控制器
    出处:iDesignSound
    编译:Hotwill
    iOS 上有太多太多高品质的 Ableton Live 控制 App 了,它们可以瞬间让 iOS 设备变成高品质的 Live 控制介质 — 有的是模仿 Ableton 硬件界面,比如 Touchable;但也有像 Conductr 这样充满未来的 App;但最终它们的目标都是为了让 Live 的功能更加容易掌控。尤其是触发 Clip、控制参数等功能,用 iOS 设备的触摸屏再适合不过了,甚至是 Apple Watch。
    相信所有 Ableton Live 用户都认识 Novation Launchpad —作为一台专为 Live 设计的控制器,它提供了 64 个 Pad 用于触发 Clip,同时还可以作为 MIDI 键盘使用(64 Notes),在 Push 之前它可以说是 Live 玩家的必备控制器之一。尽管 Launchpad 价格已经算相当便宜了,不过 ...查看全文
    • 点击播放
  • 小涵  2017-7-26 15:29
    Radial Key-Largo键盘混音器&演出踏板应用案例
    Key-Largo键盘混音器&演出踏板是独特而强大的设备,它结合了多通道键盘混音器与实时脚踏开关控制的性能属性!
    3路键盘专用的模拟立体声输入口数字USB接口连接电脑&软件合成器 正面板上设有延音&效果踩踏开关单独的PA和舞台监听输出
    为舞台使用而设计,紧凑型设计具有三个双路¼”模拟输入以供标准性能键盘使用。配置USB接口,用于连接笔记本电脑以与软合成器配合使用。每个立体声输入都配有一个单独的电平控制,可快速进行舞台调整,使用效果循环来连接外部多功能设备。效果循环功能可以使用内置的脚踏开关控制关与关,以便于在需要激活一 ...查看全文
  • 小涵  2017-7-26 15:26
    富克斯特Scarlett 2i4二代搭配莱维特LCT 240 PRO麦克风
    不管直播行业或录音行业已是社会潮流,很多业余玩家对音乐设备要求都比较高,但在挑选设备及在搭配套装使用时,会对自己的需求及有些不知所措。
    无论你想电脑手机K歌,或单人录音,富克斯特Scarlett 2i4二代搭配莱维特LCT 240 PRO麦克风,都是比较理想的设备,整套设备主播K歌录音使用时,操作便捷,即插即用,富克斯特2I4声卡带MIDI输入输出口,具有零延迟硬件监听功能,搭配莱维特LCT 240 PRO麦克风,配置高性的能背极式驻体音头,声音温暖、自然、无失真,确保细腻的呈现每一个细节,整套设备兼容性强,突出声音表现力,自带48V供电,可实现直接监听,支持所有录音K歌软件。
