发表于 2009-3-5
|阅读模式
Mclelland MAR-16A 机架式耳机分配放大器; \, g: g5 w. n8 w
5 b0 z6 o- P7 T% s+ @
: F/ R, S0 Z& B0 K0 b
8 b k6 r/ X4 T9 G9 k4 F8 @8 O6 e产品描述 # N7 r# |. M1 `, Q6 S+ `
' c/ x2 Y0 v0 c% x$ Y
Mclelland 玛丽兰 MAR-16 耳机放大器,设有6个独立的耳机通道和两对立体声的TRS输入接口,可通过此设备,将声音信号分配给6个不同的耳机,并且每个通道都可以进行单独的音量调整。每个通道都具有单独的辅助输入接口,可以方便您对不同声道的信号进行自我调整。
( x/ z2 Z2 A0 g4 g4 d! u+ B6 H% k( {4 f! e* w$ s7 \' H. s1 M
+ T# X7 ~+ m4 w2 ?! B$ h# y4 r
' _& L6 G: L# X! f特征 2 \6 P' i0 }) f5 X
" ]. L1 K D- w; J
6路高性能监听用耳机放大器
5 f/ A f8 }8 x$ a" G
* g, O; {+ n K: U' x可应用于声音的加强、录音室、教堂等 ' H" \/ ]& P0 B; C# C
9 C/ A% B" D% l2 ~: {6 `$ m2 q- p
6个1/4”立体声耳机输出,前面板设有一个1/4” TRS立体声输入 2 ~* V& a R* c `0 W& U
# ?0 u+ s: g& {$ T+ z每个通道均有单独的音量控制
/ a( n$ P4 m% K! t& t. J$ N( N3 v1 J6 ]& F4 d
立体声和单声道由切换开关和平衡旋钮来控制 - w! X) N- w( W1 |4 F9 [
, A' q6 U* r) x5 ~" S
$ ]" j4 _6 D$ k
. m* @1 V* O" q
技术参数 % g4 i# a; R0 J# O+ \; u. A1 T
- ?2 G2 S* Z" w8 [3 C
输入阻抗:100K 欧姆(非平衡) ! b- Q+ [/ q4 X7 {* E8 a/ _
# y' M- o2 a. u& d. x" f
插入阻抗:10K 欧姆
( m4 E, C2 I. E) `# u* o, c: X' H# _# J7 `" ?
输入电平:+18 dBV ) H; h% |3 T) N
[+ A( ^% _7 [6 Z8 N
输入接口:6个1/4”TRS插入接口,左右声道1/4”TRS主输入,左右声道1/4”TRS辅助输入
" y6 B* w4 d; ?; E; o6 E( ^) E; A! {0 i- P
输出接口:立体声1/4”TRS耳机输出
4 d1 D2 I W( W! g' E6 Q$ h2 E5 T9 }: |. E5 o
增益:20 dB/通道
) I2 e$ \* _5 x& c Z* B1 ~1 y" ?3 k- l M; X: c
单声道/立体声转换开关:混合左右声道
% Y0 A* t# ?; Q a, i' m
& p5 F( ^# N3 c" P f8 s7 P信噪比:>90 dB * Y) K+ N& m; \' D# e5 b1 @
* X. h8 ~; ]% m0 z) x总谐波失真:<0.008% 4 [' S4 X; X. Y" M2 ]
- D! i7 z4 y6 t4 _2 z. W9 z
互调失真:<0.008%
. [) S# E4 L: S: \* f5 W" M. g' W% S& {9 B; m1 y/ J! }
电源:AC 230V, 50-60Hz 15VA
$ @: s, P9 l" d1 E1 p/ Y
: }% ~! u. G3 L9 S尺寸:436mm(长) x 123mm(宽) x 42.8mm(高) * Y8 V. u: @- t( T/ D4 F. ]
+ k& d* M" @7 ~, ?3 n' p
重量:2.2公斤
" A$ n; H* U+ W8 l, a% Q$ c7 x! ^
5 T- M2 J" Z! j5 H2 M
* z; d8 K$ f& y n4 ~$ N
+ [% v: T5 u- k+ [$ L4 u
包装清单 % d6 Z# K: v: [$ u
0 o1 t( Q' K; ?* r主机一台,电源线一条 |
