发表于 2024-2-18
|阅读模式
9 l& P2 w: S. N, V ?8 b+ X3 t7 cNeumann U47 FET 麦克风是一款大振膜电容录音室麦克风,具有心形指向模式。这款传奇麦克风专为捕捉清晰、细致、适合广播的声音而设计,非常适合鼓和其他打击乐器,具有广泛的动态范围和干净的声音传输,无音染。
: d# o& |- m6 c7 W# y4 F ]5 y7 X HNeumann U47 FET 麦克风受到大众需求的支持,塑造了 70 年代流畅而丰富的声音。Neumann U47 FET 的电声换能器是一个大型双膜片极头。它在 2 kHz 以上具有轻微的临场感提升。可切换高通滤波器将下限截止频率从 40 Hz 增加到 140 Hz。
+ x* C/ R; P; {. h) {$ ]4 Z: s2 g4 u
$ \) V' d/ ^+ G3 n6 a2 E: T6 N
传奇重生. Z& R( v) T; r$ b0 I) E, ~
作为传奇 U 47 电子管麦克风的继承者,Neumann U47 FET 于 1972 年推出,其本身已成为 Neumann 的经典之作。其流畅而清晰的特性塑造了 70 年代的声音。经过长时间的中断后,Neumann U47 FET 终于再次上市,由相同的组件精心复制。真正的经典,但远未过时。7 ?9 e$ W% v$ i" G
* a" {4 S6 m9 }: r. y+ z6 T5 d
七十年代的声音
% K- m1 Y, L- _$ D. A+ {“平滑”这个词最能描述七十年代的声音理想。当时新的 Neumann U47 FET 是这种声音的重要组成部分。它于 1972 年推出,很快就成为录音室的最爱,将其前身电子管的精致声音平衡与新的清晰度和更高的易用性结合在一起。到了 80 年代中期,随着唱片变得越来越刺耳,光滑的 Neumann U47 FET 作为人声麦克风不再受欢迎并停产。然而多年来,顶级工程师发现了 Neumann U47 FET 在吉他音箱和底鼓前的新应用。最终,从流行男团到重金属的著名歌手将 Neumann U47 FET 重建为多功能人声麦克风。现在,根据大众的要求,它已恢复生产。
, N1 p5 J, p% x
5 M: }, N5 V w( g/ x8 T2 s+ [远未过时
' q8 r5 x. K3 m# C* Y3 e3 UNeumann U47 FET 麦克风与其管控前身、传奇般的 U47 采用相同的 K 47 大振膜电容音头和头罩设计,U47 彻底改变了 1949 年至 1960 年间的录音和广播行业。为了保证声音的连续性,Neumann U47 FET 还使用了类似的超大输出变压器。除此之外,其晶体管前置放大器是一项令人惊叹的先进设计,也是诺伊曼最先进工程技术的证明。这款“老式”麦克风的动态范围为 119 dB!Neumann U47 FET 麦克风可以处理高达 137 dB 的极端声压级,在使用 –10 dB 衰减开关时甚至可以处理 147 dB。再加上其平滑的高频和丰富的中频,Neumann U47 FET 麦克风成为适用于铜管乐器和电吉他等明亮而响亮的乐器的出色麦克风。由于其低音端异常清晰、整洁,因此它是立式低音和低音音箱的绝佳选择。许多顶级工程师认为 U47 FET 是放置在底鼓前面的终极麦克风。同时,对于低吟者和尖叫者来说,它是一款出色的人声麦克风,因为它具有完美平衡的响应,在中高音处有轻微的、不引人注目的增强,以增加混音中的临场感。Neumann U47 FET 麦克风配有独特的单侧旋转安装座,易于定位。打击垫和低音切开关位于麦克风背面。XLR 插座旁边的附加开关可以将输出信号衰减 6 dB,这是与低净空老式前置放大器结合使用的一个方便功能。 |
