  • 7545800  2020-10-28 17:47
    射频限幅器 VS 射频衰减器
    在射频应用中,射频限幅器和衰减器通常用于保护敏感的射频组件和设备,其共同点都会降低射频信号的功率。但进行的方式各不相同,这也成为了解它们的用途的关键。不同RF限幅器和衰减器,以各自不同方式工作,这可能适用于某些系统,而对另一些系统则不适用。
    射频限幅器
    射频限幅器是当输入信号的功率水平超过限幅器的阈值时,它可以减少信号的输入。通常使用射频限幅器来保护敏感接收器和信号调节电路,使其免受高输入信号的影响,否则会使接收器失敏或损坏信号调节部件。例如,低噪声放大器(LNA)通常是一种敏感设备,当其入射功率超过某个阈值时,可能会导致LNA降额或损坏。
    ▲PIN二极管限幅器
    信号链中任何可能出现意外或不可避免的高信号能量,将会损坏部件或导致不良操作。这时可以使用射频限幅器。在信号链的某些部分就是这种情况,例如混频器或增益块放大器的输入端口。
    PIN二极管通常用于实现射频限幅器作为入射功率控制的可变电阻。在该实施方式中,射频限幅器的电阻或衰减值是入射信号功率的函数。因此,更大的入射信号能量将导致更高的射频限幅器衰减,以及成比例地减少输出信号。射频限幅器通常与同轴或波导接口连接,但也有表面安装的射频限幅 ...查看全文
  • 7545800  2020-10-28 11:18
    音乐人应该使用的几款防病毒软件?
    音乐人应该使用几款防病毒软件?
    众所周知,DAW(数字音乐工作站)对于计算机稳定性的要求非常高。没错!一个稳定的音频流至关重要。然而我们在使用这些音乐软件时偶尔会由于不稳定而造成卡顿、死机、闪退等现象。造成这种问题的软硬件因素有很多,例如计算机硬件故障、系统兼容性、声卡驱动、延迟时间设置等等。
    这里不得不提到防病毒软件对于DAW稳定运行的影响,虽然防病毒软件能够为系统提供有效的安全保障,但若自身性能不良,反而会给DAW带来不好的影响。而对于大多数音乐人来讲,恐怕对于防病毒技术并没有什么研究,对于防病毒软件优劣的鉴别也缺乏专业的鉴别能力,这时我们就不得不依靠独立的第三方权威机构的评测来获取指导意见。
    3Q大战
    AV-TEST 是一家总部位于德国的独立组织,负责评估和评级 Windows 的防病毒产品。在 AV-Test 的最新的评测报告中,Windows Defender 已经连续第二次被评为顶级产品。
    相信WIN党用户无人不知,在 Windows 10 上,微软把防火墙、家庭安全、性能与健康等功能整合到了 Windows 内置的安全应用Windows Defender中。虽然 Windows Defender在发布初期就饱受批评,但微软这款内置的杀毒软件在近几年里似乎 ...查看全文
  • 7545800  2020-10-28 10:11
    视频会议系统的应用中,影响效果的三大因素
    在视频会议系统的应用中,影响视音频效果的因素主要集中在三个方面:
    1)网络的服务质量;
    2)MCU和终端的性能;
    3)会议室的设计。
    一、网络的服务质量(QoS)
    目前,视频会议系统常用的网络主要有E1专线和IP两种。E1专线基于电路交换和时分复用技术,能够提供端到端的独享带宽,因此网络本身具有完善的传输质量保障机制。在绝大多数情况下,影响E1专线传输效果的主要因素就是传输设备和传输线路的质量。对于这类因素,我们往往可以通过更换传输设备和降低线路误码率进行改善。
    而IP网基于统计复用和分组交换技术,在需要同时传输语音、数据以及视频等多种业务时,其传统的“尽力传递”机制暴露出很多问题,其中最重要的一点就是无法为每一种业务提供端到端的带宽保证,会导致较大的传输延时和抖动。为此,我们必须通过技术手段对IP网进行优化,以减少网络本身对视频会议系统效果的影响。这些技术手段目前已经发展为IP体系中的一个重要分支,就是服务质量(QoS)。
    所谓QoS,是指一个网络通过多种技术为某一特定的网络流量提供更好服务的能力,它的主要目的是实现优先权控制,包括带宽、延时、抖动以及丢包等多个方面。几乎所有的网络都可以利用QoS的优势来获得最佳的 ...查看全文
  • 7545800  2020-10-28 10:07
    Yamaha与Waves的应用结合方式
    Waves与众多业界知名设备厂商保持着紧密合作、将声音处理推向更广阔的领域。在Yamaha的PM5D、PM10、DSP5D、M7CL、LS9-32、LS9-16、DM2000、DM1000、02R96、01V96、DME64N、DME24N、TX6n/TX5n/TX4n、CL Series、QL系列和Rivage PM系列调音台上,都可以使用Waves的众多优秀插件,让调音师充分发挥现场创意。
    借助两种Waves的I/O卡——WSG HY-128或WSG Y-16,Yamaha调音台便能以两种方式来运行Waves插件:SoundGrid模式和Native模式。
    最新发布的WSG HY-128 I/O卡
    SoundGrid模式使用专属SoundGrid DSP服务器来助力延迟超低的插件运算,支持主备服务器和网络连接;Native模式则由电脑CPU和声卡驱动性能决定插件的可用数量和总体系统延迟。
    WSG Y-16 I/O卡
    SoundGrid模式
    所需组件:
    Yamaha调音台
    WSG HY-128 I/O卡或WSG Y-16 I/O卡(最多四块)将Yamaha控制台连接到SoundGrid网络
    SoundGrid DSP服务器负责插件运算处理
    SuperRack SoundGrid插件宿主软件
    与SoundGrid兼容的插件和套装
    录音用的DAW软件
    PC或Mac电脑
    符合SoundGrid要求的网络交换机,用于连接SoundGrid网络组件
    CAT6电缆,连接上述指定的SoundGrid网络组件
    单台电脑的SG插件处理和录音
    ...查看全文
GMT+8, 2025-7-10 12:02 , Processed in 0.016505 second(s), 6 queries , Redis On.
