音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 20629|回复: 1
[资讯] 播放CD的更好技术架构?
发表于 2003-12-14 | |阅读模式
我的发现是什么的?其实以前我都在不同的地方说过。有两点:第一,我发觉欧博的Reference 8数播,以USB连接欧博的X1光驱(本质是一个带发烧级环牛电源的蓝光光驱),播放CD碟,出来的效果,要明显好于Reference 8以同轴方式连接“CD转盘”。第二,我发觉艾诗的MBox数播,以USB连接欧博X1,播放CD碟,得到的效果非常好,我觉得整体上丝毫不弱于万元级的CD机!事实上这个听音方式已经成为我常用的听碟方式之一(这个听音方式非常适合碟片和音轨双修)。
我当时在写欧博Reference 8的时候,就提到过这个问题,并觉得有些奇怪,为什么CD机同轴输出到Reference 8解码,这样一个标准的转盘 - 同轴 - 解码的形式,出来的声音,居然明显可闻地不如Reference 8以USB去连接一个“发烧级光驱”?似乎不易理解。我直觉上认为,一个很好的光驱,以USB方式连接一个电脑专机(欧博R8和MBox都是电脑专机形式的数播),去播放CD碟,这样的技术架构,似乎是有技术上的优势,所以才能得到一个很好的声音。
但是具体这样架构的技术优势在哪里呢?我这次把问题提给王工,王工是一个在电脑软硬件和音频方面都很有经验的专家型人物,他给出的解释,我概括一下于此。
第一点,很多传统的发烧友迷信那些老的、重量级的“经典CD转盘”。但事实上,在今日,以蓝光ROM这样的设备去读取CD碟片,至少存在一个技术优势,就是由于光头越来越小、越来越轻,光头的伺服电路也随之越做越小,质量越来越轻,所需要的工作电流越来越小。光头的质量应该是轻好还是重好?伺服电路所需要的工作电流是大好还是小好?如果不带偏见、撇开那些对老式机械转盘的崇拜,在今天看这个问题,我相信回答应该是——读取CD碟的光头,质量应该是越轻越好,伺服电路工作的电流应该越小越好。越轻的光头工作起来越灵敏,伺服电路消耗的电流越小,则对机器其他部分带来的供电影响也越小。
我们知道,伺服电路在CD机或光驱工作时,不断指挥着光头做无数细微的调整,以准确读取碟面的数据。伺服电路的动作细碎而频繁,而理论上这些动作消耗的电流,都会反映在机器的总电流中,并对机器的其他部分(包括音频部分)产生不断的影响。如果伺服机构质量重、工作时消耗的电流大,那么显然对整机的供电影响也会更大。像X1这种采用最新蓝光光驱的机器,其光头质量很轻、伺服机构质量很轻、伺服电路工作时的电流很小,因此对整机的供电影响也是很小的。
第二个要点,是“缓存”在CD碟播放流程中起的作用。在X1 - 欧博Reference 8或者MBox这样的架构中,存在着双重的缓存。首先X1光驱是带一个缓存的,而且蓝光光驱读取数据的速度极快,一首音轨的内容,它可能转几秒钟就全部读完、送到缓存了。第二个缓存在数播那里。无论是欧博R8还是MBox,都带缓存,MBox有一个2G的内存,由于系统是极度精简优化的,工作时CPU的占用率很低(低于10%),来自X1的数据包会进入一个很大的缓存再输出。在这个架构里,经过这样的两道缓存之后,来自前端的Jitter会被大大消减。
象欧博R8和MBox这样的专机数播,以USB方式去连接一个优质光驱,读取CD碟,这样的架构,看来在技术上是有优势的。不信的话,发烧友可以自己试试R8,以同轴连接CD转盘,和USB连接X1,出来的声音哪个好。我的耳朵告诉我,一般情况下是后者好。如果要前者声音好,可能需要连一个价格昂贵的“顶级CD转盘”了。USB传输,有着比同轴传输更好的频宽(Bandwidth)——我们注意很多解码器只有USB口能支持到384k取样和DSD256,同轴口无法支持如此高的码率——反映在声音上,虽然同轴传输的声音一般更“厚”(也和频宽较窄有关系),但USB传输的频宽优势是明显的。
有人说,在CD机 - 同轴 - R8解码的路径里,也有缓存。是的,很多解码器的工作路径中存在一个小缓存,但不会很大,不可能有R8或MBox这种电脑专机内的缓存那么大。
现在越来越多的欧美CD机使用光驱作为转盘机构。我记得刚开始出现这样的机器时,发烧友一片嘲讽之声,但此举渐成主流,连2-3万价位的中高端CD机,也纷纷可以见到光驱。一方面随着CD机销量的急剧减少,专用的CD机芯几乎找不到了,除了个别厂家在用库存的菲利普CD-Pro2(总有用完的一天),日本Esoteric在使用自己研发的转盘机构外,没什么可用的了,采用光驱并进行一些加固改造,是仅剩的现实选择。如上面的分析,使用光驱读碟,并非一定声音不好,只要采用好的技术架构、后面的数字处理部分做得好,最后出来的声音也会很好。
音频应用官网
1958
傻之家
发表于 2017-5-24 |
分享,谢谢楼主发布
