发表于 2006-11-19
|阅读模式
SHURE ULX/P SM 58 无线手持售价:¥7950元
ULX2/SM58
包括:一个ULX2手持无线发射机和一个SM58头
ULX2 手持式无线发射机
可以选择性能优异的舒尔人声话筒来搭配 ULX标准或专业系列手持式无线发射机使用。您可以选择 SM58 或 Beta 系列话筒,它们均能使 ULX 系列手持式无线发射机发挥其清晰的信道传输效果和灵活性。
8-9 小时电池寿命
电源 (On/Off) 开关
电源/电量指示 LED-工作时亮绿灯,电池电量低时亮红灯
三段式电池电量指示图标
“PEAK 图标”-音频信号过载时显示
组/通道显示
用于保存设置的 SET 按钮
可调整的音频增益控制
输入衰减开关-人声/低电平输出时选择 0dB;高电平输出时选择 20dB
4 针小型接头
拧开电池盖可以更换电池并进行增益控制
内含 9V 电池
SHURE ULXP SM 58 无线手持
产品配置:
产品型号:SHURE SM58
技术参数:
性能特点:
频率响应根据语音特征专门设计,中频区音质明亮并带低音频率衰减,可充分利用近邻效应
均匀的心形指向性能够有效地增强主声源,同时最大限度地抑制背景噪音
随话筒配有抗破裂180度旋转立式话筒适配器。
气动减震话筒支座可降低握持话筒所产生的杂音
内装式圆形抗风噪和爆音的高效过滤网
结构坚固可靠,经久耐用
不带开关
技术指标:
话筒类型:动圈话筒
指向性:心型
频率响应:50Hz--15KHz
输出电平(1000赫兹条件下)
开路电平:-54.5dBV/pa (1.85mV)
输出阻抗:与话筒低阻抗输入连接时,额定阻抗为150欧姆(实际为300 欧姆)
相性:对振动膜施加正压时,2号插脚相对于3号插脚为正电压
话筒连接:三脚专用音响插头(XLR阳性插头给予最大传导性)
重量:298克
