  • audio96  2017-9-7 10:30
    架子鼓录音技巧:鼓组录音麦克风应该如何摆放
    对于录制架子鼓时,鼓麦的摆放位置并没有的“正确”与“错误”之分,具体还要看你的套鼓设置和录制的场合等等;当然,还要有一个技术不错的鼓手坐在那鼓凳上,才是录制出好的鼓音色的基础。要是你技术过得去,根据下面的指导来放置鼓麦,或许你会得到相对完好的音色。
    1、底鼓(Kick)
    底鼓(Kick)
    AKG D112与D12是较为常见的底鼓话筒,而摆放的位置则是在底鼓的背面(按照踩锤面为正面)稍微偏离中心的位置上。有些鼓手都在录音都会卸下背面的底鼓皮或者将鼓皮切出一个小口,将话筒放进去。
    除此之外,不同的话筒也会着不同的效果,有些话筒的低频表现很好,有的则有着非常好的高频,所以你需要尽可能尝试更多种类的话筒。
    如果你需要选用备用话筒的话,那么Shure Beta 52和91以及Electro-voice RE20会是不错的选择,它们都非常适合用来拾取低频。
    2、踩镲(Hi-Hat)
    踩镲(Hi-Hat)
    电容话筒是能够非常好地捕捉踩镲的明亮度与清脆度。你可以选择AKG C451,C414和Rode NT5。Neumann的笔状话筒也有着非常棒的效果。将话筒放置在踩镲上面大约10到15厘米处,并且远离军鼓,避免把军鼓的声音也拾取过来。在80年代时,架子鼓的拾音会在踩镲的话筒架与军鼓话筒之间 ...查看全文
  • audio96  2017-9-7 10:01
    音频接口 EMU - 1616
    音频接口 EMU - 1616
    通过PCMCIA卡引出的连线,与外置的音频接口连接,实现DSP效果,0延迟监听,24-bit/192kHz AD/DA转换。
    其中外置的音频接口带有DSP芯片,耳机放大器,MIDI IN/OUT接口,2个带前置放大的混合接口,提供幻相供电。
    支持ASIO2和WDM驱动,但只能运行在WIN2000和XP上,这是EMU的一贯作风了,同时捆绑销售Proteus X LE软件。
  • audio96  2017-9-7 10:00
    音频接口 Edirol - FA-66
    音频接口 Edirol - FA-66
    FA-66火线音频接口,其实就是6通道版本的FA-101
    FA-66主要参数如下:
    --支持苹果的标准火线音频驱动,在苹果Mac OS X系统下即插即用
    --Windows下支持WDM/ASIO2.0驱动
    --6通道录音精度为24-bit/96kHz,4通道录音精度上升到24-bit/192kHz
    --2个XLR/TRS组合输入接口,提供幻相供电,以及Hi-Z可直接连接吉他
    --还有2个RCA输入接口,为连接CD机等产品设计
    --提供4路TRS平衡输出
    --内置限制器
    --提供SPDIF光纤输入/输出接口
    --带有MIDI IN/OUT接口
    音频接口 Focusrite - Saffire
    Focusrite最新推出了Saffire火线音频接口,4进10出,192kHz/24bit,带有DSP芯片。
    主要特性:
    --通过火线400与电脑连接
    --4路输入,其中2路带有前置放大器
    --8条模拟输出通道,可连接7.1音箱
    --DSP芯片提供的效果器包括:压缩、均衡、放大器模拟、混响
    --1进1出MIDI接口
  • audio96  2017-9-7 09:59
    音频接口 XPsound - XP202
    提供24-bit/96kHz的音质,支持PC和Mac
    主要特性:
    --2个带幻相供电的麦克风前置放大器
    --1对线性输入接口
    --带有唱机放大器,可直接连接唱机
    --2个立体声输出接口
  • audio96  2017-9-7 09:58
    模拟调音台 MindPrint - T.R.I.O
    TRIO是一个为家庭设计的小型录音机,其实就是一个内置了几个简单效果器,并带有控制界面的调音台
    TRIO拥有一些常用的功能,包括:
    --1个带幻相供电的MIC/乐器输入接口
    --3个线性输入接口
    --带有高通滤波器、2段EQ、压缩
    --10段的LED电平显示
    --0延迟的监听
    --3个可选的音箱输出接口
    --2个独立的耳机放大器
    --带有音量调节旋钮
    --SPDIF光纤输入输出接口
    --最高支持24bit/96kHz声音精度
  • audio96  2017-9-7 09:55
    音频接口 DVForge - MicPlug
    随着Apple GarageBand和Logic初级玩家的增多,越来越多的爱好者开始使用电脑录音了,但随机所带的声卡并不能直接连接麦克风。MicPlug就解决了这样的问题,它其实就是一个非常简单小巧的USB接口,小到和转接头差不多大,只有开关。一头插入麦克风,另外一头则是可直接连接到电脑的USB线,这样就解决了麦克风与电脑连接的问题。
  • audio96  2017-8-15 15:35
    动态/均衡处理器 Behringer - AUTOCOM PRO MDX1400
    AUTOCOM PRO 拥有跟 COMPOSER PRO 系列产品一样,也拥有 IKA (互调拐点适配) 压缩器/限制器部分。 MDX1400 虽然没有一个独立的峰值限制器,但是它却有独特的动态增强器,在作大幅度压缩时,可对低音“提升”进行微妙的附有音乐性的弥补。
  • audio96  2017-8-15 15:34
    话筒 Behringer - ULTRAVOICE XM1800S
    DYNAMIC MICROPHONES XM1800S 是一流的动圈麦克风,适用于人声和乐器的录音和扩声。它有超高的性价比。如果您是 DJ ,音乐工作者或者是一个多面手的艺人的话,那么它便是您所需要的麦克风。 XM1800S 的输出音量大失真小,确保您的声音自然洪亮。中频的拾音效果通透饱满,超心型的指向性可有效地避免反馈现象,还配有 On/Off 开关。坚固的结构使您在最艰难的现场演出中也能得心应手,应付自如。另外还附有麦克风脚架转接头和衬有海绵的防撞手提箱。
  • audio96  2017-8-15 15:33
    舞曲采样器 AKAI - MPC1000-BK
    MPC1000-BK可以算是MPC1000的升级版,使用最新的OS 2.0系统,并换上了黑色的外衣(BK表示Black黑色),并可用硬盘替换存储卡作为存储介质。同时MPC1000的用户也可以进行免费的系统升级,获得以下主要的新特性:
    时间伸缩功能
    延迟效果
    音色乐段
    更多的滤波器
    可用Q-Link做实时调制
    采样切片
    力度可调制音高
    支持SND文件
    采样直接试听
    Mixer与Effect模式一键切换
    Mixer模式可选多个pad
  • audio96  2017-8-15 15:32
    通道自动话筒/线路音源混音器 iCON - MG-821
    特点
    8通道自动话筒/线路输入,或者辅助输入
    自动门限设置
    48V幻象电源可选为通道1-4 或者通道 5-8提供
    每一个通道内置压限器防止个别通道过载现象
    每一个通道低切开关可调
    超低本地噪声
    平衡输入和输出,任意输入输出通道 话筒/线路电平选择开关
    任意输入通道输入增益控制
    可切换手动模式优先自动模式功能
    主输出电平控制带LED显示
    可调节电平监听耳机输出
    话筒/线路通道输入预控制货加速控制
    每一个输入可调衰减到-40dB关闭
    使用Neutrik卡侬连接器
    外部控制设备使用RS-232连接器
    包括19”机架安装适配器
    参数
    频率响应:.........................+/- 0.5dB 20Hz~20KHz;+0, -3dB from 10Hz~30KHz
    最大电压增益..................96dB
    信噪比 ............................ +26dBu@54dB
    等效输入噪声................ -129dB@150Ohms, 20Hz to 20KHz
    交调失真.........................优于 -90dB
    控制方式......................... RS232
    输入
    输入微调范围......................... 40dB
    输入阻抗................................. 3.5kOhms Mic / 15KOhms Line
    额定输入阻抗 .........................150Ohms
    Mic/Line ...查看全文
    自动混音器 iCON - MG-801
    自动混音器 iCON - MG-801
    Mix Gear 是一个工作于整合多媒体环境的自动混音器
    Mix Gear 介绍
    8通到自动话筒/线路输入,或者辅助输入
    三种自动混音模式
    自动门限设置
    48V幻象电源提供为每一个通道提供
    内置Aurex 激励器和压限器
    任意输入通道可调低切开关
    任意输入通道输入增益控制
    可切换手动模式优先自动模式功能
    主输出电平控制带LED显示
    最大可以连接6个单元
    使用Neutrik卡侬连接器
    外部控制设备使用RS-232连接器
    可选RS-232或者 远程迷你调音台控制
    标注19”机架安装类型
    参数规格
    常规
    频率响应 5dB, 20Hz~20kHz +0.-3dB, 10Hz~30kHz
    最大电压增益 96dB
    信噪化 Ref+26dBug54dB sys again=90dB
    等效输入噪声 -129dBg150 Ohms. 20Hz~20kHz
    交调失真 < -90dB
    通道控制
    保持时间 13ms-1.7s 电位计
    衰减量 0-:dB
    电位计 图示刻度 ...查看全文
  • audio96  2017-8-15 15:29
    通道条插件 Brainworx - bx_console
    Brainworx 的 bx_console E 是一款新的 72 通道 SSL E 系列控台仿真插件,带有完整的压缩/限制器,扩展器/门限,4 段参量 EQ,还有宽泛的高低同滤波器。配合这个新的插件的这些功能的还有可以在原控台上找到的灵活的信号路由功能。
    这个插件采用了在他们之前的 bx_console 通道条插件中同样的 Tolerance Modelling Technology (TMT) 技术,实现了 E 系列的通道到通道的每个电子元件的差异的仿真。此外,Brainworx 还表示这个插件 CPU 负载极低。
    Brainworx 的 bx_console 在每个通道基础上添加了让你在原控台 EQ 版本(black 或 brown)之间切换或通过从后来发布的 British G 系列控台替代压缩器的 VCA(Voltage Controlled Amplifier)的优势功能。
    Brainworx 添加了丰富的现代功能到 E 系列经典电路中,比如:干湿控制;可选辅助释放时间(REL2)控制,这可以解决脆弱的原声音轨的抽吸问题;还有用于压缩器侧链的可调 HPF(高通滤波器)。
    还有一个连续可变 THD (Total Harmonic Distortion/总谐波失真)控制,它可以添加饱和;两个用于可扩展和门限的可换阈值范围;门限的 HYST (Hysteresis) 控制,相比开放阈值可以设置一个最大 25 dB 专 ...查看全文
  • audio96  2017-8-2 11:39
    简约法式享受 FOCAL SPARK便携耳塞首发上市
      SPARK是法国FOCAL的新款便携耳塞。作为一款时尚的轻量型产品,SPARK简约的铝制耳机外壳、三键式线控(带麦克风)和柔软的防缠绕扁平耳机线组成了它的优雅外观。
      简单实用的配件,使SPARK十分便于携带。
      简洁的设计+FOCAL音质,SPARK让你能够轻轻松松享受到自己喜欢的音乐。
      FOCALSPARK现已在天猫旗舰店首发上市,价格为399元。
  • audio96  2017-7-26 08:15
    话筒放大器 A Designs Audio - MP-1A
    单通道电子管话放,根据MP-1改进的型号,提供与MP-1完全一样的电子管输入(EF86)/输出(6N1P)设计和音质。
    MP-1A比MP-1多了一个-20dB的选择开关,两个tone选择开关可选择4种不同的声音。其它主要特性:
    带VU表
    可选反相
    高增益(60dB)
    XLR输入/输出接口以及1/4"直通输入接口
    2U机架规格
    可选48V幻相供电
  • audio96  2017-7-26 08:14
    模拟调音台 Behringer - UBB1002
    UBB1002 可以使用交流电,也可用电池供电,使用灵活方便,拥有百灵达调音台的优美音质和配备。它配有 2 个单声道, 3 个立体声声道和 1 个立体声磁带返回声道。所有立体声声道的麦克风和线路输入端都有独立的增益调节钮,使您能同时使用两个输入端。所有声道都配有 3 频段均衡器和 2 个辅助传送,所有单声道有插入点。 这一专业级产品还有幻像电源,平衡式输入 / 输出端。
  • audio96  2017-7-26 08:12
    Orban推出新型广播音频处理器
    Orban推出新型广播音频处理器
    Orban/CRL最近为数字广播和专业音频市场推出了Optimod6300-DAB。此音频处理器是一种高质量、多用途的立体声音频处理器,适用于数字广播、数字电视、网络广播、STL保护、音频保护和数字母版制作。
    6300具有20kHz音频带宽和48kHz内部取样率,继承了Orban的OPTIMOD-DAB6200音频处理器的性能,但改进了处理算法,提供更高的灵活性。6300包含一个立体声增强器、AGC、均衡器、带两个或5个频段和2个独立立体声前瞻性峰值限幅器的相位—线性多频段压缩器/限幅器。
  • audio96  2017-7-26 08:10
    音频接口 Miglia Technology - HarmonyAudio
    火线音频接口。
    2路线性输入
    8路线性输出
    24 bits/96 kHz转换精度
    完全支持Mac OS X的Core Audio
    可通过火线供电
    全铝制外客
    可进行7.1环绕声制作
    SoftClip 技术可消除数字削顶
  • audio96  2017-7-26 08:08
    模拟调音台 Behringer - MINIMON MON800
    您一定会非常高兴拥有这一超紧凑立体声监听矩阵混音器的!它的输入端区段配有 4 个可选择可混音的立体声输入端和有 6 颗发光二极管组成的立体声输出端精准电平显示。它用有大功率耳机输出端,配有电平调节钮和 3 个可选择的立体声音箱输出端 (都配有音量控制钮,以便监听之用)。
    MON800 还配有专业级静音,衰减和单声道功能,可检查相位,极其灵活。它还有内置麦克风,对讲功能和不同的母线连接。高质量的电位器和会发亮的开关确保本产品的可靠性。百灵达超著名的低噪音的运算放大器确保一流的音质。
    所有迷你系列产品能相互堆叠起来使用以获得超紧凑音频信号处理设备。
    拥有 MON800,您再也不会因为不够输出端而头痛了!
  • audio96  2017-6-29 08:16
    传声器之间的相位调整方法
    传声器间相位是指用多只传声器拾取同一声音时,所有传声器输出的音频信号应该极性相同;如果极性相反,各个传声器的信号在经过调音台等设备混合后就会出现反相抵消,导致多只传声器共同拾音时,系统输出信号反而减少、音箱音量随声源音量增加而增加的量不明显、音质不甚理想等一系列情况。
    可以做这样一个实验,将2只传声器拾音头紧靠在一起,对着2个传声器中间喊“喂”,如果音箱音量明显增加,说明2只传声器是同相;如果音量增加不明显,则说明2只传声器反相。传声器相位问题也可以用调音台的PPM表观察,显示明显增加者为同相,不明显增加者为反相。多只传声器之间出现反相后,会使它们一起拾音时的效果不甚理想,导致传声器声音音质不良,听起来声音发闷,动态不足,有压抑之感。
    在听音区有时还会发现2只传声器拾音时,会感到一个声音向振动,而另一个声音向后振动,2个声音振动的运动方向正好相反,声音听起来不舒服,有紊乱之感;几只同型号传声器分别试音时,如果彼此之间的音色和音质出现明显差异,也有可能是由于传声器相位不一致所致。出现反相后,要对传声器间相位做统一校正,使所有的传声器间输出信号相位保持同相状态。
    校正方法是:在多只传声器 ...查看全文
