音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 10624|回复: 0
[插件] 音频应用推出1月份 11 款免费效果器插件
发表于 2023-2-12 | |阅读模式
1.Witch Pig 的 SPX NeverMore 吉他效果器插件
SPX Nevermore 是对 1990 年代 Yamaha SPX 90 机架效果器的 Symphonic 预设的仿真。由于这是一个廉价的 12 bit数字 FX 效果,而且噪音非常大,默认情况下,The Developed 已启用“噪音”和“12 位”开关。低比特率和背景噪音已在立体声镶边效果之前馈入信号,以模拟接近原始声音的独特低保真声音。
SPX Symphonic 预设最著名的用途是用于 Nirvana 专辑“NEVER-mind”的贝斯,以及 Zakk Wylde 用于 Ozzy 的“No MORE Tears”中的吉他。
系统支持
▷ VST 3
下载:http://witchpig.co.uk/
请看youtobe 视频链接:https://youtu.be/VPSMaOyCl1o
2. Guitar ML 推出 Epoch Amp放大器建模插件
Epoch Amp 是一款放大器建模插件,旨在为您的数字工作室带来真实感和多功能性。包含四种放大器模型,从干净到破碎边缘,松脆到高增益,您将不断发现新的声音以添加到您的声音库中。为四种放大器模式中的每一种都精心捕获了增益旋钮的整个范围。该插件还具有混合控制,用于将输入信号与浑浊的信号混合。它内置了为每个放大器模式手工挑选的脉冲响应。Epoch Amp 旨在用作您的信号链的基础,以添加任意数量的其他效果。
系统要求
▷ Windows 10/11,64 位(VST3、AAX)
▷ Mac 10.15 及更高版本(AU、VST3、AAX)
▷ Linux (VST3, LV2)
https://guitarml.com/#products
3. Excite Audio 的 LifeLine Console Lite综合效果器插件
Plugin Boutique 仍在免费赠送 Life Line Console Lite。
Lifeline Console Lite 以模拟音频处理的温暖和魅力让录音栩栩如生。
Lifeline Expanse 模拟真实录音环境和重放方法的空间和特征,而Lifeline Console Lite专注于在控制室中进行混音,为您提供 DAW 中广受欢迎的硬件和模拟格式的声音。
该插件的五个模块中的每一个都为您的信号链带来了独特的复古风味:
特征 :
▷前置放大器通过可定制的频率响应以丰富多彩的饱和度来温暖和增强信号。
▷ EQ通过选择模拟电路提供独特的频谱整形。
▷ Compressor可以快速完成动态任务,并包含创新的 Auto Makeup 控件。
▷调制赋予扭曲唱片和磁带速度变化的运动和时间。
▷ Wear增加了老式播放的魅力和缺陷,引入了磁带、黑胶唱片和盒式磁带的噪音、人工制品和不可预测的性质。
无论您是添加柔和的光泽和信号增强,将声音降级为怀旧的低保真作品,还是介于两者之间的任何东西,总有一款模块组合可满足您的任何需求。
系统要求
▷ macOS 10.9 或更高版本(支持 Intel / M1 Apple Silicon)(仅限 64 位)
▷插件格式:VST、VST3、AU、AAX、独立
▷ Windows 7 或更高版本(32 / 64 位)
▷插件格式:VST、VST3、AAX、Standalone
要使用的是提供在结帐时输入优惠券代码“Attack0123”。
https://www.pluginboutique.com/p ... feline-Console-Lite
观看介绍视频   https://youtu.be/edyUG-YUxh4
4.OSC Audio 推出Spring Verb 混响插件
OSC 的 springVerb 包含3 种弹簧模式,可为您的混音提供范围广泛的声音。包含的高通滤波器、低通滤波器和可控衰减*,有助于在任何源上使用 springVerb。
▷ RedSprings全身大弹簧音。调低衰减以获得经典的春天气息,或将其调到 10 并让春天变得狂野以获得巨大的氛围。
▷ DigiSprings与 RedSpring 相比,弹簧略小,声音干扰较小,非常适合为音源添加微妙的空间感。
▷ CaliSprings基于传统吉他放大器的弹簧混响,带有您期待的鼻音。这种声音包括一个吉他箱体,可以为您的声音增添有趣的味道。这是专为吉他手设计的。*衰减不影响此模式。
所有设置都可以保存并加载到您的会话以及跨平台预设中。所有参数都提供自动化控制以获得最具表现力的声音。
系统要求
▷独立且与 VST3/AU 兼容的 Mac/PC 插件。
▷ macOS 10.14 或更高版本(M1 Native)/Windows 10(或更高版本)
***使用代码“INTROPRICE”免费获得
SpringVerb下载:https://oscaudio.gumroad.com/l/springVerb/IntroPrice
youttobe 视频链接:https://youtu.be/2RG0yItN7IM
5. Dixon Beats 推出 Scratch Pad 音源插件
Scratchpad 是由 Patent Sounds 开发的完全免费的 VST 乐器插件。这个插件是在考虑 LOFI 的情况下构建的,但是其中包含的声音将很好地补充几乎任何类型的音乐。
Scratchpad 中包含的 12 个预设经过精心挑选和采样以符合 LOFI 审美,但这些声音也将在嘻哈的其他子流派中发挥出色!平滑的按键、美丽的铃声和丰富的线索!
使用 Scratchpad 的内置噪音发生器,您可以立即手动为您的声音添加混合噪音,使它们听起来更“复古”。从 Vinyl、Tape 或 Rain 噪音中选择,并将它们与您的音调混合,真正赋予它不同的质感!
您可以组合 Chorus、Distortion 和 Wow/Flutter 来组成插件的“Lofiness”部分。这些效果可以一起使用以创建真正降级的效果。
免费下载:https://www.dixonbeats.com/pages ... atchpad-free-plugin
请看youtobe 视频:https://youtu.be/ZjNITD2EaTg
6.Loot Audio 推出 SP Alhambra 效果插件
SP Alhambra 是采用弗拉门戈吉他的战利品音频。它的声音与经典吉他略有不同,因为它的琴身更薄,并装有专为弗拉门戈风格制作的尼龙弦。
该乐器逐个音符进行色采样,最多 6 个速度层。以 24 位 44.1KHz 采样
此优惠限时免费
系统要求
▷需要 Kontakt 6.6.1 完整版(不适用于 Kontakt Player)
免费下载: https://www.lootaudio.com/catego ... ndprops/sp-alhambra
请看youtobe 视频:https://youtu.be/VUTT06-nb-w
7. Audio Singularity 推出 Neuron Tube人工智能吉他放大器插件
Audio Singularity 发布了 Neurontube 和免费的模拟放大器插件,其中包含 Soldano SLO-100 和 Laney TF300 放大器模型。
neurontube:采用了先进的人工智能技术,具有强大的功能。内置配备了精密调谐器、输入/输出电平控制、输入/输出电平计量、噪声门控制、预设编辑器、放大器、踏板部分、箱体部分和静音按钮,可以最大程度地控制你的音调。
所有这一切与使用高级人工智能技术建模的精品单块踏板、手工挑选的箱体和精准捕捉的麦克风相结合,这无疑使 neurontube: debut 的音色独一无二。
COMPRESSOR:顾名思义,压缩器踏板,可以轻松控制信号音量。
BURN:失真/模糊踏板。它让你从 Centaur 般的破碎边缘音色,到给你电子管尖叫器的低端紧致感,再到放大融化的模糊音色。它涵盖了这一切。
CHORUS:合唱踏板,对于这个,我们采用了复古合唱调制。80 年代的快节奏音调或慢节奏的和弦听起来很棒,美妙的东西。提高反馈/深度,你可以到达该踏板的迷幻侧。
TIME MACHINE:我们的延迟踏板基于手工挑选的模拟延迟踏板,旨在滤除恼人的高音频率,使其听起来比大多数数字延迟更暗。控制时间、反馈和混音。
THE ROOM:录音室混响踏板。控制房间大小、反射亮度和混合。您甚至可以控制踏板在信号链上的位置:前置或后置放大器(类似循环效果)。
系统要求
▷ Windows 10
▷ OSX 10.12 到最新的 macOS 版本
免费下载: https://audiosingularity.com/product/neurontube-debut/
8.Analog Obsession 发布 REALIZER 实验性的随机参数效果器插件
Realizer 是一个用于参数的“基于瞬态的随机值生成器”。
它有5个随机参数。增益、瞬态、HPF、LPF 和音调。音量是标准输出音量控制。不是随机化。
简单地说,每个参数都有自己的范围但不是静态的。总是,由瞬变随机值触发。
您可以使用每个旋钮设置参数“强度”。因此,您将能够将随机值保持在“未知”范围之间。
例如,如果您将增益旋钮设置为 20%,您将获得未知但狭窄的范围。对其他人也一样。
特征
▷ 5 个由瞬态触发的随机参数
▷增益、瞬态、HPF、LPF 和音调
▷每个旋钮将设置参数范围。由窄变宽。
▷音量旋钮是简单的输出旋钮
▷触摸屏支持
▷可调整大小的界面。简单的“右下角手柄”来调整大小。50% 到 200%。
系统要求
▷ VST3 / AU / AAX Native - Audiosuite | Mac 10.11 - 13.X(需要支持“Metal”的显卡)
▷ VST3 / AAX Native - Audiosuite | 视窗 10 - 11
免费下载:https://www.patreon.com/posts/realizer-77091774
9.Dotec-Audio 发布 DeeDoubler 人声倍增器插件
DeeDoubler 是一个为人声添加双重效果的插件。它通过分层声音为人声带来深度。
通过重现使用过滤器和相位调整的混合技术已经完成了很长时间,它具有干净和经典的效果。
操作也很简单,AMOUNT调节倍增量,DELAY调节倍增宽度。
它可以在各种声乐轨道上欣赏,包括主唱、合唱和说唱。
系统要求
▷ MacOS 10.12 或更高版本 (VST2/3/AU/AAX
▷ Windows 32/64 位 (VST2/3/AAX)
下载:https://dotec-audio.com/deedoubler.html
请看youtobe 视频链接: https://youtu.be/ErcJ2kUC4Wg
10.  AngelicVibes推出 Rompler插件 Iota Mini下载
Angelicvibes为 IOTAMINI 更新了一款免费的 VST 乐器。免费迷你版带有 50 个高质量预设,带有 10 个免费鼓的鼓机。 插件的采样音色皆由专业声音设计师设计,激发制作人们的灵感和创造力。
Iota Mini VST 是 AngelicVibes 创建的免费虚拟乐器软件。它旨在为崭露头角的制作人提供成功制作音乐所需的工具。它包含 50 个高品质乐器和 60 个鼓样本。Iota Mini 具有一个鼓机,可以轻松连接到您的 MPC。
系统要求
▷ AU/VST2/VST3,32/64 位和 PC 和 MAC 支持
免费下载:https://www.angelicvibes.com/iota-mini/
请看介绍视频 :https://youtu.be/Oi50kFl39KM
11.Cherry Audio 推出 Surrealistic MG-1 Plus 合成器插件
Cherry Audio 的 MG-1 Plus 合成器插件复刻了经典的 Realistic MG-1 合成器,将 80 年代大受欢迎的模拟合成器带回电脑屏幕。Cherry Audio 利用数字化将 MG-1 带到了新的高度,同时保留了原版经典的性格和灵魂,更重要的是完全免费。
Surrealistic MG-1 Plus的主要特点:
超精确的模拟建模
单声道双振荡器加复音振荡器组
超级肥厚的24db“ladder”滤波器
超过130种预置
"铃声" 环形调制
节奏同步的LFO
扩展的八度范围
多重音符优先模式,包括连奏和再触发
所有控制MIDI可分配
所有控制的完全DAW自动化
系统要求
▷ macOS 要求:macOS 10.13 或更高版本。支持 macOS 13 Ventura。需要 64 位。原生 Apple M1 处理器支持,包括 Apple M1 Ultra
▷ Windows 要求:Windows 7 或更高版本(包括 Windows 11),需要 64 位。
免费下载链接:https://cherryaudio.com/instruments/surrealistic-mg-1-plus
https://youtu.be/azILHiWceJ4
