发表于 2024-1-5
|阅读模式
Shure SM7dB 是一款动圈扬声器和录音麦克风,带有集成前置放大器,是成功的 Shure SM7B 的直接后代。SM7B理所当然地被认为是歌手和演讲者动圈录音室麦克风中的经典之作。但它也因需要大量的预设放大才能使其输出的信号达到可用的工作水平。因此,SM7B 无法与任何麦克风前置放大器一起轻松操作。对于音频接口前置放大器来说尤其如此,它在高增益时会产生大量固有噪声。Shure SM7dB 应该可以在这方面提供帮助。因此,舒尔在其内部配备了一个前置放大器,可以完成大部分工作。Shure SM7B 已经被认为是特别通用的。SM7dB 现在扩展了与较弱的麦克风前置放大器一起使用的可能性。! L; B' X0 n+ V! L6 d
+ E Q. O! p9 i2 P; } R 关于 Shure SM7dB 的简单事实- 经典动圈麦克风
- 久经考验的 Shure SM7B 声音
- 集成两级前置放大器
- 适合家庭录音、播客、流媒体8 @6 I F5 |5 f8 O
包含在 Shure SM7dB 中
. a$ T% l0 E# o" Q6 aShure SM7dB 配有用于近距离对话的防风罩和麦克风底部开关的盖板。由于SM7dB的功能都集中在麦克风内部和麦克风上,所以传递范围的表现还是很棒的。
# N# y3 Z9 o# L1 m; J/ \0 e/ T* ^" y% E: {6 X, \/ w
2 ^( Z3 R4 O. }
, L6 F6 K) D" k5 s m2 z5 z机身由金属制成
' G/ J7 g% A) r$ z5 j& I) M与真正的 SM7(d)B 一样,其主体完全由金属制成。这使得麦克风非常坚固。还提供典型的固定支架,包括用于连接到三脚架的螺纹插座。通常,麦克风以广播式安装,悬挂在天花板支架或高吊杆支架上。小连接件还在 SM7dB 上提供了 XLR 插座。周围字母部分的亮绿色再次表明我们正在使用新一代舒尔麦克风。
3 o v! |5 ]3 G# |
6 e! Q' J: Z( ~$ {9 N
( E- ?7 q4 F+ k" i! [+ ~
舒尔 SM7dB 机身由金属制成,非常坚固。
- u- O5 k8 R& I* ^
3 x) S+ T2 j/ ]/ ~; z0 p/ @. ~舒尔 SM7B 与舒尔 SM7dB
0 r1 x1 V+ ~4 H6 S j 你会发现新来者的油漆是深黑色而不是无烟煤色。这赋予它现代的外观。同样,只有在直接比较中才能注意到 SM7dB 比 SM7B 稍长,如照片所示。另一方面,SM7dB新增的哑光表面,更加清晰
, L) |/ q" T# z! i C4 a; `3 q
N( D8 M1 k" Y0 m" O- m! O: [* _本次测试中SM7B(左)和SM7dB的尺寸比较5 T. |4 i/ |0 m
* c" i c, d* A, X0 H* |# K
0 R( O" s5 x2 cShure 字样嵌入在哑光黑色上,以亮黑色呈现。3 j+ G5 C3 Z# i2 C
与其祖先一样,SM7dB 上的所有开关都位于麦克风的底部,并且可以用盖板覆盖。在这里,在两个垂直排列的用于激活/停用低音滚降和中音增强的滑块下方,还有两个滑块。它们水平排列,用于绕过前置放大器部分并选择前置放大的级别。在这里,您可以选择中等增益 +18 dB 和更极端的增益 +28 dB。在旁路模式下,用户必须处理“传统”SM7B。与 SM7B 相比,买家收到的是最适合麦克风的前置放大器。* s5 w8 z1 T7 f) z6 i y* Y
7 t F4 g7 E; t6 b6 {2 p% N t感兴趣的各方必须单独决定是否需要额外支付 200 欧元左右的费用,或者是否可以使用带有 +27 dB Triton FetHead 的SM7dB。这种解决方案更加灵活,但接线、供电也更加复杂,并且整体移动性较差。9 M: L4 ?5 S$ c" \3 }
! ~9 o) B% L Y2 P% g. W% y
' Y# W0 k# m" c+ f+ u1 @
SM7dB 具有易于使用的滑动开关。
+ L, a7 x9 Z) O0 Z! b8 q% V, ^6 F' l, l/ O2 T, |& v1 M( ?$ A
' W9 I) F% ~7 ~
另一方面,SM7B 的滑动开关使用起来要复杂得多。
4 x7 ^# a! f( }- Z1 j0 y1 t& Q: l1 uShure SM7dB 的大型穿孔金属麦克风篮可确保歌手/扬声器与麦克风膜保持一定距离。这使得麦克风非常适合大声说话。因此,如果信号水平良好,与缺乏经验的歌手合作是完全没有问题的。此外,这显着限制了邻近效应。在内部,麦克风舱以减震方式安装。即使演讲者或歌手位于麦克风正前方,预装的防喷罩也能分散呼气声并避免爆裂声和其他气流噪音。内部采用了经过验证的电磁干扰屏蔽。! J' t6 e" f/ X. i* e' E( n v8 `
- w3 `3 Q* {" J8 Q9 k* A
* _: Y3 m+ E/ t
2 `, ?3 M: J2 M3 {
得益于宽敞的麦克风罩,告别邻近效应。2 o* i3 X, U% b3 D3 \9 K
Shure SM7dB 的技术价值* y) z w1 p4 s5 E9 e5 S) ~
除了前置放大器及其数值外,SM7dB 的技术规格与 SM7B 相同。它采用心形模式工作,传输频率范围为 50 Hz 至 20 kHz 的音频。这意味着高音达到典型的听力阈值,低音足够深,能够拾取各种声音。150 欧姆的标称阻抗和 -59 dB 灵敏度也与老款麦克风相同。+18 dB 和 +28 dB 的可切换前置放大旨在作为后续麦克风前置放大器的前置放大的额外提升。这应该提供足够的电力用于音频接口和播客站等。由于具有集成放大器,即使 Shure SM7dB 是动圈麦克风,也必须使用幻象电源。/ y1 T- f$ }- k1 {7 f+ V! U
