发表于 2023-10-8
|阅读模式
如何删除麦克风嘶嘶声:步骤指南# K8 U& L7 D% M3 s3 ]" |
% W$ o* v- H6 O! g5 C: D1 K4 o x' f/ b9 h8 m
1 `" Z7 Y; y& ~9 D4 u) Q. k* \" d8 p+ j C' [3 ]
在录制音频时,无论是录制视频还是作为播客或戏剧的一部分,保持录音尽可能干净和清晰都是非常重要的。没有人希望在背景噪音淹没你说话内容的情况下,还能费力地听出你的智慧结晶。) m# z% |( A0 k* T! \( G
# ?0 j6 q) a) d4 s j4 {8 ]9 p
在录音时,嘶嘶声可能是一个真正的问题。在录音时,嘶嘶声很容易被忽略,但在回听时却无法忽视。
2 w* m# `8 A, [2 a, |8 d4 G% a
$ [' |$ j: ^- @& R @; a
不过,如果你知道如何消除音频中的嘶嘶声,还是有很多方法可以解决嘶嘶声问题的。有很多技术可以让你将嘶嘶声永远从录音中消除。6 f) e! \0 [6 B! L% o1 k
$ Z6 l7 } Q" i0 ?' e- I2 [什么是嘶嘶声
6 G' {2 m5 N9 j8 K3 v/ i. q
/ Y9 O( A2 }& W% `/ b9 C当你听到嘶嘶声时,很容易指出它。它是录音背景中长而持续的嘶嘶声。它是录音时听到的一种噪音。只要像蛇一样拖长发音字母 S,你就会立刻知道嘶嘶声是什么声音。
2 f+ j1 i( m& p$ Y" D4 @+ \! V9 Q# O: o
4 p/ ~$ d$ p3 Z5 q' t9 F ~3 D8 ]有时,你在录音时可能根本意识不到它的存在。这是因为嘶嘶声通常是由所谓的 "自噪声 "产生的,即麦克风本身产生的噪声。
5 d8 c6 ?' S% N! c' y5 \7 Y# f; T2 j3 s
$ x: I8 z7 Z8 R c9 Q7 e* j底噪
2 i7 M; g- `) h4 ~( j" |! @所有电子元件都会产生一定程度的自噪声--不幸的是,这是不可避免的。这是因为电子在电子器件中的流动造成的。如果没有电子流动,就意味着没有电,因此也就没有录音!
1 i/ V& P/ H! ~1 M
& F! t$ b4 A1 |. M这种不可避免的噪音水平称为本底噪音,有时也称为固有噪音。通常以分贝(dB)为单位。与大多数音频一样,固有噪声顾名思义始终存在。
! ?3 a" J' ]! e9 w; O1 D, t d: I
不同的麦克风会有不同程度的本底噪声。较昂贵的设备可能自噪声较小,而较便宜的设备可能自噪声较大。
W$ t$ G* \! ~3 R z0 q8 G: D! N v# a, f* o6 T% V
但并非只有麦克风会产生自噪声。音频接口甚至电脑也会产生自噪声。5 E# L9 j/ M2 o5 {3 E
( E9 f- F% p9 f' z( Z不过,制作人员可以采取很多措施来消除音频中的麦克风嘶嘶声。
+ e; p g: \6 s9 z; N' Z+ e) K
/ F) H9 |, b+ ]+ K. S/ t : {& E! y7 z' x: ]0 }% J
消除麦克风嘶嘶声和背景噪音的 6 种方法
( j6 z/ k8 ?0 O) j; n7 @; D
$ |( M; h# c3 T. y/ c w6 b! \
有很多方法可以消除录音中的麦克风嘶嘶声。- j" }* V" e' R/ n
$ B8 n/ l) |" p- e" @) b2 o+ q1.插件
6 G! W" h7 U. b+ `" R
1 ~/ r9 q8 i3 @0 JDAW 工具当然可以帮助你解决嘶嘶声问题。一般来说,DAW 的内置解决方案可以有效解决嘶嘶声问题,但许多第三方插件可以更好地解决这个问题。# p! P7 U# d7 e4 V4 w
! p( ^7 O/ |0 N4 e+ a
CrumplePop 的 AudioDenoise AI Premiere 插件就是一个很好的例子。该插件可与大多数标准 DAW(如 Adobe Audition、GarageBand 和 Logic Pro)以及视频编辑软件(如 Final Cut Pro 和 DaVinci Resolve)配合使用。
2 {8 U" u* F A0 c( F# s3 i, Z* o8 D8 J4 Q& w! x- V* U
该插件使用简单。只需将音频片段加载到你使用的 DAW 中,然后下载 AudioDenoise 插件并将其应用到音轨中。你的降噪问题就会迎刃而解。就是这么简单!$ M8 _' k. B9 [' V
' b4 c+ q' _$ z8 W( f8 l q
你可以使用中央旋钮调节效果的强度,直到找到满意的平衡为止。如果需要进一步改进,还可以调整频段的低频、中频和高频,直到一切都达到你想要的效果。
6 x3 p- {! k; W) \( |" J. J \1 m5 s' t* R r. z6 V
只需一个简单的插件,就能轻松消除嘶嘶声和背景噪音。& \) w! ~* d4 ]! q5 ?4 c
% p; S$ u E. s! M) m
6 x! |6 H z# a. b
; X0 M2 y. v _0 l, ~( b0 t/ {: r4 {
2.增益提升* S0 ?, \9 H& e% [/ `! N6 U; k
; _' Z$ u# H" B9 ?6 H
这与前置放大器类似,但却是一种内置解决方案。带有增益增强功能的麦克风内置了前置放大器。这意味着你可以用较低的增益进行录音,从而将嘶嘶声降到最低,但在实际捕捉声音时仍能获得很强的信号。- y6 C" K# m- M; r1 B) n
+ r3 c0 v$ C0 T5 V7 {! {' F许多内置增益增强功能的麦克风都有增益调节选项。这意味着你可以控制麦克风提供的增益量。
. m' w9 Y/ g: a4 A& w* e) w0 H* b# s4 B- N5 [
, Y: o2 x) R# u8 ]) ]7 X9 o
; s+ f+ y- w7 @1 ^- `4 T6 V; S1 A7 }$ K/ R
这样,你就可以在背景嘶嘶声、增益和录音音量之间取得平衡,直到找到你满意的音量为止。
! H, f6 u* {0 X* P% g2 L/ f6 i i7 Q" g' i" W+ ?* Q; {
你可能想根据录音环境的安静或嘈杂程度来改变增益提升的大小,具有可控增益提升的麦克风就可以做到这一点。
+ t2 j: O. w1 H. @! K* s) j+ ]% r5 L9 i- B5 S0 e6 B# v' T/ l5 t4 O0 i
增益增强所能提供的增益量各不相同,但 20 分贝的纯净增益是相当标准的,在消除背景嘶嘶声方面会有很大的不同。
1 Z# h9 T* o- x. ^9 O1 M) n0 {/ F0 O+ B2 S$ [. q/ y+ f# m0 I
3 J' J) V6 N4 i; o7 ?8 {* w
6 u- m% N! E( J' d
3.软件解决方案1 P+ s0 a; E7 ]4 x) b6 P9 f* e
9 W; a) A+ z) s& X) P! ?如果你正在对录制的音频进行后期制作,那么你的 DAW(数字音频工作站)很可能会有一些工具来帮助你处理嘶嘶声。
3 r+ y( f z. {1 c, g( _; n$ u# O) ?9 n
降噪工具可以很好地帮助分析和消除录音中的嘶嘶声。这些降噪工具的工作原理是截取一段音频并隔离其中的嘶嘶声。 L; y2 b6 K3 J; Q# Y4 C1 I9 \
4 u% X# u+ N$ S然后,软件就能找出嘶嘶声出现的频率,并将其从录音中消除。
8 n, A. s5 L! C
5 @ A: w+ R! `, i3 jAdobe Audition 有一款出色、灵活的降噪工具,不仅能消除嘶嘶声,还能消除不必要的噪音。如果你需要了解如何在 Adobe Audition 中消除背景噪音,那么该软件使用简单、直观。它的功能也很强大,即使是最嘈杂的录音,也能减少和消除嘶嘶声和背景噪音。
' l- u. E+ v; A" O. w* G G
" E2 f8 C! f& v& R+ |" X9 F+ h# D不过,即使像 Audacity 这样的免费工具也有很好的去除背景嘶嘶声的工具,因此在去除嘶嘶声时,值得看看哪款软件最适合你的需求(和预算!)。
, Y( u+ X% S1 p- S ~8 U( T- I. H
1 U5 Q: e9 f$ `" x& a/ u8 Z* D3 Q" P% N
4.前置放大器* S; \7 g% d( t7 |
* u& T. e/ ?; s$ t前置放大器是减少麦克风嘶嘶声的好方法。它们的作用是增强麦克风信号。这样就能以更低的增益录制声音。
' \% M0 X$ E. V; O
$ R' X$ ?8 k. E" @& A% ]通常情况下,如果你调高麦克风的增益,就会调高包括环境噪声和音频嘶嘶声在内的所有声音。因此,你会从正在录音的人那里获得更响亮的信号,但嘶嘶声和环境噪声,以及麦克风捕捉到的其他噪音也会增加。这只是一个更大的录音信号。
& g! v. }$ k7 z, `" q% u) x) ?+ Z4 T6 X5 l' i8 k) s, Y4 \, C2 |* k
通过使用前置放大器,你可以将增益保持在较低水平,从而将背景嘶嘶声保持在较低水平,同时还能提高人物说话的声音。
9 h7 w% W4 {! V5 b" |
) G* [) Z p$ \6 G6 _* o
0 H6 N5 m2 v; D8 X) T6 E7 }* {/ P. D
5.关闭自动增益
1 H' p" l, o$ ~( P" B( g2 i
5 B( n, g8 x3 O( } Q
有些麦克风,尤其是内置在摄像机中的麦克风,有一种叫做自动增益的功能。摄像机自动增益控制就像音频压缩器一样,是一种控制录音音量的方法。0 @- v- A9 s2 m
. C/ b; Q' Y& l1 |8 U+ X! s基本上,当声音小的时候,它会调高增益;当声音大的时候,它会调低增益。通过这种方式,自动增益可以在整个录音过程中获得一致的增益。# i5 {% @) I8 S$ }4 r
! v) G$ H- f2 V g& @
当然,这也有它的用处。想象一下,你在一个声音时刻都在变化的环境中录音,就像马路上呼啸而过的车流。3 p1 m) U' f" w9 s: z3 T
) V0 r' o1 n l) P1 C自动增益会根据是否有车辆驶过来增大或减小增益来平衡声音,从而保持音量的一致性。
# P7 E0 R/ N) V7 `) E L9 m( s
R/ |. f6 E1 D7 ]# |1 y% X然而,自动增益的问题在于,当它调高录音的增益时,所有声音都会被增大。这意味着背景嘶嘶声和你要录制的内容都会被增强。
) j' \9 C5 x! k6 Q) w! T. H [* n& H4 {1 T
使用插件或软件功能消除嘶嘶声是一项挑战,但如果因为噪声比不一致而导致嘶嘶声水平不一致,这项挑战就变得更加困难。如果嘶嘶声在整个录音过程中都处于同一水平,软件或插件就更容易处理并消除它。
4 E9 D1 Z; H A( a+ ^
+ b0 F* L6 p7 o7 s! ^因此,虽然在某些情况下自动增益很有用,但在消除嘶嘶声的最佳实践中,最好还是不要使用自动增益。
+ @: l- k9 @0 v! C; r* s. l* Y( N. K* l( Y+ Z
值得注意的是,有些相机没有关闭自动增益的选项。如果你的相机属于这种情况,你可能需要投资购买一个外置麦克风。$ {: k+ t0 s5 |& e8 ]) V' n0 z
4 M( X& b' k; H8 v# U/ e
+ \- h. A9 E, q7 w% I2 w" t0 s6. 首先避免出现问题!1 o, F9 j D' c, C) a' D
这似乎是显而易见的建议,但麦克风嘶嘶声的最佳治疗方法就是预防。
5 d+ h, a* l$ P$ `9 l M7 L+ p' f. W* \* I4 W7 Y' v+ g0 ^$ G" O
这意味着不仅要检查麦克风,还要检查设置中的所有设备。! r* Y7 i! o+ }3 b" Z
% N+ ~& y5 d" Z3 I( I
当然,首先要检查的是麦克风。如果你使用的是电容式麦克风,音频接口的导线是否良好?幻象供电是否稳定且电平正确?
; a% V" D7 X M& J9 A8 |. S1 ^" ~* [6 `& O9 F
如果你使用的是动圈式麦克风,则需要检查与输入设备的连接。
H! u: I! V1 S& t$ ~( E( W% m* F: t/ @
嘶嘶声可能来自多个地方,因此请检查你可能使用的电缆、导线和适配器(例如,如果你的 XLR 麦克风连接到 3.5 毫米插孔)以及音频接口。1 t' }5 ] e! U% `* N% ~5 m( [
' U4 G, e8 e |3 S% l& q有可能导致嘶嘶声的设备不胜枚举,因此花时间检查设置的每个部分可以带来真正的好处。需要使用的降噪措施越少越好!
- ^5 o4 ~3 | _8 G: h/ K2 z4 J, E# C5 h: M* v
- u9 k- w2 x( h3 U q! u) ~
: k: n u7 v2 f- o0 Z4 ~5 K! }3 w G# @7. 耳机
" g- S9 a1 ?, j0 I$ c; y+ w0 H h
0 h' |, b2 R& X( a6 @最后,建议检查一下你的耳机!你可能根本没有嘶嘶声问题,但一副旧耳机也会产生嘶嘶声,让你听起来好像有问题,其实没有。
4 H% p$ W' u: j! y/ h9 o B/ ~# i8 X: T- y$ F
只需将耳机连接到不同的设备上进行简单的检查,就能让你安心,免去担心可能根本不存在的问题!
) }/ }0 j( S$ T) M. u5 f; U+ z
7 M7 X4 }, z0 D7 y结论
$ |) x% [% S6 h( |$ l" R
: ?' W8 u! E8 w) j( E
麦克风嘶嘶声是许多制作人不得不面对的问题。嘶嘶声的成因显而易见,但在录音前、录音过程中和录音后,都有很多方法可以解决嘶嘶声问题。: ^: }( F, J" a2 c
2 D& s1 s! R: y- n- {但只要掌握了正确的知识,就有可能在任何情况下消除嘶嘶声带来的烦恼!
' D+ t! g+ \0 O x
! V8 N. k! o9 z8 T8 l ?0 M6 G1 w0 N* k# X* m
出处:https://riverside.fm/blog/how-to ... se-from-video-audio
# ]1 G3 M0 }) p+ J; Y |
