音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 546|回复: 0
[插件] Atlas Audio 发布适用于 Windows 的免费人声压缩器插件 Auraleak
发表于 2024-4-20 | |阅读模式
Auraleak 人声压缩器插件是 Atlas Audio 发布的第二个插件,这是 Windows 专属的 VST 版本。
开发商此前还发布了 Clipper,目前为 1.1 版本。  Clipper 有一个非常简单的界面,只有以下参数:增益、修剪和硬/软开关。
Atlas Audio 目前正在开发该公司的旗舰产品,即 Atlas-Amp。
这个付费插件是一个全功能的吉他放大器模拟,开发人员将其描述为“简单而杀手”。
Atlas-Amp 具有一个放大器头和八个音箱,以及过载、合唱、混响和延迟踏板。
Auraleak 具有两种压缩模式,即 Clean 和 Scream。
Clean 模式提供软压缩,启动时间为 5 毫秒,释放时间为 250 毫秒,而 Scream 模式提供硬压缩,启动时间为 1.8 毫秒,释放时间为 150 毫秒。
其他参数包括阈值、妆容、饱和度和齿音。
Atlas Audio 概述了这些参数的操作,表示阈值控制压缩量,饱和度可以“增加饱和度以扭曲你的声音”,而齿音控制人声齿音的量。同时,我们可以假设化妆控制化妆增益水平。
该界面由 Clean 和 Scream 模式之间的切换以及波形可视化器完成,因此你可以了解参数如何与音频交互。
该插件还具有一个门限,可以在不需要的噪音到达放大器之前将其消除。
如需更多类似的工具,请查看Psycho Circuitry最近发布的VocalFIXit插件套件。他们还提供了在 DAW 中混音的指南。
特征
压缩模式
Clean 模式:软压缩,5 毫秒启动,250 毫秒释放。
尖叫模式:硬压缩,启动时间为 1.8 毫秒,释放时间为 150 毫秒。
阈值:你想要的压缩量。
饱和度:添加饱和度以扭曲你的声音。
波形可视化工具:查看您对音频做了什么。
仅与 Windows 兼容
Auraleak下载: https://www.atlas-audio.hu/termek/atlas-auraleak-vocal-compressor/
youtobe 视频链接:https://youtu.be/w4wgu6RlMH4
出处:https://bedroomproducersblog.com/2024/04/18/atlas-audio-auraleak/
