发表于 2021-7-19
|阅读模式
“大量高阶技术下放”Accuphase DP-450 CD 唱盘
日本 Accuphase 在六月份发表全新 DP-450 CD 唱盘,是 DP-430 的后续机种,不过这次 Acuphase 把大量高阶技术下放,不论是 DAC、数位滤波与 CD 承盘结构,都将高阶技术大量下放,让 DP-450 具备极高的性能价格比。
DP-450 维持 Accuphase 高雅的香槟金面板,而且机箱结构与高阶机种几乎相同,尺寸与高一阶的 DP-570 SACD 完全相同,而且 CD 转盘部分,采用降低重心设计,将转动马达位置尽可能放低,并使用 1.6 mm 厚钢板制作,外加 4 个高碳铸铁抑振脚,降低底部振动干扰,而转盘上方的顶盖使用铝合金与聚合物的复合材料,抑制 CD 高速转动时的振动噪讯,内部光学读取头的机架部分,Accuphase 还加入新开发的弹性阻尼,降低光学读取机构移动时的谐振,提升数位讯号读取精度。
至于 DAC 部分则导入高阶 MDS+(Multiple Delta Sigma)数模转换电路,以多个 Delta Sigma 并联工作,其 DAC 采用 ESS ES9026PRO,具备 8 声道译码,Accuphase 让 8 声道以 4MDS+ 并联工作,将 8 声道合并为 2 声道输出,可大幅样低失真与噪讯,并提升工作线性。
与 Accuphase 自家高阶数位讯源比较,DP-450 可能只有一样规格略为逊色,就是只能读取 CD,还没有升级为 SACD,可是现在数位串流越来越方便,DP-450 虽然没有 SACD 转盘,但是仍可透过 USB 输入,读取 DSD 数位音乐档案,而且规格直上 11.2 MHz,所以,拥有 DP-450 不光是一部 CD 唱盘,同时还拥有 PCM 与 DSD 通吃的优质 DAC。
器材参数
Accuphase DP-450 CD
型式:CD 播放机(含 USB 输入 DAC)
数位输入:同轴 x 1;光纤 x 1;USB type B x 1
数位输出:同轴 x 1;光纤 x 1
模拟输出:RCA x 1;XLR x 1
支援最高解析率:PCM 32 bit / 384KHz;DSD 11.2 MHz
频率响应:0.˙ to 50,000 Hz +0, –3.0 dB
总谐波失真:0.0006 % (20 to 20,000 Hz)
讯噪比:119 dB
动态范围:116 dB
声道分离度:113 dB (20 to 20,000 Hz)
尺寸:465 x 151 x 393 mm ( W x H x D)
重量:13.7 kg |
