音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 22884|回复: 1
[音频系列] Sonosax SX-VT series 紧凑型模块式12-32路调音台连8母线及4辅
发表于 2021-10-13 | |阅读模式
SX-VT系列基于与SX-ST相同的技术,但是因为如果支持,则只能通过外部电源为更大范围的输入模块供电。 SX-VT可提供更大的配置,输入数量在12到48之间,并内置在由不同轮廓制成的框架中,以便在配置后连接器面板时具有更大的机械强度和更大的灵活性。
•紧凑的模块化结构
•高品质的组件,毫不妥协。
•电子平衡,无变压器的输入和输出。
•从10Hz到200kHz的非常宽的带宽,以及高动态范围,非常适合SACD和新一代的A / D转换器。
•采用“半离散”技术,具有大增益范围的超低噪声麦克风前置放大器。
•每个输入模块上有48V幻像电源,极性反转和单独的限制器。
•渐进式低频截止和3频段半参数均衡器。
•直接通道输出可在内部配置的Pre-EQ,Post-EQ或后推子。
•8个混合总线可分别指定推子前/推后或推子后/后推。
•4个辅助总线分别可分配给推子前或推子后。
•Double 5 Led的峰值表显示前和后推子电平。
•8个拥有Slate和Return的回注设备的大师组。
•具有2条专用线的三重监控部分,用于通信。
•大型液位计开关可用作液位计和相位相关计
•可选的高分辨率模数转换器。
•硬盘和CF卡上的可选内部8轨录音机。
•通过外部直流电源从11到18VDC供电
•低功耗,重量轻和占地面积小。
技术参数
频率响应
10Hz至200kHz±0.5dB\30Hz至200kHz±0.1dB
等效输入噪声
-128dBu(22Hz至22kHz-150Ω源@ 60dB增益)
输入增益固定步长
60dB 48dB 36dB 24dB 12dB 0dB
输入增益精细
从CAL位置±20dB(端到端40dB)
推子增益
可选+ 12dB或+ 24dB
总增益范围
衰减器@ 0dB,-20dB至+ 80dB
总动态范围
128dB
输入余量
24 dB(当增益电位计位于CAL位置时)
2个通道之间的串扰
优于100dB的10Hz至1kHz\优于90dB 10Hz至20kHz
总谐波失真THD + N
<0.01%
主液位计
动圈峰值计IEC-268-10类型1(出厂默认值)\内部可选IEC-268-10 2型或绝对峰值\从-32dB到+ 12dB的大音量范围\在标称电平下读取0dB\可切换至电平和相位相关仪
过载指示
削波前将所有LED点亮6dB
LED电平读数精度
0dB时为±0.1dB
标称输出电平
+ 6dBu或+ 4dBu(内部可选)
SX-VT10
441毫米
SX-VT12
513毫米
SX-VT16
657毫米
SX-VT24
945mm
SX-VT32
1233毫米
SX-VT40
1521毫米
深度和高度为标准尺寸(d x h)
437mm x 74mm
255
发表于 2021-10-19 |
怎么不标价呢?
