发表于 2024-3-13
|阅读模式
Nikolozi 已将其 iOS 和 macOS 模块化 AUv3 插件 Mela 升级到 5.0 版本。
作为 5.0 更新的一部分,Mela 的商业模式正在发生变化。主要版本将不再作为单独的应用程序发布,取而代之的是,Mela 5 将取代 Mela 4,并保留其 App Store 排名和用户评论。您只需接收更新,无需在 App Store 上查找下一个主要版本。
新的商业模式
Mela 现在是 App Store 上的免费下载应用程序。
模块现在按系列进行组织。
合集 0 是免费的,为新用户提供了测试 Mela 功能的机会。
第 1 至第 3 版可通过应用内购购买。
Collection 1 和Collection 2 包含所有随 Mela 4.x 更新提供的模块,因此将免费解锁给 Mela 4 用户。
Collection 3 包含新模块,更多模块将作为 Mela 5.x 更新的一部分加入。
这意味着您可以现在购买,并在新模块可用时将其解锁。
所有其他功能更新都是免费的,包括您已经拥有的模块的更新。
如果您是 Mela 4 用户,但由于某种原因没有看到已解锁 Collection 1 和 Collection 2,请点击 "恢复购买"。
新模块
数字延时模块:
具有直接重复和乒乓选项的延时效果。
你可以将反馈参数设置为 100% 以上,让延迟信号累积。
为使其处于可控状态,反馈信号会被削波到 +6dBFS 以上。
此时,削波指示灯会亮起。
可以创造性地使用这一功能来实现有趣的效果。
延迟时间可通过常规参数控制与节奏同步。
反馈信号经过低通和高通滤波器后才被送至输出端。
简单 LFO 模块
简单 LFO 是 LFO 和随机模块的简化版。
波形选项包括所有经典波形以及随机滑动和随机保持。
如果将该模块插入乐器通道,调制信号只会在音符接通事件中重新触发。在 MIDI 和音频通道上,调制信号可自由运行。
根据所选波形,信号为单极或双极。
双声像模块:
该模块可让你独立平移左右声道信号。
它可用于创建有趣的立体声效果。
该模块还可用于交换立体声通道或将立体声信号转换为单声道信号。
中间侧模块:
该模块可让你控制立体声信号的中边平衡。
它可用于在重新组合之前分别处理中间和两侧信号。
在 0% 时,信号不加任何改变地通过。
在 -100% 时,边音信号被移除,只输出中间信号。
在 +100% 时,中间信号被移除,只输出侧边信号。
请注意,将边音信号转换为单声道将导致无声。
立体声平移模块:
该模块可让您在立体声声场中定位左右声道信号。
它的 Pan 参数设置立体声扩散的中心位置,而 Spread 参数则设置最大立体声扩散量。
平移图显示左右声道在立体声声场中的位置。
水平或垂直拖动它,可相应调整平移或展宽参数。双击图形可将参数重置为默认值。
相位反转模块:
该模块可让你独立反转左右声道的相位。
平衡模块:
将 Panner 模块更名为平衡模块。
该模块对于单声道信号的作用类似于平移器,而对于立体声信号,它只是调整左右信号的电平。
您可以使用新的立体声平移或双平移模块进行真正的立体声平移。
其他变化
与我联系 "和 "给 Nikolozi 发送电子邮件 "按钮现在提供 3 个联系我的选项: 打开邮件应用程序、复制电子邮件地址和使用在线表格。
打开邮件应用程序 "选项将启动系统默认的邮件客户端。
模块帮助视图的页脚现在可显示其发布日期以及模块所属系列。
为音频特效组添加了一些预设。
改进了各种模块的图表外观。
调整了参数标题和数值字体的粗细。
调整了帮助视图的字体样式。
更新了入门文档。
将 "滤波器 "模块更名为 "VA 滤波器"。新名称更具描述性。
修复了一个问题,即拖放调制对重复通道上的模块不起作用。
Mela 插件更名为 Mela 5。如果 Mac 版 Logic Pro 仍然显示 Mela 4,请通过 Logic Pro 的插件管理器运行 "全音频单元重置"。
删除了 macOS / MacCatalyst 错误警报的解决方法,因为它不再需要。
修正了模块内容略微偏离中心的问题。
Mela 是一款模块化音乐制作工具,可根据您的需求进行扩展。凭借其直观的界面,您可以无缝构建完全定制的和弦合成器、独特的音频效果和复杂的 MIDI 处理器。Mela 可以作为 iOS 和 macOS 上的独立应用程序运行,也可以作为 DAW(例如 AUM、Drambo、Logic Pro 等)中的 AUv3 插件运行。
在 Mela 中,预设是由排列在通道上的模块构建的,每个模块都处理音频和 MIDI 信号。通道可以从主机和其他通道接收和发送信号。调制器模块可以调制任何通道上任何模块的任何参数。可以轻松添加、删除或重新排列车道和模块,使预设根据需要复杂或简单。Mela 附带 58 个模块,每次更新都会添加新模块。以下是不同类别的一些示例。
Mela 是一款模块化音乐制作工具,可根据您的需求进行扩展。通过其直观的界面,你可以无缝构建完全自定义的复调合成器、独特的音频效果和复杂的 MIDI 处理器。Mela 可以作为 iOS 和 macOS 上的独立应用程序运行,也可以作为 AUM、Drambo、Logic Pro 等你 DAW 的 AUv3 插件运行。
在 Mela 中,预置由排列在通道上的模块构成,每个模块处理音频和 MIDI 信号。通道可以接收和发送主机和其他通道的信号。调制器模块可以调制任何通道上任何模块的任何参数。可以轻松添加、移除或重新排列通道和模块,从而使预置变得既复杂又简单。Mela 配备了 58 个模块,每次更新都会添加新模块。以下是不同类别的一些例子。
- MIDI 处理器:琶音器、和弦、音符回声、音阶、击弦器
- 合成器构件:虚拟模拟振荡器、调频运算器、相位整形、噪音、VA 滤波器、放大器包络线
- 调制器:包络跟随器、包络发生器、LFO、宏控制、MIDI 源、随机
- 音频效果:合唱、延时、失真、镶边、相位、压缩器、梳式滤波器、均衡器、立体声平移器
- 实用工具:电平测量、音频示波器、MIDI 捕捉、MIDI 记录器
Mela 可作为以下插件类型之一加载到宿主中: 乐器、音频效果器或 MIDI 处理器。它们之间的唯一区别在于音频和 MIDI 输入和输出的数量。除此之外,它们的功能完全相同,用一种类型创建的预置可以在另一种类型中打开。
模块分为多个系列。第 0 组合是免费的,您可以借此机会测试 Mela 的功能。其他系列可通过应用内购购买。新模块将在整个 2024 年添加到系列 3 中。这意味着您现在就可以购买,并在新模块可用时将其解锁。以下是所有模块的列表:
合集 0:
放大器包络、琶音器、LFO、电平表、相对音高、立体声延时、移调器、VA 滤波器、VA 振荡器、音量。
系列 1:
平衡、和弦、合唱、控制变化、压缩器、失真、DS 振荡器、包络发生器、包络跟随器、镶边、滑音、电平、MIDI 记录器、MIDI 信号源、单声道、噪声振荡器、音符回声、音符长度、音符范围、慌乱、移相器、音高弯曲、随机、音阶、扫弦器、力度。
合集 2:
削波器、梳状滤波器、DC阻断器、降频器、均衡器频带、固定音高、调频操作器、宏、MIDI 捕获、MIDI 通道、示波器、音高比、整流、颤音、人声、VPS 振荡器。
系列 3:
数字延时、双平移、中侧、相位反相器、简单 LFO、立体声平移。
Mela 的功能在长期愿景和用户反馈的推动下不断改进、发展和扩展。
Nikolozi Mela 5 现在可以免费下载。可以通过应用内购买解锁模块包。在 2024 年 3 月 12 日前,合集 1 和合集 2 七五折优惠,合集 3 五折优惠。
App Store 下载:https://apps.apple.com/us/app/me ... x-midi/id1668299428
youtobe 视频链接:https://youtu.be/FIUW5UAkEjw
