发表于 2022-6-20
|阅读模式
H2 Audio 发布机架式 0011/Stereo 和Helios Channel
H2 Audio 最新发布19 英寸机架式的 0011/Stereo 前置放大器电路和 Helios Channel 通道条,增加了若干功能,为专业工作室提供了更多选择。
0011/Stereo
H2 Audio 推出0011 Stereo制作单元。这款 19 英寸机架式设备将原来的 500 系列模块 0011 通道模块提升到了一个全新的水平。该模块还具有原始的Helios 2128前置放大器电路,增益为 70dB,增量为 5dB。20dB pad,Lustraphone 输入变压器。基于电感器的 LF/MF EQ 部分具有可选的 LF 和 MF 以及固定的 10Khz HF 高频滤波控制。还包括:相位控制、EQ 旁路和可选高通滤波器,带有原始 40hz 和 80hz 滤波器点和 48V 幻象电源。
Helios Channel
H2 Audio 自豪地推出终极通道条 H2 Audio ,“ The Helios Channel”,具有 0011 麦克风前置放大器/均衡器与 H760 压缩器/限制器配对组合。还具有乐器直接输入,该输入采用 Acme Audio Motown DI 变压器和电路,开关直接耦合到 0011 的麦克风输入。其他功能包括一个立体声/通道开关,它允许Helios Channel 作为通道条或独立的麦克风均衡器/前置 EQ 和压缩器/限制器进行使用。
官网:https://h2audio.com/ |
