阅读: 7336|回复: 0
[音频接口] LiveU 推出机架式 REMI 编码器
发表于 2022-8-30 | |阅读模式
LiveU 的完整 5G 产品套件将在 IBC 上展示其端到端的云制作工作流程。
LiveU 宣布推出 LU810 和 LU610S,这是其机架式 REMI(远程制作)编码器,支持 5G、4K 和同步多摄像头贡献。
利用 LiveU 的可靠传输 (LRT) 协议进行 IP 绑定,并具有新的多摄像头功能,新的车辆和固定位置解决方案在公共互联网上提供最高水平的弹性,同时超低延迟和成本节约。
一个 LiveU 5G 产品平台可以完成所有工作 - 车辆和固定位置 - 为运行任何现场制作工作流程提供业务灵活性。提供两种配置,多摄像头 LU810(最多四个完全同步的输入)和单摄像头 LU610S 编码器代表 LiveU 5G 产品套件的最新成员,补充了其便携式多摄像头 LU800 和最新的紧凑型 LU300S 单元。与 LiveU 的端到端云制作工作流程无缝集成,所有解决方案都可以通过 LiveU Central 云管理平台界面从任何地方进行控制。
LiveU 的新型车辆编码器解决方案将多个内部 5G/4G 调制解调器与 WiFi 和以太网结合在一起, 可在任何位置或场景中实现完全的灵活性。制作团队可以根据需要在绑定的蜂窝、有线和卫星连接之间动态切换,以提供最高质量的视频。传输质量和成本也可以使用 LiveU 的最低成本绑定功能进行优化,在不断变化的带宽条件下管理不同的优先级。机架式编码器与 LiveU 的远程制作工具(IP Pipe、Video Return、Tally Light 和 Audio Connect)无缝集成,提供完整的现场制作解决方案。
新的固定位置编码器解决方案通过有线连接提供点对点和点对多点传输。作为光纤和卫星制作的高成本效益替代方案,它们支持电台之间或从场馆/体育场到远程制作中心的广播级、低延迟实时视频传输。它们还可以作为 LiveU Matrix 云 IP 管理和分发解决方案的内容源,从而可以轻松地将实时信息分享给更广泛的受众。
LiveU 首席产品官 Gideon Gilboa 表示:“LiveU 的便携式设备和远程制作工作流程被公认为全球直播新闻、体育和其他活动报道的首选解决方案。5G 为现场体育节目制作提供了真正的好处,我们一直在寻找创新的方法来使用我们的 IP 绑定技术提供最大的业务敏捷性。我们的目标是利用我们久经考验的 5G 4K 技术和多摄像头功能,并将它们引入我们的车辆和固定位置解决方案,我们为能够快速实现这一目标而感到自豪。我们参与欧盟 5G 项目并与全球领先的电信运营商进行测试,在我们正在进行的 5G 研发活动中继续发挥关键作用。凭借灵活的连接选项,这些新编码器可以支持任何传统或云工作流程。”
LiveU 的新型机架式编码器提供高达 4Kp60 的 10 位 HDR 传输,可实现最佳的色彩深度和丰富度,以及多达 16 个音频通道,可实现更丰富的音频制作(LU610S 最多可达 8 个)。
LiveU 的完整 5G 产品套件将在阿姆斯特丹的 IBC2022 上展示其端到端的云制作工作流程。
展位 7.C30
