音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 18904|回复: 0
[设备] VINTAGE 80 SERIES STEREO MIX BUSS—80系列控制台的经典音色
发表于 2022-8-8 | |阅读模式
VINTAGE 80 SERIES
  Vintage 80 系列混音总线是一个立体声处理器,允许在您的混音总线设置中插入经典 80 系列调音台的求和总线电路。60 年代和 70 年代的音乐以温暖、饱满、丰富的声音为特征,具有令人惊叹的细节中频,现在多亏了这个单元,您可以将所有这些谐波结构和彩色声音添加到您的混音中。
  Vintage 80 系列混音总线主要用作混音总线上的插入,但也可用于增强乐器组总线。我们建议在开始混音之前插入它,然后再混音。这有助于您调整混音并获得最佳声音。
  制造中使用的所有组件基本上都来自提供最初使用的组件的同一制造商,复制和扩展这些组件的好处。
  值得一提的是,我们建议找到合适的“最佳位置”,我们平均而言,随着输入驱动控制的增加,信号将趋于饱和水平,但如果你大大增加它,饱和度可能会变成distorsion.这就是为什么我们建议寻找最佳调整增益结构,与任何调音台或模拟混音系统一样。或将其用作“效果”,由于布莱德,可以混合到您需要的量控制。
⊙ 设置和基本方面
1. 混音总线处理器的旁路开关。当 LED 亮起时,设备处于活动状态。
2. DRIVE控制谐波失真:听起来像是咄咄逼人的撞击控制台混合总线。高设置会增加砂砾和驱动力。较低的设置往往会打开动态。从极端设置开始,以便您可以真正听到效果:“劝阻”。
3. 输出推子,用于在调整驱动器时补偿输出电平控制。
4. 铁旁路输出变压器旁路开关。该真空变压器是这个经典的中音声音的一部分,当你绕过它时,你有更平滑动态声音,因此您有一个新的声音选项。当 LED 亮起时,变压器不在信号路径中。
5. 混合 干/湿混合控制决定了原始信号和处理后的信号。范围从 0%(干燥、未加工)到100%(湿的,仅处理过的信号)。它位于信号路径之后驱动和输出控制。
6. VUMETER就像您可以在控制台中找到的经典vumeter一样工作,但它位于驱动控制之后,并给出了饱和水平的视图。0 VU 在 1% THD 位置进行校准,在该电平上,饱和度增加。我们建议您找到您的“最佳位置”。
7. 开/关 电源开/开关。
1. 主输出:XLR 上的左输出和右输出。
2. 主要输入:XLR 上的左右输入。
3. 交流输入:电源连接到外部电源
⊙ 技术规格
1 个单位的 19 英寸机架格式
连接:XLR 上的 2 个平衡输入和 2 个平衡输出
驱动推子允许在 -∞时衰减或增强立体声信号
分贝至 +12 dB
输出推子允许在 -∞时衰减或增强立体声信号
分贝至 +10 dB
净空:+24dBu
220/110 伏和 50/60 赫兹
重量:8kg
