音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 19741|回复: 1
[转帖] 松下Technics SL-1000R旗舰直驱黑胶唱盘
发表于 2021-1-6 | |阅读模式
1970年代唱盘制作技艺由量变而质变,志得意满的日本厂家遂逐渐萌起打造“至尊旗舰”的野心,在精锐尽出的激烈竞争下,狂飙而出的超级精品在半世纪后的今天,许多旷古未有的周密设计仍然是独一无二的领先者。比如Nakamichi Dragon CT(计算机转盘之意)的可修正中心轴、Denon动力反馈避震、Kenwood L-07早在30年前就设计磁浮盘等等,而其中最大的潮流则是直驱唱盘。那个年代日本厂家的扛鼎之作洋洋洒洒不下近百部,像Sony 2251与PS 8750、Denon DN308、Exclusive P3与P-10、Onkyo PX-100、Micro DDX-1500与DD-10、Sansui XR-Q7、Kenwood L-07D、Nakamichi TX-100、Diatone DP-EC3、Luxman PD-284、Victor JL-T77、Marantz TT300、Pioneer PL-7、Kyocera PL-910、YAMAHA GT-2000X等等。说实话,今日当红的一些欧美名盘,与之相比下简直如玩具一般。
SL-1000R则是附带底座与唱臂的完整版
有这么多直驱名盘,但老烧不是都说直驱盘声音差?事实果真是如此吗?英国音响杂志《Hi-Fi World》最早翻案平反,对直驱盘的评价180度翻转。以Trio品牌在英国销售的Kenwood L-07D,现在被识货的行家抢到有行无市,成为有钱也买不到的珍品,用家就和拥有古董跑车一般,成为品味和本事的印记。印象中首先提出皮带盘胜过直驱盘的论断,该是美国发烧天书TAS那班人马,他们把标靶全针对直驱盘的小幺Technics SP-10,因为其他怪兽级的Denon DN系列/Sony PS系列/Micro DDX系列从未出口过,如果挑战日本其他的旗舰菁英,结果可能会改写。要知道TAS主编 HP最推崇的Goldmund Reference是直驱盘;专业界奉为神品的EMT 950是直驱盘;特异功能无所不备的Nakamichi TX-1000也是直驱盘啊!
SE-R1后级,输出功率150瓦/8欧姆,300瓦/4欧姆,重54公斤
成立于1987年的美国VPI,以家族式经营,是美国最高端唱盘制造商,旗下产品盘均具机械重量感,而且都是皮带驱动结构。但几年前VPI推出首个直驱唱盘Classic Direct,用了最新直驱盘技术,加上重型盘的制作经验,刷新了直驱盘的声音特性,售价高达三万多美元。VPI成立40周年再推出HW-40直驱唱盘作为纪念,其实就是Classic Direct改良版,采用BLDC直驱马达、12公斤大型转盘、倒置轴承、底座及臂座为铝合金制造,预置全新设计唱臂,起动/停止只需1秒,用2500个脉冲监控转速。HW-40全球只供应四百部,售价二万美元,连VPI这样的黑胶专家都改弦易张,你还能说直驱唱盘声音不好?
上世纪50年代的皮带动唱盘采用交流同步马达,转速会受电源频率及电压变动影响;70年代黑胶盘开始改用直流马达,由电子伺服稳压电路控制,转速不受市电变动影响,惟皮带仍会随使用时间而拉长,影响转速不稳。所以后来发明了直驱式唱盘,直驱盘就是为改良皮带盘而诞生的。
   直驱唱盘有哪些优点?
7.9公斤重的转盘由钨和黄铜、铸铝等材料合成,马达底座由10mm厚的锌压铸件制成
⑴直驱盘就是马达直接驱动转盘,不像皮带盘是透过滑轮与皮带间接驱动转盘,因皮带的侧向拉力会将转盘拉往一边,导致转盘转动时轴承偏轴而引起晃动,也就是说,直驱盘的震动可能还比较小。但直驱盘是否会将马达震动传导到转盘与唱针?事实上,转速只有33转的直驱马达,震动比转速高达300或600转的皮带驱动马达低了许多,现代的无刷马达共振甚至可以低至0.5Hz,这是一般皮带驱动马达难以企及的。如果直驱马达、稳压线路与转盘惯性质量搭配得当,直驱盘的马达震动甚至可以完全忽略。
虽然无芯马达是由SL-1200G为基础所开发,但SL-1000R又做了许多改良
⑵直驱马达不但启动快速,而且转速侦测与伺服技术在不断改良之后,已经可以将转速控制在极精确而稳定的程度。那种说转就转动,说停就停,一秒就达到稳定转速的灵敏反应,使用方便令人难忘。不像某些重型的皮带盘要等好一会儿才能从静止转到正确转速,要停下来也特别久。
SL-1000R直驱唱盘的转盘与马达为一个整体,转盘的主轴就是马达主轴
⑶皮带每个部份的张力其实并不平均,因此旋转时张力不断变动,也会引起震动,反观直驱盘没有皮带,自然无此问题。皮带还会间接损耗马达扭力,在转速的控制与稳定度上,没有直驱马达来的精确与直接。另外,皮带容易变质老化,张力难以掌握,而且对于唱针拖动阻力的对抗能力也有限,这些都是造成转速不稳的变量。一些厂商将橡胶皮带换为类似钓鱼线或磁带的材料,虽然较能控制张力,但是利用皮带阻尼隔离马达共振的目的却又因此丧失。
⑷70年代日本Technics做过深入研究,发现影响唱盘表现的最大因素,其实是转动轴承的噪音,结构越复杂噪音越大,声音越差。理论上,直驱唱盘才是转动轴承数量最少(马达与转盘轴承合一)、设计最为简洁、声音最好的做法。
那为何皮带驱动唱盘反而成为Hi-End主流呢?答案是研发制造高精密直驱马达必须投入庞大资金,产品销售量必须够大才能摊平成本,一般音响小厂根本无能为力,只有规模够大的日本公司才有这个实力。当年这些音响大厂聚集了最优秀的工程师进行研发,不计成本打造旗舰直驱唱盘,不但直驱技术各有巧妙不同,而且满载了令人惊奇的设计创意。一时之间不论专业或家用领域,都被日本直驱唱盘攻占,造就了日本Hi-End音响的黄金年代。
直驱唱盘的转盘与马达为一个整体,转盘的主轴就是马达主轴,马达内布置线圈与磁石,以圆周排列,线圈产生磁力推动转盘,转速由石英相锁伺服电路控制,是非常完美的设计。但便宜的直驱盘实际聆听又非完美,因转速与线圈排列密度有关,线圈或磁石间有空位,每转一圈会产生转、停、转、停等动作。理论上转盘会产生飞轮效应,但当时的转盘只有1公斤多,重量太轻难以储能,所以转盘仍会左飘右移。而转盘内有线圈及磁石,对唱头声音也会造成影响。CD出现之后,日本厂家全部转而投入数字领域,直驱唱盘的发展戛然而止。进入90年代,直驱唱盘因起动快获打碟DJ厚爱,家用市场就逐渐失势,技术门槛较低的皮带盘反而取而代之成为主流。
唱盘底座总共由五种材料组成,避免任何可能的谐震
提到日本直驱唱盘,第一个要介绍的绝对是Technics SP-10。Technics是日本研究直驱唱盘的先驱,1969年推出了史上第一款直驱盘SP-10(带底座和唱臂的型号叫SL-1000),后来一直进化到第三代,以启动快速、精确稳定、可靠耐用的直驱技术,一举取代德国EMT,成为整个80年代广播电台的标准配备,堪称日本直驱盘的祖师爷。松下工程师小幡修一(Shuichi Obata)领导的团队发现,皮带驱动唱盘的皮带易磨损且不适合转盘逆向旋转,而惰轮驱动也会因橡胶压轮长时间运行产生过热及磨损,所以他改用马达直接驱动转盘,这是一个重大进步。
359
 楼主| 发表于 2021-1-6 |
第一代SP-10推出时控制转速的技术还不成熟,是以转速计侦测转速变动,再与电子参考讯号比对进行调整,转速实际上依然不够稳定,听感敏锐的人可以听得异。后来SP-10加上了厚重的实木底座与唱臂,型号改为SL-1000,当时也以National品牌销售。(SL-1000,一直是以Technics商标发行的)
1975年SP-10 MK2上市,技术大幅跃进,改采PLL相位锁定回路与石英时钟精确控制转速,误差大幅降低至±0.002%,等于时间误差低至±0.0036秒,人耳已经无法察觉。SP-10 MK2复杂到吓人的转速稳压与伺服线路,一共使用了108个晶体管、14个IC芯片、32个二极管,为了减少马达震动Technics可说无所不用其极。SP-10第二代采电源分离设计,马达扭力6 kg/cm,瞬间惯性高达380公斤,从起动到稳定33转只需0.25秒,而且耐用无比,经得起专业电台每天24小时持续播放。全盛时期各国广播电台中都能看到它在服役,打破日本顶级直驱盘局限于本国销售的状况,甚至迫使德国顶尖专业唱盘品牌EMT推出950直驱唱盘应战,SP-10 MKIIP专业版也替代了英国老牌黑胶唱机Garrard 301与401,成为英国BBC广播公司标准唱盘。Technics专用底座由黑曜石制作,这是一种火山结晶玻璃,质感满分,不过有评论认为不利于声音表现。
不带底座与唱臂的型号称为SP-10R
1983年SP-10 MK3推出,被黑胶玩家视为完美的终极型号,可惜CD时代已经来临,大部分发烧友都无意继续追逐更高档的黑胶唱盘,以致于销售并不成功。第三代的转盘由黄铜内圈与铝合金外框构成,利用复合式结构打散共振噪音,重量达10公斤。MK3的最大特点之一,是转速可以精密微调,调幅为0.1%一级,进行±9 %的调整,这让SP-10 MK3可以准确重播各种规格的唱片,即使早期虫胶唱片也难不倒它。SP-10 MK3在日本以外很少见到,1987年停产后更是一机难觅,二手市场最高要价一万美元,不过新旗舰Technics SL-1000R推出后,二手价已回落至六千美元左右。
2016年庆祝Technics成立50周年日,SL-1200G唱盘领头再开启新篇章;而2020年庆祝Technics成立55周年,该公司又发布了限量版SL-1210GAE唱盘(发售1210部),于此同时,旗舰SP-10R也荣耀归来,装有唱臂与底座的型号称为SL-1000R。SL-1000R转盘可以说是融合了Technics几十年来心得和技术所打造出的一款超级直驱唱盘。SP-10R虽然比SL-1000R便宜了80万日圆,但它只有转盘本体,不含底座与唱臂,用家必须另外为它设计底座、唱臂座,以及找一支合适的唱臂。国外有家Artisan Fidelity就专门为SP-10R打造木质底座,似乎在音质、共振、视觉效果上取得不错的平衡感。过去不少SP-10的爱用者,都以Technics自家的EPA-100 (或EPA-500)为标准配备,这支70年代设计的唱臂虽然名气不算很大,亦不失为经典作品,某些评论说其声音特性、整体性能甚至可以媲美高价的Triplanar。除了9英寸的短臂不太合适,其实SP-10不怎么挑唱臂,Ikeda IT-407、Jelco SA-750L、SME 3012R、Triplanar U-12或混有日系血统的唱臂(如Ortofon)等都可以有良好表现。
S型唱臂有VTA的锁定功能,非常好用
我们试听的SL-1000R包含完整底座、唱臂座与唱臂,困难的搭配部分Technics都帮我们解决了,用家只需安装好唱头就能快乐的享受音乐。英国《What-HiFi》说,Technics为SL-1000R 搭配的静态平衡S型唱臂,除了没有附唱头盖外,其余找不到缺点!经过数十年的演进,SL-1000R的设计依旧坚持简单好用,需要用家调整的地方不多,必要的转速控制、针压、抗滑,以及关键的VTA调整一应俱全,而且都有精密刻度。值得点赞的是SL-1000R有VTA锁定功能。VTA是唱臂底座的高度调整,在理想的状况下,唱臂放下接触黑胶时,唱臂与黑胶盘面要保持水平。如果VTA太高,唱臂的屁股就会翘起来,这样高频会变多低频变少;相反的VTA太低,低频增加高频减少,这两种状况都不是最理想的。由于唱片从早期的120克,历经100克的特殊时期,到现在普遍流行的180克重盘,不同厚度致使唱臂VTA的高度需要调整。把VTA锁定,只要播放的条件(温度、湿度、唱片厚度)改变不是很大,调整一次即能长期使用,我傻瓜,它聪明就可以了!
唱臂只需调整针压、抗滑与VTA,英国媒体说这只唱臂几乎没有缺点
不同设计者对直臂、S臂与J型臂各有喜好,有人认为J型臂的循轨误差角度最小,而Technics设计的S型唱臂有效长度(从音臂旋转轴到针尖的距离)为254mm(10英寸),从参数来看效果也应该是杠杠的。S型唱臂的诞生是为了让唱针和唱片的沟,不管在内圈还是外圈,都可以用最好的角度摩擦。太长的S型唱臂拉到中心!唱臂长度会超过转盘轴心,这时靠近内圈的向心加速度会越大,造成滑针Skatting,这是S唱臂的副作用,所以有需要Anti-Skating抗滑装置。如果你觉得这只原本用在SL-1200GAE(1210GAE)限量版上的镁管唱臂乐趣不够(镁管重量轻、阻尼特性高),原厂提供十种唱臂底座供选配,可另外安装SME或0rtofon的唱臂(最多可安装三只)。不过Technics说原厂设计的唱臂轴承、唱盘轴承、唱针位置有精密关系,既能最小化振动,又能最大化唱臂性能。加上技艺高超的日本工匠对唱臂进行所有组装和调整,实现很高的灵敏度与精准度,一般使用绰绰有余了。
外置的调速器可以每0.1%为一级调整,精密程度无出其右
SL-1000R除了转盘+外置调速器,还包括一个由厚铝板+BMC制成的底座 (也可以安装旧的SP-10),整部SL-1000R重达40公斤,单是黄铜转盘就重7.9公斤,比SL-1200G的3.6公斤重了不只一倍,可见旗舰型号的真材实料。转盘为三层结构,包括10mm厚的黄铜,铝压铸和高阻尼橡胶,实现了高刚性和减振特性。另外将十二个具有非常大比重的钨与纯金一起嵌入最上面的黄铜最外部。钨的密度与铀与金相当,比铅的密度还高1.7倍,有非常高的比重,非常稳定的物理性但难以加工。松下利用多年来为灯泡和荧光灯开发和生产的技术精确加工,把钨材料与黄铜紧密结合,最后让重量级转盘实现了约1吨·cm2的惯性质量。
Technics为SL-1000R设计的唱臂座非常复杂
SL-1000R的底座采用双层结构,由BMC(团状模塑料)和30mm厚的铝板组成。唱盘部分则由BMC、铝压铸和25mm厚的铝顶板组成的三层结构。BMC是由玻璃纤维、不饱和聚酯树脂、矿物等混合成的材料,在户外暴晒10年后其强度仍保持在60%以上,说明这部唱盘准备给你用一辈子的。不同材料的五层结构组成了整个系统,确保SL-1000R有足够的刚性与质量。脚座的内部是殊硅橡胶αGEL(日本三菱公司的专利材料),使用微孔聚合物制成的圆柱形管进行加固以吸收水平方向振动,厚重的锌压铸外壳则用于隔绝外部振动。为了让转盘水平固定,每一个脚座都配有螺旋式水平调节机构,非常巧妙的设计。
我把整部直驱唱盘的核心放在最后介绍。SL-1000R的马达是基于为2016年推出的SL-1200G所开发的无芯马达,但又进行了许多改进,要知道旗舰SL-1000R原本只在日本国内销售,中国是唯一的海外市场,为了极小批量的产品更改设计,成本可是难以估算啊。这个双线圈、双转子型无芯直驱马达为12极、18线圈结构,两侧带有定子线圈,具有4.0kg/cm的高扭矩,可以驱动超重量级转盘。通过将两侧的线圈布置成偏移60度,可以减少相互干扰并且增加定子板的刚度。马达底座由10mm厚的锌压铸件制成,提高马达旋转时的扭转刚度。设计者另外在底座内安置两个高刚性和高比重的不锈钢结构,调整重心和马达可能的位移,同时也大大减少了振动的发生。
把外置调速器与转盘隔开,目的是抑制有害噪声对转盘的影响。配置的开关电源采用了独特的技术,松下开发了“有害噪声降低电路”提供噪声最小的电源供给。另外,马达的转速控制采用了蓝光机研发过程中获得的控制技术,转速检测采用了光学编码器,编码器以镍和铜包覆材料通过蚀刻产生高精度狭缝所制成,配合马达的高转矩有一套独特的控制算法,抑制旋转期间的所有振动。SL-1000R除了33 1/3转和45转,还支持SP唱片(78转),精度为0.01 rpm。用家通过调速器能设置每级0.1%的调整,最大±16%,在OLED显示屏内清楚显示旋转精度,这种精准度已经是史无前例。普通发烧友不会让歌曲加快或是减慢速度8%-16%,这个设计是沿用广播标准与DJ的需求。最后SL-1000R实现了低于0.015%的抖晃率,号称是黑胶唱盘测量的极限,根本不受任何马达旋转不均匀、皮带张力或震动的影响,(最关键的是,SL-1000R的电源控制部分,同时按下中间三个按钮(+/-和reset),可以随意调整其马达的扭矩,一共有5档可调,如果想听大动态和肾上腺素飙升的音乐,请将扭矩调大,如果想听靡靡之音或者柔美的小提琴之类的音乐,那么把扭矩可以调低,让您在一个唱盘上聆听所有类型的音乐。这些细微的调整,在中国大贸国行版的中文说明书中都有详细的提及)欧美一些天价级的黑胶唱盘,看到这个参数该颤抖吧!
试听时搭配了同样来自日本的zonotone唱头架与Air tight的PC-1MC唱头,并搭配Air tight ATH-2A MC升压牛和ATE-3011唱放
一个人抱起来相当吃力的SL-1000R唱盘,因为是硬盘,摆放时要注意水平。SL-1000R的水平调整很简单,底座是四点接触,转动调整环就能独立调整高低,调整水平其实并不困难。从静止到每分钟转数33-1/3只需0.7秒,SL-1000R的超稳定性快速工作真让人感动,这才是直驱盘啊!试听时搭配日本Zonotone唱头盖、日本的zonotone唱头架与Air tight的PC-1MC唱头,并搭配Air tight ATH-2A MC升压牛和ATE-3011唱放。以全套德国MC 611前级+812后级,推动美之声旗舰音箱105。
关于黑胶唱盘本身的声音表现,很难用三言两语去形容,只要VTA与针压有一点调整,声音都会明显不同,更何况换了不同的唱头,整体风貌甚至有180度转变。所以我无法对SL-1000R的声音描述太多,我们只能在有限时间中,尽可能找出心目中喜欢的声音。黑胶唱盘千变万化的调整空间,让每一部产品都有表达发挥的余地,所以,黑胶唱盘会出现什么样的声音,不仅是唱盘本身的性能,还包括使用者的个人偏好。我只能说,接触SL-1000R的过程,它不但能满足聆听各种黑胶唱片的乐趣,也再一次带给我全新的体会与经验。
打从接上电源开始,我就清楚意识到这个唱盘的准确度已经达到了一个新的水平,甚至比预期的还要好,几乎可以说它是有史以来最精准的直驱盘,声音非常细致而平衡,瞬态的变化很灵敏,力度能量丰沛,乐器的尾音可以很完整的呈现。直驱盘音色之干净是可以预期的,不存在任何的颗粒感,但也不会过度苍白,不像老式直驱盘偏阳刚直率缺少温婉柔美的感觉。与其它软悬吊避震的唱盘相比,SL-1000R的音色的确白净素雅,味道比较清淡通透,以明晰凝聚的线条,扎实有力的冲击,起伏鲜明的动态取胜,浓郁的色调应该不是它的强项。但SL-1000R干净有透视感的背景,宽大音场的描绘能力,细微音色变化的呈现,以及音符流动的鲜活感,却又非常引人入胜。一些软盘的表现,相较之下成了温暖宽厚有余,透明动态不足。
多项改进让SL-1000R实现了低于0.015%抖晃率的世界纪录
不论音乐是多么庞大,从欢乐的《布兰诗歌》到激烈的Pink Floyd摇滚,这部唱盘都能控制良好,条理分明,聚焦正确。尤其要称赞的是SL-1000R噪讯非常低、非常安静、稳定感非常好,这些都有助于动态、细节的表达,而所呈现的舞台规模感、乐器形体、低音权威性,再再令人佩服。SL-1000R搭配另一款Denon DL-A110唱头可以说是标准的广播级组合,音色鲜活明亮,小提琴带着漂亮的光泽,乐团的强奏与弱奏对比清晰,定位层次明确,这种弦乐听得再多也不会嫌弃。在缓慢的爵士乐节奏中,华丽的钢琴声、慵懒的爵士鼓、松软有弹力的贝斯形成对比,SL-1000R有很好的音乐解析力,能让你听见鲜明的音符颗粒,感受音乐家演奏时的卖力神情。来一段国内歌手刘亮鹭的录音,歌声不仅纯净饱满,而且嗓音细部的表情刻画清晰,藏在歌声背后则是动态异常厉害的各种乐器伴奏。搭配原厂S型唱臂,即使唱到黑胶最内圈也没有可闻失真,清脆的钢琴,与结棍的打击乐器,外加温暖松弛的歌音,音乐精彩得很!
严格来说,黑胶唱盘主要目的是为唱臂与唱头提供良好的工作平台,而影响音色最关键者,应该是唱头,其次是唱臂,最后才是唱盘。好的唱盘要提供唱臂与唱头稳定的支撑,这部分 SL-1000R绝对没问题,超重量级的底座,超精密的转速控制,超稳定的直驱转盘,唱片播放时不会听到任何因为抖动产生不自然的音乐失真。SL-1000R本身干净素雅的个性,让音乐播放时不会添加多余色彩,听什么、像什么。嗯,听什么、像什么,这是我对SL-1000R的至高评价!!
总代理:杭州音之源文化创意有限公司
定 价:¥199999元
