音频应用 首页 新闻资讯 查看内容
调音台整明白了,音乐效果分分钟上去
2021-5-27 17:56| 发布者: 3813650| 查看: 847| 评论: 0
摘要: 调音台整明白了,音乐效果分分钟上去调音台,把多路输入信号展开放大、混合、分派、音质动词与音响效果加工。对调音台来说该如何采用呢?调音台于采用的时候需明白哪些事项呢?0 1、调音台信号输入部分需留意的问题 ...
调音台整明白了,音乐效果分分钟上去
0 1、调音台信号输入部分需留意的问题
专业调音台如何定义某一路信号是属低阻也是高阻便需敏捷。例如依照标准,电子琴、电吉他等属高阻信号,要使用6.35接插头输出到调音台便可,但是有些地方自舞台到调音台间的连接线甚短,线阻小,再次加之灯光等系统干扰,让这条信号线的本底噪声已非常小了,即便绝不输出任何音源信号,于调音台之上将这条线路所输出通道的增益开大多会有很大的杂音。
现在做的好多工程,乐队均是全部使用卡侬接口自低阻输出,尽管表面看上去绝不标准,但是是减少乐队噪声的好办法。因此音响工作者需敏捷,需实事求是,在实践中找寻较佳工作方法。
0 2、调音台音频输入接口需留意的问题
AUX (音频输入接口)有推子前/后转化,标准之上建议给舞台等监听信号要使用推子前传送,但是于表演其中通常仍然使用推子之后传送好些。
以此AUX信号使用作舞台窃听作为例:使用AB两台CD机交替播出音乐,当A台音乐播出完了笔者们便拉下这路推子音量便可关闭声音了,接着再次将路B的音量推子推上来。但是此时A台CD机也没有来不及打出碟片,也于播出之中,这时候假如是使用推子之后传送的AUX信号,舞台音箱里面便绝不会有A台CD的声音出来,但是假如是使用推子前传送的AUX信号,舞台音箱便会就算将A台CD的声音传送出来,那样舞台音箱里面便会除此之外有A、B两台CD机的声音,歌手便没办法听了,尽管此时里面的主音量并且没受影响。所以即便是AUX专用传送部分亦要严肃变更。
0 3、调音台编组分配问题
编组方面需留意的问题比较简单,由于所有编组的音量可单一输入因而绝不用转换进主音量,因此于编组其中需仔细点,例如:用5-6编组来掌控低音的音量,那调音台之上大部分输入通道的编组5-6便可按照下来,但是假如是话筒通道要谨慎,的话按照之下话筒通道的5-6编组便会造成低音声反馈;也有一点便是应该5-6编组笔者们已自前面相互匹配的输出口独立输出信号了,那便绝不用再次透过调音台的总音量输入了,亦便是5-6车厢到调音台总音量的切换开关便绝不能再次按下了。
0 4、调音台幻象电源
大部分调音台之内均会有一个48伏的幻象电源,它可用来推动多种电容麦克风,但是因为它是自麦克风线之上传送的电流,所以要常常检验麦克风线,保证线路通畅,线路接触不好便会收到很大的电流冲击声。
有一个现象是:假如于一个调音台里面你采用了带电池的会议电容麦克风时,就不要开启幻象电源了,不然两者之间相互阻碍,会收到下雪通常的“沙沙”声。
0 5、调音台录制输入
大部分调音台的录音输入通道是经过简单控制然后直接通过调音台总音量输出的 ,因此要细心操作,错误操作容易忽然将录音通道的声音自调音台的主音量放出来。
0 6、调音台输出电平
大家通常均明白录制的标准电平是0dB,但是实际于表演之中通常均会高很多,而且达10个dB,因此绝不要看亮红灯便大惊失色,实际上于现实采用其中,信号电平稍微超标是恰当的,那时候出的声音效果亦较好。有一个需留意的便是:当峰值电平指示灯达4dB时,前面与它对于应输出口的音量电平便达0dB的0.775伏。
0 7、调音台其它一些功能按键
除关键的调节旋钮之外,调音台之上有很多功能旋钮、按钮或是开关,例如:正反相转换按钮、高切除或低切除按钮、推子前后转换按钮、静音按钮、监听按钮等等 ,一些常常用的要娴熟,不常用的于认识其基本功能的基础之下,就别去调控它们,以防造成误操作。
0 8、调音台耳机与现场效果
好多音响师总喜欢始终带着耳机调音,或许耳机是非常关键的,但是耳机里面的声音实在与现场的声音差别非常大,因此仍然要去现场听一下。不要将耳机当作衡量标准,要明白于录制时,耳机可当作标准;而在现场表演时耳机仅是一种工具,因而标准是耳朵,要去现场听才可以。
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
最新评论
GMT+8, 2025-6-8 09:26 , Processed in 0.021740 second(s), 11 queries , Redis On.
