发表于 2007-3-29
|阅读模式
Aphex COMP 500 录音棚500系列光学压缩器模块特征:, c; I# A) u+ ^0 ?! e: e" a/ ]
透明光学元件行为
' z; r# Y C4 w, {5 _0 f发布时间灵活,从练级放大器压缩0 e1 o' q9 c$ h* ]9 B, [
詹森输出变压器
- x1 T$ M% z) U+ HLED测光的增益减少输出电平
\3 N/ J5 h, f& {立体声链接到第二个COMP 500( L' U" c& Q7 s" i: {& n; j2 k
8 q( {' w5 ?% I技术参数:
9 \5 J/ @+ b h5 H u& E输入
0 i- ?, E- X/ ~# n3 f @类型:无变压,主动平衡
8 k1 Y7 X; T- Y& h( W3 p6 M2 q* o阻抗:40K欧姆平衡,20K欧姆不平衡( s/ g$ E1 w! ~! Q/ K
CMRR共模抑制比:>40dB @ 60Hz
6 x- \# ?7 o3 x0 t% A/ e最大输入电平(未启用):N/A-真正的旁路
3 |) m5 w+ L1 j/ B+ N3 f/ W最大输入电平(启用):>26dBu5 w& a4 @/ C9 `% t1 h9 c U
0 \3 e) }' t$ m+ |! k3 N输出3 H8 b# O6 x, o# J
类型:变压,平衡
4 X6 \" }! p) M; @) h额定工作电平:+4dBu: [) P& @4 A7 S6 R1 O
电平表峰值:+18 dBu$ b- y* W: T# d: g& S% l
最大电平:+26dBu: ]9 ?. z" p/ \% ^( m
阻抗:100欧姆标称
- R5 R6 E. Z% D3 j* {) g5 ^0 o) t- {0 h* b
音频4 c# r4 E) C. _2 {5 e# }. K
THD总谐波失真:<0.003%@+4dBu输入(Drive/Output mid, min ratio, no compression)
9 S+ @- [4 A: L$ p0 G$ V* TTHD总谐波失真:<0.05%@+10dBu 输入(Drive/Output mid, max ratio, ~6dB compression)
; F8 S& [9 q& K! w) p" Y频率响应:+0.1/-1.0dB <10Hz-45kHz
$ F4 T% K0 Z5 s+ J电源电流消耗:60毫安3 G: v( y# c; }$ P, M
# |' e x, B) W0 ECOMP 500
9 t' a1 I, p6 t% e' W9 `光学压缩器模块,带Jensen输出变压器,用于USB 500 Rack# b+ n4 v g( b+ m0 J1 ]. p
COMP 500模块是一款光学压缩器,具有电平平衡式输入和Jensen JT-11DL变压器平衡式输出。光学的元件由Aphex独家设计及生产。COMP 500还有一个立体声连接,LED电平表和发光的开关。
, t- d! M$ u4 Q+ } |
