音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 6678|回复: 0
[技术] RCF新品丨ART9-AX, 任何便携式音频应用的顶级解决方案
发表于 2022-12-8 | |阅读模式
RCF最新推出了全新的ART9-AX系列,ART9-AX是一款具有48V麦克风前置放大器和线路输入、内置6通道数字调音台和高级DSP、Bluetooth®(蓝牙)流媒体和控制功能的两分频扬声器。适用于任何音频应用的顶级解决方案。
有了新的ART 9-AX系列,您可以无需携带调音台
ART 9-AX系列将强大的ART 9有源扬声器与紧凑而先进的数字调音台相结合,为产品增加了足够的灵活性和多种功能。
通过蓝牙和基于触摸的彩色显示屏进行远程音频和控制,可全面管理以下内部功能:
6通道数字调音台
两个THAT Corporation®低噪声前置放大器
立体声辅助输入
立体声蓝牙音频输入
灵活输出
直接链接输出
L/R输出有线立体声操作
带有多个RCF SUB预设的交叉超低音扬声器输出
THAT Corporation®工作室级前置放大器
ART 9-AX拥有的最好的麦克风,因为RCF为您提供了在这一细分市场中可以找到的最好的前置放大器。
麦克风前置放大器电路采用最新的THAT公司技术,为扬声器提供超干净和精确的信号。
指尖上的声音
ART 9-AX内部调音台有多种操作模式,可以单声道使用,也可以与其他有线或无线扬声器或与超低音扬声器配合使用,提供全立体声管理。
所有可用的功能和参数都可以通过iOS和Android设备的后面板或专用APP访问。
直接链路
只需按下按钮"IN 1 LINK",输入1/L上的信号就会直接发送到输出端。用于为其他扬声器提供信号。
内置调音台
内置调音台最多可以连接两个线源或麦克风,带有单独的48V幻像电源和一个非平衡的立体声源。它还可以管理来自Bluetooth®音频流的无线立体声信号。
业界领先的触摸显示器
背板配有一个2.4英寸的彩色触摸显示屏和一个编码器按钮,可以随时调整所有扬声器设置。
双模式菜单针对快速导航进行了优化:简单模式用于快速即时设置,高级模式用于专业调谐和信号路由。
口袋里的现场体验
使用"LiveRemote"APP可从智能手机或平板电脑管理ART 9-AX RCF LiveRemote APP可以轻松调整ART 9-AX混音器、DSP、FX、路由和蓝牙设置。LiveRemote还可以完全控制内部的ART 9-AX主机:调用和保存预设,设置所需音量,调整EQ,压缩器和FX,自定义和调整音响系统等等。APP可在Android和iOS手机和平板电脑上使用。
无线配对,轻轻一碰
该扬声器可以单独使用,也可以连接到另一个ART,甚至可以连接到超低音。通过5频段均衡器、输出延迟和内置的数字分频器以及预设功能,为您的系统带来最佳声音。您可以通过无线连接两个ART 9-AX音箱,实现立体声或双单声道配置。打开您的移动设备并将其连接到ART 9-AX,以实现Bluetooth®(蓝牙)音频流传输,并对单个和两个成对扬声器进行远程控制。
面向专业用户的高级功能
内置调音台解决了所有的路由需求,内置分频器有助于将扬声器与任何超低音扬声器配合使用。内部5波段参数均衡器可以管理低音空间或模式共振,而输出延迟可让声音始终保持同步。当受到物理限制且不能使用信号电缆时,与另一台ART 9-AX无线配对是一个方便的工具。
在几秒内设置您的RCF低音
借助RCF超低音扬声器的内部现成预设,音响系统可以完美校准,只需几个步骤即可开始运行。
将您的低音连接到ART 9-AX,在菜单上选择扬声器预设,您就可以开始播放了。
内部输出延迟
当您远距离连接多个扬声器时,您希望听到来自同一音源的声音。通过使用内部延迟,您的音响系统将始终准时(和相位)到达听众的耳朵。
2100W:最强大的无线Bluetooth®(蓝牙)音箱
ART 9-AX是目前市场上最强大的扬声器,也是无线连接的扬声器。
Bluetooth®(蓝牙)连接可接收2声道音频流,并提供立体声或双单声道输出,用于与AX功能的RCF扬声器配对。通过测试,自由场可操作性超过100m的距离。当遇到建筑限制、行人区域或无法访问的信号连接时,可选用Bluetooth®(蓝牙)连接的便利。
ART915-AX
15”低音,1.75”高音音圈
ART912-AX
12”低音,1.75”高音音圈
ART910-AX
10”低音,1.75”高音音圈
强大的功率
同类产品中功率最大的放大器。RCF在传感器设计方面的改进使它们更加强大,因此放大器也在不断发展。双通道ART 9 D类放大器功率为2100W,比以前的型号功率高出50%,能够以超快的启动、逼真的瞬态响应和极低的热损耗来管理极高的声压级。
ART 9非常节能,因此不需要冷却风扇——放大器连接在单元后部的实心铝制热交换器上——没有移动部件。由于与内部框架物理连接,放大器在机柜内非常牢固。输入电路采用了一种新的低失真设计,具有先进的安全限制器,在所有电平下保持输入信号的真实特性。所有ART 9放大器都是根据EN62368-1设计的,具有最大的安全性,并提供一个开关模式电源部分,以最小的重量实现高效率。
高级传感器
轻量化和强大的RCF驱动单元是高性能的真正参考。ART 9系列的所有传感器和部件均由RCF设计和制造。
高频
新的1.75”压缩驱动单元音圈设计采用聚酰亚胺-Kapton圆顶,并采用了新的粘合技术和加强筋,使其比以前的设计耐用10倍。重新设计的相位插头提高了声音清晰度,增强了瞬态响应,并改善了与低频传感器的耦合。
低频
低频传感器设计在更高的电流下获得更高的稳定性,失真更小,并且在散热方面非常高效。RCF的质量把控非常严格。我们的低音单元经过200小时连续信号进行测试,以使其处于极端水平。只有最好的低音设计才能适合ART 9。
可随身携带的ART
ART 9既可以作为主系统运行,也可以作为监听运行。这种灵活性使它成为广泛现场声音应用的明智之选。该音箱非常便于携带,两侧和顶部都有符合人体工程学的把手。底部包括一个钢杆支架,用于安装在支架或超低音杆上。每个音箱也可以使用多个M10索具点和特殊配件进行飞行吊挂,壁挂或桁架安装。从成型到最终纹理,ART 9为现场演出的密集使用提供了最大的强度,同时,也非常适合固定安装。
新的箱体设计
ART 9箱体的专业外观是现场活动或安装应用的理想选择。光滑的外壳采用了一种特殊的聚丙烯复合材料,具有全新的结构理念。网罩为重型钢制成,用于保护传感器和通风口。专门设计的M形支架连接音箱和放大器的四个内侧,防止完全惰性的主体发生任何变形,即使在最大音量设置下也能增强声学阻尼。它还具有加固结构的功能,可更好地抵抗机械应力。
技术与应用
ART9的先进设计位于扬声器的外壳内。新的真电阻波导是通过有限元分析和在RCF消声室中的持续测量,对传感器和通风端口的设计进行多次改进的结果。得益于FiRPHASE技术、新的外形和端口位置,这款扬声器现在可以作为完美声像的单一理想来源。在声学上,TRW波导模拟了一个无谐振的纯阻性负载,减少了传统喇叭的高频失真。由于其不对称的声音成形,波导的覆盖角度为整个收听区域提供了恒定的方向性和改进的立体声全景。
在寻找具有增强性能的扩展低音时,RCF的工程师找到了一种去除高通滤波器的方法,用一种前瞻性的方法取而代之。介绍BMC(低音运动控制),这是一种新的高级低音扬声器偏移管理功能。带BMC的扬声器可以处理最低的音频,而不会影响低音扬声器的稳定性,并具有扩展的线性度和更好的声音完整性。
BMC方法的工作原理是创建低音扬声器动态行为的完整映射,以生成仅限制过偏移的自定义算法。这为传感器提供了信号再现的完全自由度。当高通滤波器通常保护低音扬声器运动不受破坏,但改变相位行为时,新的BMC算法打破了传统规则。与FiRPHASE技术相结合,ART 9和NX 9具有该系列扬声器从未达到的DSP音频性能水平。
RCF扬声器采用专有和先进的数字FiR技术设计,旨在为听众提供透明的声音、绝对的清晰度和完美的图像。特殊的FiRPHASE滤波器允许在没有相位失真的情况下对所有听众进行声音的相干分布,确保系统中的最小延迟。
