发表于 2024-1-3
|阅读模式
Boss IR-200 放大器和红外音箱踏板
Boss 将其 200 系列的模块定位在传统踏板和 500 系列之间,后者预装了可记忆的算法。新推出的 IR-200 既没有大踏板,也没有小踏板,但同样具有多功能性。
IR-200 采用坚固的金属外壳,配有显示屏和丰富的接口设备,集吉他和贝司音箱模拟器、双箱体模拟器、均衡器和混响器于一身。该设备还可用作音频接口和扩音箱。
金属灰色的斜面外壳极具视觉吸引力,提供 9 个控制按钮,其中 4 个是显示屏下方带按压功能的栅格编码器,另外还有两个按钮。所有连接都位于正面和左侧。两个静音脚踏开关位于外壳下端。
有一个输入、立体声输出和一个带单声道发送和立体声返回插座(TRS)的集成环路。此外,还有 MIDI 输入和输出(3.5 毫米,不带适配器)、电源连接以及左侧的辅助输入、耳机输出、USB 和用于两个 CTL 脚控开关或表情踏板的输入。
信号流
单声道输入信号经过放大器模拟,并带有额外的噪音消除功能。用于电吉他的 8 个放大器模型和用于贝司手的 3 个放大器模型均取自 GT-1000,包括自然、JC-120 和 Fender Twin Reverb 纯音。Vox AC30、Fender Bassman 和 Marshall Super Lead 可提供清脆的音效,而 X-Hi-Gain 和 Bogner Überschall 则可提供高增益音效。
低音部分也提供了合理的选择,包括 Ampeg SVT 仿真。音调和电平控制是必备的,即使缺少临场参数。不过,增益可以分三段切换,为一些经典作品提供了更多储备。此外,还有一个可调节、可切换的独奏增强器。
随后是用于外部外设的环路输入路径。从这里进入基于脉冲响应的中央双扬声器模拟。需要提醒的是:脉冲响应(简称 IR)使用测量信号来确定并以数字方式保存房间或麦克风扬声器的声音特性。简而言之,这可以想象成一张表格,其中包含用于在频率响应中实时转换有用信号的指令。这种所谓的卷积是计算密集型的,但结果可信。支持最大 500 毫秒和 96 千赫的文件。
板载 154 种 Boss 和 Celestion 扬声器、箱体类型和麦克风,并可通过 128 个插槽扩展自定义 IR。为了进一步提高灵活性,扬声器模型可以混合、分布在立体声图像中并相互延迟。
每个通道都有以下均衡器部分,可选择四个带两个参数中音的频段或十个图形频段。环境部分通过三个可编辑的混响室(房间、工作室、大厅)提供空间感。立体声信号最后通过另一个全局立体声均衡器送至输出端。辅助输入用于将外部信号输入输出部分。USB 线路可对输入信号进行干分接或处理。音频信号也可输入 IR-200,用于重新扩音。
目标群体
IR-200 可以完成各种任务,例如,它可以充当踏板板的后端: 基本放大器型号和若干箱体的数字模拟可以代替放大器或箱体,让您可以方便地进行无噪音录音,或在演出时取悦室内混音器--由于有可单独寻址的箱体模拟和输出,甚至可以同时进行。
还可以将踏板与其他模拟或数字设备甚至电子管前置放大器结合使用。原则上,IR-200 也可以与集成放大器结合使用,但必须带负载运行。
此外,IR-200 还是日常巡演的实用安全网、带耳机和辅助输入的排练室解决方案以及可能的扩音工具。为了满足这些要求,放大器以及箱体和氛围部分都可以单独从信号路径中切换出来。此外,还有一个环路输入路径,可用于将外围设备集成到信号路径中。
IR-200 可以通过控制元件直接使用主要功能。只需轻触按钮,就能进入放大器、箱体或环境部分,然后通过显示屏和编码器对这些部分进行编辑。用户界面有多个 "页面 "可供选择,功放部分被分配了一个
音质
建模放大器和复杂的扬声器模拟与 32 位转换器和辅助均衡器相结合,确保了良好的音质,而且由于具有存储功能,因此非常灵活。
放大器型号涵盖了最重要的经典型号,增益范围更广。我特别喜欢纯净的音域,而对于失真和高增益的声音,你必须像往常一样更加努力。房间里的普通声音与观众视角下的真实或虚拟麦克风之间简直是天壤之别。
特征
基于踏板的放大器模拟器和脉冲响应加载器,具有优质的声音和功能
32 位 AD/DA、32 位浮点处理和 96 kHz 采样率
128 个用户 IR 插槽,支持单声道和立体声 WAV 文件、高达 32 位浮点/96 kHz 分辨率以及 200 或 500 ms 长度
大型机载预设驾驶室红外库,包含 144 个 BOSS 红外和 10 个 Celestion 数字红外
使用两个定制 DSP 实现一流的红外再现
八种吉他和三种贝司放大器类型,涵盖多种风格
以单声道或立体声同时运行最多两个 IR
128个存储器用于存储用户设置
每个存储器中有两个均衡器加上两个全局均衡器,全部都具有可选择的参数或图形操作
房间、工作室和大厅氛围类型
具有单声道发送和单声道/立体声返回的效果环路,具有可选择的前驾驶室或后 EQ 定位
用于加载驾驶室 IR 和备份内存的专用软件
多功能 USB 音频接口,可在 Mac 和 Windows 计算机以及 iOS 设备上使用音乐软件进行录制和播放
眼镜
类型:放大器仿真、脉冲响应箱体
通道:单通道
外形尺寸:踏板
EQ:3 频段 EQ
预设:154 x 预设 IR、128 x 用户 IR
输入:1 x 1/4"(输入)、1 x 1/8 (aux in)
输出:2 x 1/4"(A/单声道、B)
耳机:1 x 1/8"
其他 I/O:1 x 1/4" TRS(控制 1、2/表达)
MIDI I /O:2 x 1/8" TRS A 型(输入、输出)
USB:1 x Micro-B
效果环路:1 x 1/4"(发送),1 x 1/4" TRS(返回)
软件: IR-200 红外加载器
电源:交流电源适配器(随附)
高度:2.55 英寸
宽度:3.97 英寸
深度:5.43 英寸
重量:1.45 磅
总结
Boss IR-200 为吉他手和贝司手提供了一款非常灵活、价格实惠的工具,在各种情况下都能发挥作用。这款无噪音踏板内存充足,可以在电脑上快速录音,为舞台或录音室提供灵活的后端踏板,或者作为家庭练习的理想选择。
作为一款超薄型手提箱,IR-200 还是排练室或现场演出的理想独立或备用解决方案。与 Strymon Iridium 等竞争对手相比,IR-200 几乎在所有方面都更胜一筹。
youtobe视频链接:https://youtu.be/MAopz0BecIQ
