阅读: 1020|回复: 0
[合成器] Cre8audio 推出用于Eurorack 的调制集线器模块 Function Junction :具有多种功能
发表于 2024-2-25 | |阅读模式
Cre8audio 推出用于Eurorack 的调制集线器 Function Junction,它是一款 16HP 调制集线器,具有包络、函数发生器、LFO 和混频器。因此,一个模块中的四种功能涵盖了许多调制领域。
调制是任何 Eurorack 系统的关键要素之一,让模块化成为模块化合成器。包络、LFO 或函数发生器是最常用的调制源。另外一个系统不可能没有足够的 VCA。这可以通过单个模块实现,但会占用大量机架空间。
Function Junction前面板由两个区域组成。上面三分之一是插座,其余三分之二是旋钮和按钮。
设计非常引人注目是红色/银色的组合与众不同。
包络+
从最经典的功能开始,即插座下的 ADSR 包络(0V - 10V)。包络的每个阶段都有一个旋钮和一个 LED 指示灯,便于反馈。你可以使用前三个接片点:"栅极输入、环路栅极输入和包络输出,对其进行接片和触发。
作为额外功能,它还设有一个循环按钮,可将其切换为循环模式,也就是 低频振荡器(LFO)。该模式也可通过门限输入触发。
此外,使用长按钮还可以将包络的起音、衰减和释放时间加倍。这对制作铺底、嗡嗡声等非常有用。
还可以使用内置混音器中的归一化功能解锁第二个 ADSR 输出。将电缆连接到混音器 1 输出和想要调制的 CV 目标。
用衰减器(+/-)控制欲望的强度,然后就有了第二个包络线。虽然不是独立的,但足够灵活。
LFO
Function Junction 的第二个经典功能是双波形 LFO,带有专用速率旋钮以及三角波和方波输出。在模块化系统中,具有良好范围的传统 LFO 永远不嫌多。这里是 +/ 8V。
与包络波一样,混音器归一化功能通过混音器通道 3 提供第二个 LFO 输出。默认情况下,它输出的是三角波形,输出量也可通过混频器 3 的旋钮进行调节。
函数发生器
函数发生器的功能在中间部分变得更加复杂和精密。它有两个阶段(攻击/衰减),带有旋钮、曲线控制、双极调制量和三个按钮。
可以使用 f 输入来触发它。在标准模式下,它是一个攻击衰减调制器,具有从指数到线性和对数的曲线控制功能。在基本模式下,它已经是一个具有三种功能的多功能函数发生器,但它的功能远不止于此。
低频振荡器(LFO)
按下循环按钮,函数发生器就会变成一个灵活的 LFO。在循环模式下,你可以通过调整攻击/衰减旋钮 实现各种波形(锯齿波、斜坡波......)。
接下来是延音模式,为其增加了一个延音级。如果将两种模式都激活,就能产生相当复杂的调制信号,令人心动不已。没错,还有第二个函数发生器。它与混音器通道 2 一致。使用通道 2 的衰减器可以调整其数量。
此外,它还能对函数发生器的各级进行电压控制。将音源连接到 FG 上,然后按下按钮,就可以同时调制攻击、衰减或两个阶段。通过这些简单的步骤,FG 变得更加灵活和复杂。
函数发生器
另一个出色的功能是衰减结束输出插孔,它能在衰减阶段结束时发出触发信号。它可以用来触发另一个包络或另一个功能。它还可与内部包络一起使用。
额外功能和灵活的混音器
触发和延音模式还有其他隐藏的调制宝藏。由于函数发生器的触发特性,它可以用作时钟分频器。
在延音模式下,它还可以用作包络跟随器或回转发生器。对于后者,你可以将 CV 信号接入 f 输入,然后将 f 输出接入另一个模块的 CV 输入。通过攻击和衰减控制,你可以完全控制它。
需要特别注意的是内置的复杂混音器。它可以处理所有的 CV 信号混音任务。如前所述,它还能进行巧妙的归一化处理,从而扩展可用调制器的数量。如果深入研究,还能从混音器中获得更多创意。
功能结点混音器
在初级 CV 混音方面,你可以通过连接两个不同额定值的 LFO 等方式,获得更令人兴奋的复杂信号。此外,每个通道都能混合输入信号的正置和反置版本,让你的混音更具创造性和灵活性。
除此之外,Function Junction 前面板上还有一个名为 +OR 的模拟逻辑输出。我在设置中较少使用逻辑功能,但它能提供许多选项。在这种情况下,它可以将输入信号组合起来,只有高电平值才会被发送到输出端。
默认情况下,模拟逻辑输出会产生更加难以预测的混乱调制信号。通过创造性的拼接,还可以产生其他选项,如半波整流。还可以创建一个双功能混音器,处理两种不同的 CV 任务。
Cre8audio 团队通过 Function Junction 创造了一个超级令人兴奋且灵活的调制模块。这不是一个五分钟就能掌握的模块。与其他多功能模块一样,你必须参与并探索其功能。Make Noise Maths 也是如此。
对于初学者来说,它更易于理解和探索。在这里,探索是最重要的。如果你只使用最显而易见的东西,你就会有三个调制器(包络、LFO 和函数发生器)。
此外,它还具有高品质的手感,旋钮也非常漂亮,手感很好。总之,售价 199 美元的 Cre8audio Function Junction 在价格和功能方面都是无与伦比的。
特征:
用户友好的布局
独立的 ADSR、函数发生器、LFO 和混音器部分
全模拟 4 级 ADSR 电路,具有独立的起音、衰减、维持和释放控制
由匹兹堡模块化合成器开发
包络循环的循环功能
双 LFO,带三角形和方形 LFO 输出
3通道混音器
功耗:130mA(+12V)/70mA(-12V)
宽度:16TE
深度:30毫米
Cre8audio Function Junction 现已在全球零售商处有售,售价为 199 美元/198 欧元。
官网:https://www.cre8audio.com/
youtobe 视频链接:https://youtu.be/w02AanzIZ_Q
出处:https://synthanatomy.com/2024/02/cre8audio-function-junction-review.html
