阅读: 24166|回复: 0
[音频接口] DSD88 IO 专业DSD音频接口 录音设备 机架式音频接口
发表于 2021-3-19 | |阅读模式
全新的 DSD 88 IO 采用世界上顶尖的DSD Over PCM 转换芯片,为录混、母带制作而设计,拥有16个输入16个输出,其中8个模拟输入,8个模拟输出,8个AES/EBU输入输出(可选配ADDA扩展卡)。DSD 88 的设计理念是忠于原声,频率曲线平直,保持透明度和纯净感,避免任何染色。
DSD over PCM 录混
录音时候,把模拟信号直接转为 DSD 64 格式(采样率 2800/5600Khz),然后再把 “DSD信号流” 编码为 “PCM信号流” ,这种称之为DoP文件,可以直接录到常见的DAW宿主工作站中,进行编辑,混音,波形信号表面是PCM,实际是DSD64。然后在回放的时候,这种信号流,再被转换为模拟信号,进行监听。在录音时候,只要你把采样率设置为 176.4K,24bit,DSD 88 IO 可以把DSD 64 音频文件伪装为 PCM 格式,录制到软件中,如Pro Tools、Cubase等。
忠于原声
DSD 88IO 始终忠于原声表现,音质纯净,获得“活力自然”、“细腻空气感”,“泛音十足”的DSD音质;而不像市场上一些母带接口增加一些模拟条、电子管等来美化声音。
八个混音总线
通过分组监听,实现分组混音。在 DSD 88 IO 前面板右侧,是监听控制区,可以选择监听源,有Analog 1-2、Analog 3-4、Analog 5-6、Analog 7-8 四组立体声,可以独立监听,也可全部监听。在混音时,轨道编组然后发送到8个监听通道,然后在调音台上混音这8个分组信号。依靠 DB25接口输出8个平衡信号。
直面操作
前面板进行人性化设计,所有的操作都显而易见,包括采样率选择、时钟同步、输入、输出信号选择、电平监看、音量控制等。
机架式设计
DSD 88 IO 是 2U 高度,标准19英寸,可以上标准机架,方便集成 。
夜深知雪重,时闻折竹声,唯有DSD88,听见雪落声。全新 DSD 88IO 配置 DSD over PCM  ADDA转换芯片,实现把DSD音质带入PCM工作流。现在,就在你喜欢的宿主软件中录制DSD透明声音吧,然后编辑,加插件混音,就像你之前做的一样。全新的DSD 88IO 频响曲线更加平直,忠于原始信号,呈现出层次分明、清晰透亮的质感,尤其在DSD over PCM 模式下,采样率在24bit、176.4kHz。
作为 8进8出的母带级音频接口,DSD88 IO 通过 扩展卡可以实现USB2.0 连接计算机,或者通过 Mini Digilink 连接到Pro Tools 核心卡(跟HD IO接口一样),兼容PC,Mac双平台。全新DSD 88IO 是由波兰HEM Electronic公司的Prezemek先生设计,历时两年完成。全新 DSD 88 IO  具备 8个模拟输入输出,8个数字AES/EBU输入输出,8个混音Bus,4组立体声监听通道,1个立体声耳机输出,2个卡侬监听输出(OUT1-2)。外观设计依然是 2U 机架式结构,前面采用铝合金面板,静音散热设计。
(1) DSD over PCM录混:凭借内置DSD Over PCM(DoP)转换芯片,将 DSD64 信号编码成采样率 24bit,176.4K的 PCM 格式,借助USB2.0 DIO Card连接计算机,录制或编辑DSD音频文件
(2) Avid HD IO 功能: 通过扩展HDX DIO Card,可以连接 Pro Tools HDX、Pro Tools HD Native 核心卡,作为HD IO音频接口
(3) 分组混音:4个立体声监听通道 ,可以作为 Mixing Bus ,也可以选择监听任意一组,或者合并监听,用来混音或母带制作
(4) 时钟发生器:精准的Work Clock CX797  时钟发生器是 DSD88 IO 的内部时钟源,选择在内部时钟下工作是最佳状态,同时有6个Work Clock 时钟输出
(5) 专业设计: 防静电黑钢机箱,静音散热设计,机箱内部电路板使用高脚底盘,有助于防止外部电子干扰和降低噪音
(6) 动态范围: 输入120dB A-weighted,输出123dB A-weighted
技术参数:
DSD ove PCM 采样率:24bit/176.4 kHz (DSD64)
DSD采样率: DSD 64(2.8MHZ),DSD 128(5.6MHZ)
PCM采样率 :  16bit/24bi/32bit ; PCM   44.1/48/88.2/96/192 kHz
动态范围ADC: 120 dB (A-weighted),DAC: 123dB (A-weighted)
1个音量控制器,每个档位精确到1dB
8个模拟混音母线Bus,组成4个立体声,自由选择
8个模拟输入(DB25,+4dB 平衡),8个数字AES/EBU输入(4路卡侬母,+4dB 平衡)
8个模拟输出(DB25,+4dB 平衡),8个数字AES/EBU输出(4路卡侬公,+4dB 平衡)
1对立体声监听输出,XLR 平衡接口
1个独立500 mA 高速、低失真透明的耳机放大器
2个扩展卡槽,2种扩展卡,分别是 USB2.0 DIO Card ,HDX DIO Card 。
总谐波失真:THD + Noise ADC: -106dB (<0.0004%) DAC: -110dB (<0.0003%)
同步时钟: 1个 Workclock 输入,6 个 Workclock  输出,内部时钟抖动: 小于10秒
电源: 100/115V-220/240V 50/60Hz switchable
尺寸:   19英寸标准机架 宽, 2U高,22 cm 深( W x H X D)
重量:14 kg,工业包装
