阅读: 383|回复: 0
[合成器] Ohm Force 发布适用于Eurorack 立体声失真效果器模块 Ohmicide,进军硬件领域
发表于 2024-5-14 | |阅读模式
Superbooth 24:法国开发商Ohm Force 推出了适用于Eurorack 失真模块的硬件模块化版本 Ohmicide,这是其超人气失真模块的硬件模块化版本,进入硬件世界。
1114193d1715604494-ohm-force-makes-move-into-hardware-ohmicide-eurorack-module-unnamed.jpg
Ohmicide Eurorack,顾名思义,是其超人气 Ohmicide 失真效果插件的硬件模块化版本。它是一个数字立体声失真效果模块,包含全部 111 种不同的失真算法。该模块使用高保真的德州仪器 Burr-Brown 音频转换器(24 位硬件)。
通过111 种失真效果涵盖了失真一词所能涵盖的一切。不过,该插件有一个很大的不同,这是一个非常多功能的模块,旨在提供巨大的声音可能性,允许用户改变他们的 VCO(压控振荡器)的纹理,鼓和/或样本以他们认为合适的任何微妙或残酷的不微妙的方式。因为各种扭曲都随手可得。
Ohm Force 重新设计了 Ohmicide Eurorack 的路由。首先使用 XOVER 参数旋钮将信号分成两个频段。低频段将不进行处理,以保留低音内容,从而实现更多控制。
对于更高频段则不同。它将进入一个完全可控的低通滤波器,用于塑形/去除不需要的频率。然后,就是过度失真了。通过类型参数旋钮,你可以从 37 种不同的失真和整形器中进行选择。包括:波形整形器、波形折叠、饱和度、过载、模糊、bitcrusher压缩到完全独特的失真,包括分形混沌反馈方程、循环失真、转换速率限制器、模拟采样与保持仿真、基于噪音的失真、在墙壁上弹跳的球(力度由输入信号控制)、冰箱仿真或基于洛伦兹奇异吸引力的失真,甚至只是偶然发现的惊喜。
这还不是全部。每种失真都有三种变体,可通过 FAM 开关访问(S = 标准,X 更像电子管放大器,O 增加了非谐波失真)。
在这里,可以通过各种动手控制来详细调整所选算法。当然,它们在每种模式下都有不同的功能。
在 FAM S 和 X 模式中,BIAS 和 BIAS 功能各不相同: BIAS 模拟硬件电路故障,并在失真前添加直流偏移量
在 FAM O 模式下,BIAS 控制谐波之间的距离
MOD 针对每种失真类型。此外,每种算法都有一个增益参数旋钮,用于从低到高的增益设置。
此外,在失真阶段之后,还可以使用另一个低通滤波器对信号进行进一步处理,该低通滤波器可通过 LPF 输出参数进行完全控制。这对消除失真阶段的谐波非常有用。
另外,Ohmicide Eurorack 还具有自动增益分级功能,可将输入信号的功率一直保留到输出。因此,你总能获得完美的信号响度。
与其他 Eurorack 模块一样,Ohmicide Eurorack 的所有参数均可通过 CV 控制。增益、调制、偏置和 XOVER 具有额外的衰减器。
四种模式
Ohm Force Ohmicide Eurorack 提供四种操作模式。默认为制作者模式,该模式提供无菜单操作和即时参数更改。另一方面,表演者模式与制作者模式相同,但可以使用编码器激活所选的失真。
其他模式则更为狂野。CV “和 ”触发 “演奏者模式就像 Ohmicide Eurorack 中的迷你音序器,最多可有 16 个独立音序,每个音序都可以作为经典的八步音序器播放(使用 ”触发 “演奏者模式,TYPE 插孔输入可用作触发输入),或作为 CV 以任意顺序寻址音步(使用 ”CV "演奏者模式)。
Ohm Force Ohmicide Eurorack 将于 2024 年 5 月 16 日上市,售价为 419 美元/465 欧元(含增值税)。Ohm Force 将在本周的 Superbooth 24 上设立一个展位(Z245),可以在那里查看该模块和其他四个原型。
https://www.ohmforce.com/ohmicide-eurorack
官网视频链接:https://youtu.be/J8el1FGwPRE
出处:https://www.ohmforce.com/ohmicide-eurorack
