发表于 2023-10-30
|阅读模式
Acustica Audio 发布 Opal Comp 新型压缩器/限制器插件和 Salt 均衡器插件
Acustica Audio推出了两款插件Opal Comp 和 Salt Mixing EQ,其中Opal Comp是一款专为提高效率而设计的新型压缩器/限制器插件。继 Opal Comp 之后,Acustica 最近还发布了最新的 5 段 Hyper3 技术的Salt 均衡器插件 。
Opal Comp
Opal Comp 是一款双单声道插件,采样自 John Oram 的 Sonicomp 压缩器技术,具有固态限制器/压缩器功能。Opal Comp 有标准版和 "ZL*"版,后者以零延迟运行,适合跟踪。
该插件的界面采用粉蓝色设计,在数字领域保持了原始设备的美感。Opal Comp 采用独特的混合压缩方式,被誉为 "提供平滑、干净的声音"。
Opal Comp 的主要功能
双单声道固态卓越:Opal Comp 采用双单声道固态限制器/压缩器,增强了音频控制和灵活性。
前馈压缩该插件包含前馈压缩模式,可精确控制动态范围。
透明峰值管理:复古风格的光学系统带有柔和的圆形膝音,可实现透明的峰值管理。
Hyper 3 技术:采用 Acustica 的 Hyper 3 技术,增强了高级音频处理能力。
数字输入/显示参数:便于精确调整设置。
盐混音均衡器
与 Opal Comp 相似,Salt 也是基于Hyper 引擎设计的,强调轻便高效和实用性。均衡器从三个老式设备的采样中提取,频率可调,旨在保留原始硬件的精髓,同时允许用户进行更多控制。
Opal Comp 网页: https://www.acustica-audio.com/shop/products/OPALCOMP
Salt 均衡器的主要特点
三种经典均衡器型号:Salt 采用 Hyper3 技术,提供三种经典均衡器模式。
控制和灵活性:提供适合各种混音场景的一系列控制选项。
音质:Hyper3 技术可确保均衡效果不产生不必要的伪像。
用户界面友好的用户界面简化了均衡过程。
多功能性:适用于各种音源,包括乐器、人声和整个音轨。
瞬态保护和管理Salt 擅长处理与瞬态相关的频率,从而提高清晰度和乐器之间的分离度。
供货和定价
Opal Comp 的入门价为 59 欧元(原价 109 欧元),截止日期为 11 月 23 日;Salt 的入门价为 99 欧元(原价 229 欧元),截止日期为2023年 11 月 15 日。
这两款插件都适用于Windows 和 Mac 版系统,支持M系列处理器,支持 VST/VST3、AU 和 AAX插件格式。
官网:www.acustica-audio.com
youtobe视频链接:https://youtu.be/nQwwVNj6xFI
出处:https://www.kvraudio.com/news/acustica-audio-releases-opal-comp-and-salt-mixing-eq-59078
