音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 38029|回复: 2
[话筒] 话筒放大器 Focusrite - ISA 430 MKII
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2017-7-28 | |阅读模式
; ^5 }0 H: ]2 V3 B. g3 g
% L6 X# n! P9 w2 W- D7 a! Q5 r1 C5 m# h% a3 }
ISA 430 MKII代表了Focusrite单路模拟控制技术的最高水准。将所有经典的控制工具集合于一身,外加多个优秀特征和最新技术,包括了无与伦比的内部跳线能力,ISA 430 MKII为当今专业音频录音带来了最高的品质,而这一切要归功于Focusrite强大的音频处理能力。
6 X- J- p. F/ l0 r4 o) a) `+ z
& e$ A' l- B8 \" w  M/ G7 d6 h% K9 s/ M) v6 W! _$ `
产品总揽:- W& t: a0 R3 A+ l# m1 ?+ @
- 具有简洁的虚拟监听部分,提供有VU和LED指示灯;9 j& g) K! |% T* x. B) [
- 为了对话筒输入电平进行微调,提供了不同的阻抗选择;" a5 Z' e3 M3 @+ q
- 灵活的信号路由控制,最多支持同时4个独立通道输入;2 M* c/ \7 S7 F) e
- 压缩器特征:vintage音色功能,甲类电路设计;
' u7 P! n  h$ B$ l( _% `- X  L' U, v- 由ISA 110移植的EQ均衡器。
6 W& _4 f! D) m* n8 h8 PISA 430 MKII输入部分
) m# V+ v- s, ^
3 E) o# f+ y. C# P" w3 }5 E. l! ~在输入部分,ISA 430提供有专业级的大VU电平监视器,其刻度可调,并且你可以在信号的通路中选择不同的监视点。另外虚拟的监听电平监视由2个LED bar图形电平表组成,其允许对各路信号流入输入和输出进行监控,或监视ADC输入的电平。
+ F% }8 b: Z5 B7 M- _8 b/ `2 p& S3 P+ g9 v0 L( i: E! A1 h
可变的阻抗选择$ ^! }* U' D  H1 Q
ISA 430 MKII的经典变压器提供了阻抗可调的功能,范围从600到6800欧姆(在1kHz)之间,这就让话放和话筒之间尽可能地达到匹配,使不同的音色特征充分发挥出来。提供了Air开关,一旦打开,随即会在二级变压器中引入新的电路感应器,从而为音色增加清晰度和“Spaciousness”(宽阔电子管)的效果,无需使用任何EQ等效果器。
& ]8 k, P  ?; u
" D3 G# e! y$ e! H灵活路由功能:
5 D6 g, A; W- s9 Z$ `可设置的分离插入点及可变的信号通路顺序满足了强大的路由功能,这使ISA 430 MKII成为录音工作中一款全能的处理设备。两个插入点都可作为独立的通道来使用,这意味着如果前置话放输出和ADC输入同时使用的话,ISA 430 MKII可作为4个独立的处理器运作。插入点2还可插入于动态处理器后置位置,或者置于前EQ、后总线的位置,这根据需要可以随时变换。
1 k3 W  t8 Q# x, E4 l$ ^) w' H4 K( i) V& B2 R3 d6 W
+ s: y0 g, f6 n* P2 I  Z 5979d3131d140.png
588
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-7-28 |
压缩器部分:4 ?* A$ r" k8 Z  T6 O9 O( x
ISA 430 MKII与它先前版本ISA 430相比,最大的改良就在压缩器上。最新版本的压缩器在原来的离散甲类值控制放大电路中新增了vintage光学回路,可选的新的压缩和限制器采用vintage模仿电子管的效果,使音色更加温暖,更有色彩。另外,新增Auto Release功能(开关控制)能让衰减时间瞬时地根据音频的自然特征选取、变化;压缩器“Blend”功能,允许对过分处理的声音进行修正,其将动态效果器前、后的信号进行混合,以便能恢复音频自然的动态状态而不损失需要的效果处理和压缩处理。9 E8 |7 e3 r5 U) J3 R
' S+ C1 U4 {3 ~+ y3 g
EQ部分:. Q$ R0 p) f) Z6 |7 a2 W$ w
ISA 430 MKII采用了非常经典的Focusrite ISA 110 EQ效果器,所不同的是ISA 430 MKII对高、低频段分别扩充了两个额外的频率值,并且新增了插入压缩器和门限的旁链功能。这个功能使在进行压缩和门限控制时,可根据频率给出更加细致的调节;这也使ISA 430 MKII成为最强大的动态处理器之一。
" F0 j- r) Q7 m+ E" n3 l# p4 y: k) z# o! l# R+ v% N+ G* R
ISA 430 MKII产品特征:$ d# x7 e" n5 r) s
- 经典的Focusrite变压器设计,提供阻抗可变和Air功能;) B  T( O; A; T7 a" ^( U
- 多通道压缩器,可在Focusrite VCA电路和vintage optical电路之间选择;
  u- _+ X/ ~3 W! q- 无与伦比的强大路由功能,包括可变插入点和可变的信号路由分配;9 q0 Y# Q) h1 O2 T8 q' c2 h
- 可作为4个独立的模块处理器运作:前置话放、EQ、动态效果器和立体声ADC;
; X+ n- W7 a, u- 精确的输入电平、Insert 1、2返回电平显示表;# P2 W! j6 X. W; S9 l
- 压缩增益衰减和旁链舰艇电平显示(可切换);
0 w* m7 G. k! Q* k- 采用并扩充了ISA 110的EQ均衡器;
/ a) r# F% ^; |- 支持前置话放的后置输出,作为可能的最短的信号线路;& x8 r6 \# t. I7 y# O: W
- Focusrite独有的甲类电路VCA(值控制放大)门限和扩展;
+ R" A! V, }( F  G7 `- 对压缩器、门限控制的“Listen”功能;
# S2 N, `& _0 l- o% ^0 F- De-essing动态处理器,根据optical技术设计,具有极低的失真;# p' r! v6 V; ^! U6 q" _) n8 W
- 包括了ISA 428中使用的软限制器,用于避免极端数字信号的过载;9 X' R5 Z& D; [
- 可扩充立体声24-bit,192kHz Delta Sigma A/D转换卡;. T3 m3 y: V( {  ]9 l
557
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2017-7-29 |
分享,谢谢楼主发布啊
