  • 2282650  2021-3-19 09:33
    GA-800G 小榔头电子管话筒试用与简评
    这次要介绍的是一款很独特的电子管话筒——Golden Age Premier GA-800G,这是一支带冷凝管的电子管话筒。
    GA-800G 技术参数:
    话筒类型:电子管话筒 极性模式:心形、全向
    频率响应:20Hz-20kHz
    灵敏度 : - 33dB/Pa。
    配置冷却系统,包含主冷系统与外冷系统
    Rogers 陶瓷电路板,德国西门子耦合电容器
    最大声压级:137dB(心形),140dB(全向)
    输出阻抗:100 ohm
    信噪比:76dB
    自噪声:18dB(A加权)
    电子管:NOS CIFTE 6AU6
    颜色:黑色
    连接头: 7针(Mic),XLR (电源模块)
    附带配件:防震装置Rycote USM-VB,电源模块,手提箱,电源线。
    当然,我曾试用过不少电子管话筒,而且我们棚里也有一支AKG C12VR一直在用;似乎每一个专业的棚子都会买上一支电子管话筒作为镇棚之宝。
    只要一提到胆管,大家就会联想到高大上、音质、温暖、饱满……总之无论是话筒还是功放、耳放,玻璃做成的胆管永远都是人们喜爱的尤物。为什么人们喜欢电子管,这个原因我也多次在其他文章中提到过了。这里呢就再给大家列举一下电子管的诸多好处吧:
    1,电子管通电后会产生大量“偶次谐波”,而晶体管则会产生“奇次谐波”。偶次谐波多的 ...查看全文
  • 2282650  2021-3-19 09:03
    APS Klasik 2020荣获Sound On Sound年度最佳监听音箱
    热烈恭贺来自波兰品牌 APS 公司出品的 Klasik 2020 获得国际专业音频著名杂志《Sound On Sound》年度最佳监听音箱!
    该音箱拥有超高的性价比,在声音表现方面,注重声音的还原,造就对真实声音的出色表现。 来自波兰的监听音箱制造商 APS 距今已经有17年的历史了,其音箱品质卓越,独立,个性化突出。 Klasik 2020 作为该品牌的畅销产品,以其出色的声音表现,适中的价格定位,在欧洲、北美市场受到广大用户的喜爱。该音箱经过2年的重新塑造而获得更多客户赞誉,首先,内部体积增加28%,这意味着klasik 2020的低频特性可能会更加饱满。同时,低音/中音和高音放大器的功率额定值也从75瓦提高到了100瓦,动态表现力提升。另一个重大的变化是,Klasik 2020 已经从其前身的传统的外观,改为倒相口后置,同时增加对高音的电平控制。
    在高科技时代,klasik 2020与众多配备DSP 处理器的监听音箱形成了鲜明对比,其信号路径完全类似于模拟电路。即使是放大,也是基于晶体管技术,而不是使用日益流行的数字D类技术。作为一种传统的类A/B配置,Klasik 2020 采用了一种基于场效应晶体管的放大技术,这种技术提供了特别 ...查看全文
  • 2282650  2021-3-19 08:30
    DSD88 IO 专业DSD音频接口 录音设备 机架式音频接口
    全新的 DSD 88 IO 采用世界上顶尖的DSD Over PCM 转换芯片,为录混、母带制作而设计,拥有16个输入16个输出,其中8个模拟输入,8个模拟输出,8个AES/EBU输入输出(可选配ADDA扩展卡)。DSD 88 的设计理念是忠于原声,频率曲线平直,保持透明度和纯净感,避免任何染色。
    DSD over PCM 录混
    录音时候,把模拟信号直接转为 DSD 64 格式(采样率 2800/5600Khz),然后再把 “DSD信号流” 编码为 “PCM信号流” ,这种称之为DoP文件,可以直接录到常见的DAW宿主工作站中,进行编辑,混音,波形信号表面是PCM,实际是DSD64。然后在回放的时候,这种信号流,再被转换为模拟信号,进行监听。在录音时候,只要你把采样率设置为 176.4K,24bit,DSD 88 IO 可以把DSD 64 音频文件伪装为 PCM 格式,录制到软件中,如Pro Tools、Cubase等。
    忠于原声
    DSD 88IO 始终忠于原声表现,音质纯净,获得“活力自然”、“细腻空气感”,“泛音十足”的DSD音质;而不像市场上一些母带接口增加一些模拟条、电子管等来美化声音。
    八个混音总线
    通过分组监听,实现分组混音。在 DSD 88 IO 前面板右侧,是监听控制区,可以选择监听源,有Analog 1-2、Analog 3-4、Analog 5-6、Analog 7-8 四组立体声,可以 ...查看全文
  • 2282650  2021-3-19 08:23
    TREAIN X72 Stereo 双通道晶体管话筒放大器
    X72 Stereo 是一款以“纯净干声”为目的而设计的双通道话放。电路方面,使用美国 THAT Input Transformers 输入变压器,采用三级变压电路,能够更好的稳压,同时配置输入变压器,轻易捕捉声音细节。操作直观,前面板旋钮 Gain、Trim、+48V、Pad (-20dB)、Phase 一看即可上手。电路上,输入变压器增加声音的“质感”,+48 V幻象电源,延迟加载,减少冲击电流,带有短路保护。
    Gain 增益范围从+12 至 +72dB,板载电源稳压,使用可调变压器,当调节增益,减少电流变化,更加精准,捕捉细节,Pad与Phase都是由继电器控制,减少冲击电流引起的增益变化。
    Treain X72 Stereo 话放提供一个“干净、纯粹的自然之声”,让人想起经典的 “模拟通道条”,但声音更加干净。Treain X72 Stereo 是针对录音棚乐器、人声录音而设计的一款高性价比的纯净双通道话放。
    输入变压器
    美国THAT公司生产的输入变压器,让你的声音更加有力,同时使用三级变压器,来平衡输出信号,突显干净有力。
    三级变压
    为了减少外界电压变化造成的影响,我们使用了三级变压电路。第一级,PSU电源,把交流电220V变压为直流电,第二级,直流稳压器把直流电通过电位 ...查看全文
