发表于 2023-10-31
|阅读模式
自 2019 年发布首款产品 Camden 前置放大器以来,英国制造商 Cranborne Audio 已建立起创新、经济实惠的模拟音频设备而享有盛誉。随后推出的 500R8 500 系列音频接口、500ADAT 扩展单元以及 EC1 和 EC2 前置放大器等产品延续了这一传统。
什么是谐波均衡器?传统的均衡器会提高或降低指定频率的振幅,而 Carnaby 500(以 20 世纪 60 年代伦敦的市中心-- Carnaby街命名)则会在选定频率上方注入谐波饱和,以产生增强效果。切频时,它会在选定频率上方添加谐波,同时降低基频。所有处理过程都是严格模拟的。
该设备有三个半参数频段,即每个频段都有一个频率选择旋钮(连续式,非阶梯式)和一个增强/衰减控制,但没有 Q 值调节。高频和低频段配备了搁架式滤波器。高频范围为 5 至 25 kHz,低频范围为 20 至 420 Hz。中频段配有峰值滤波器,频率范围为 200 Hz 至 6.2 kHz。
均衡器频段动态响应。增强或削减的幅度越大,添加的谐波饱和度就越高。输入电平也会影响饱和度的大小。
Cranborne Audio Carnaby 500 均衡器前面板。
每个频段都有两个旋钮:一个大旋钮用于增强和衰减,另一个小旋钮用于调节频率。每个电平旋钮的右侧都有一个频段饱和度 LED 指示灯,它会在不同亮度下闪烁,以显示该频段的饱和度。根据快速入门指南,在输出端测量到 3% 的总谐波失真(THD)后,LED 灯会点亮。
Audio Carnaby 500 均衡器前面板的顶部和底部分别是输入和输出旋钮。你可以调高前者以获得更高的饱和度,并用后者补偿音量的增加。
你会在 Carnaby 500 上找到两个小拨动开关。其中一个用于打开和关闭设备。另一个标有 Optosync,可以连接另一个 Carnaby 500 进行立体声操作。据 Cranborne 称,你可以同步多台 Carnabys 进行多声道混音。
500 系列设备的连接通常需要用跳线从一个设备连接到另一个设备。Optosync 完全通过无线方式工作。其名称中的 "Opto "部分指的是作为控制信号从一个设备发送到下一个设备的红外线。
Carnaby 500 内部有一组DIP开关(只有当设备不在框架内时才可触及),可以开启另一种同步方法,这种方法需要使用内部 3.5 毫米 TRS 插孔将两个设备物理连接起来。
其他可拨打开关选项包括开机时自动校准、在设备的其余部分被旁路时保持输入控制处于活动状态,以及关闭特定频段的 LED 指示灯。
只要 500 系列框架处于或略高于视线水平,你就可以看到所有频率标记。如果你必须低头看它,你将无法读取频率旋钮左下角的值,因为旋钮部分隐藏了它们。幸运的是,当你熟悉了该装置后,你就开始记住每个旋钮的频率位置。当然,你始终可以使用耳朵来听。
Carnaby 也是一款出色的声音处理器。在频率调整和柔和饱和度之间,它可以为人声轨道增添一点额外的润色和魅力,甚至有助于使沉闷的声音变得生动。
最令人印象深刻的是鼓声。为底鼓、军鼓和通鼓添加力度和温暖度是很容易的。通过 Optosync 将两台设备连接起来,我在完整的鼓混音和循环中获得了出色的结果。
最后,我在几个混音的主母线上试用了这对立体声设备,它们为整个混音增添了微妙的温暖和光泽。如果你在母带处理中想要注入一些模拟特性,那么在你的工具箱中配备一对 Carnaby 500 将是一个非常方便的选择。
如今生产的许多模拟音频产品都是经典产品的复制品,我完全理解这一点,但当一家公司推出一些与众不同的新产品时,还是会让人耳目一新。为 Cranborne 的创新精神点赞。
他们设计 Carnaby 500 并不是为了取代精密均衡器或专用失真处理器。他们的目标是制造出具有自身特色的混合产品。在使用了几个月之后,我认为最好的描述方式是将其形容为一种类似于增强器的东西--一种几乎可以使任何音源变得更加甜美的处理器。
虽然这完全是猜测,但如果 Cranborne 在不远的将来推出机架式版本的 Carnaby,我一点也不会感到惊讶。
优点
- 均衡器和饱和度。
- 所有处理均为模拟。
- Optosync 可无线连接多个设备。
- 频段 LED 灯随着饱和度的增加而变亮。
- 频段动态响应。
- 适用于乐器和人声音轨、母线和全混音。
- 特别是在鼓声方面,效果尤为显著。
- 价格适中。
售价:价格:499 美元
官网:www.cranborne-audio.com
