音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 17803|回复: 0
[音频系列] Acme Audio - Opticom XLA-3 动态/均衡处理器
发表于 2020-12-1 | |阅读模式
三重光电电路,丰富音色变化
Opticom XLA-3 MKII是复古的军工风格,和影山的设计生产理念有些类似,核心是独特的三重光电电路,它将3条独立压缩曲线的“黄金特性”组合到一个单元中。这样可以让一个光学压缩器的音色范围从“干净”到“和谐丰富”再到“浓厚染色”。
军工级品控,满足苛刻要求
Opticom使用高速硒化镉(CdSe)光电管,全管电路和军工风格的布线以及冷轧钢底盘让XLA-3得到稳定的硬性品质,满足混音大师们的苛刻要求。定制的Bakelite模拟控制旋钮,全尺寸背光面板仪表,Neutrik / Cliff连接件,耐热Micalex管插座,让Opticom质量更上一层。
多重压缩速度,满足更多使用环境
传统上,光电压缩的反应速率都比较慢,因为白炽光发出足够的亮度需要一定的缓冲时间,而Opticom使用了快速响应的LED和硒化镉光电传感器,让起始时间得到微妙的顺便增强。它有慢速模式使声音浓密而温暖,又有正常和快速模式可提供更灵活的瞬态控制。同时也在业内得到了“压缩机中的话筒放大器”的美誉。
详细参数
频率响应:20Hz-20kHz ± 1.4dB
压缩值:最大29 dB
增益增益:34 dB
宽度:标准19英寸
高度:标准2U
深度:算面板为8.75英寸
体重:10.5磅4.8公斤
电压要求:115V/230V/60Hz
电流消耗:265mA
功率:32/64W
Opticom XLA-3 MKII是非常适用于各种人声,乐器,鼓组的,无论您是想获得类似LA2A那种清晰干净的压缩效果还是类似饱和器那种谐波丰富,色彩鲜明的压缩效果,它都能满足您的要求!
