发表于 2020-9-6
|阅读模式
Sony/索尼 C-100 双振膜舱麦克风
1992年 Sony 推出了当时针对 CD 录制的话筒 C-800G,获得了业内的一致好评。而现今 Sony 继承上一款的品质,新推出了三款主打“专业高解析度录音”的话筒,以配合 Sony 一直在推进的 Hi-Res Audio 产品线。具体表现在参数和性能上的革新是开发了能在 50kHz 下进行录音的电容式麦克风单元。Sony C-100 高解析度电容麦克风,心形/8字型/全指向,频响在 10kHz 有提升,特别适合人声录制。
这三支话筒试用下来的感受是“亮”。
C-100 在 10kHz 有提升的设计特性,让其在人声录制的对比中很出挑,有一种透亮的感觉。我还尝试用 C-100 录制了一些音效素材,干冰与各种金属物件接触发出的高频声音,C-100 在高频的表现更为明显。此外在话放增益方面,C-100 也比同类测试的话筒要好推一些。
SONY C-100麦克风话筒具有噪音消除结构
继承自经典型号C-800G的两段式金属机身结构,可有效防止不必要的声音振动所带来的噪音,使声音清晰纯净。
C-100振膜结构
C-100麦克风的拾音单元,采用17mm和25mm双振膜舱结构。直径为25mm的纯电容大振膜单元,频率范围:20Hz~25kHz,能够捕捉有共鸣的中低频,其中的双振膜结构,可以满足无指向性/单指向/8字型指向,三种指向性切换,满足不同的录音需求。直径为17mm的ECM型振膜单元,通过选用更轻更薄的2um振膜,并且在背极上增加小孔数量和扩大孔径,从而覆盖更高的频响范围: 25kHz~50kHz,对人声和乐器,能良好的过渡并抓取高频的声音细节,并支持Hi-Res级别高解析度录制。
随机配件C-100随机配件- 悬吊托架(1)- 防风套(1)- 转接座(W3/8到NS5/8)(1)- 使用说明书(1)- 便携盒(1)
技术参数:
直径为17mm的ECM型振膜单元,通过选用更轻更薄的2um振膜,并且在背极上增加小孔数量和扩大孔径,从而覆盖更高的频响范围: 25kHz~50kHz,对人声和乐器,能良好的过渡并抓取高频的声音细节,并支持Hi-Res级别高解析度录制。振膜类型:双振膜舱麦克风(纯电容+驻极体电容)
频响范围:20 Hz-50 kHz
指向性:单指向/无指向性/8字型指向
接口:XLR-3-12C
尺寸(直径*高):约 40 mm x 175 mm
重量:约 290g |
