发表于 2020-3-4
|阅读模式
编曲写歌的乐理知识
: A" B1 ~4 u) P/ `9 H5 d6 l s {* M! U2 x7 g) V4 e( x; g/ U
) \: H, ~3 [1 ~* G0 n一说到“来来来,我们来探讨一下乐理”,大家就头疼不已。今天攻略君不进行枯燥的乐理知识普及,而是带来一些在编曲创作中很好用的乐理知识和使用方法,希望在你编曲写歌一筹莫展时能派上用场:
; p4 N2 A# A! j# f; P! [6 J
0 j$ D6 y4 `' \3 ?8 [6 [$ y6 j① 分解和弦, t0 q4 F) p! Y7 q" u7 f% ?
7 T7 v" w; r! r! p$ O* h( k% s1 y0 j& J; K7 F* U4 J% t
9 F, `5 k4 t0 t- r) ] ?5 j' A
( s, Q7 B# ~0 o2 J" t4 r
如果善用分解和弦,相当于开发了一个和弦的更多可能性。是否决定键盘部分总是弹些三和弦、七和弦的很僵硬呢?通过开发分解和弦,上行、下行、删去一些音、加上一些音——任何好听的组合方式,这样开发出的琶音们虽不在节奏上有明显作用,但往往是一段好旋律的开始。并且,由于这是从和弦演变来的旋律,它也会妥妥地位处和声进行中,不必担心“跑调”。. W% E! Z( ~5 d4 E& }
3 Y! f9 ?. F' \! g
图中例子的前4小节和后4小节就是僵硬的和弦与灵巧的分解和弦的效果对比。, q6 x' F( K% H# F, W+ @
9 y% d# p3 x: y② 和弦转位
2 q6 {% C3 }. Z, ^) W
/ v' y- V1 `7 \. ?, Q. ]
/ @" b; B! m; j. T# ` C f5 p8 ?! u: J9 z- D" V- b
2 a7 Q2 x8 A7 N; k% `, \ n以根音为最低音的和弦叫原位和弦,如果以三音、五音或者七音为最低音的时候叫做和弦转位。转位时通常“被转位”的音会产生八度变化,听上去更灵气的同时,八度的调整也能丰富编曲的频谱,使整体听上去更加悦耳。
0 @, x+ a$ s. k1 A5 `" G6 ~- f# p* f- Y3 X
图中例子用的是C, D, Eb, F和声进行,同样是前4小节与后4小节做了对比。感兴趣的你可以打开DAW或在键盘上试一试,感受其中的不同。
& m* u9 Q% G/ C/ V" |1 L _6 j( L4 [) w' x" ^- |2 i; G
③ 低音的变化8 n/ w2 @! D `3 w: i
) k/ F% ]6 H% _! x& x4 M- ?
1 s% |/ `- b9 [9 V* {$ Z, t
* z# s% ] z( `/ E1 G/ k. T0 D
/ \% h, C0 L4 W/ l! x最常见的贝司编曲方式就是走和弦的根音,由于其乐器的音域特性,通常也是扮演最低音的角色。那么贝司老走低音这种寻常的,或者说不动脑子的路线,肯定是难以出彩的,何不试试多尝试一些变化呢?
3 A) x% O7 N' i% Z3 p# a$ ^( G- q7 i3 [; M% T
* M# k8 U4 {- n4 t O4 [( m* P
( l+ e; V7 ~0 ]: e! f, H5 Z" J
# c4 t2 T. r3 |& P3 L' C步骤1:举例来说明,例中的钢琴部分在不断重复C和弦,听上去十分枯燥。除了改变和弦,我们可以尝试从低音部分入手。+ O4 z* f! a4 Z! `" T, T) p) Z
) h4 ]* g$ T' E' l1 l4 _$ r9 z
) |( a, M! H8 \. L1 k* ^& |
* q9 [( ~0 u# _2 ^1 B
; A' p* z0 X# w; o! s' K步骤2:前两小节,贝司走根音,演奏C音;接下来两小节,讲C音降至A音,与钢琴部分构成一个完全不同的和弦——Am7b5 (A-Eb-G-C)和弦。
8 @) d4 }% T S' [- M' T$ `+ n7 j2 w/ M7 a2 B4 v) N; g& s7 C( i
: q' V9 Q# `5 i1 F4 ]* i1 N
- k/ A% G/ [( l8 @$ d' X7 E
% s6 f% M9 J6 q- i8 }# ^/ ^8 E! p
步骤3:钢琴部分的和弦保持不变,我们将贝司演奏从A音变为Ab,就得到了Abmaj7 (Ab-Eb-G-C) 和弦。然后,继续试验,弹F、升到G、再到C音……富有灵气的贝司线开始显现出来。如果你不确定究竟哪些音在调上,可以试试从那些和声内的和弦中挑出音来演奏。
% M1 \& F" l( Y' F, W5 }
& B% T2 Z9 ~: x* J( [④ 模式≠音阶
7 _. C6 i5 m; [' E0 X! a
+ z: A9 U/ g" \$ t0 N+ I2 b' [. @. X4 t2 ~8 g
" H/ f+ P, f/ Z, g: S$ I' l2 U. q f3 y) m
“模式(mode)”可能对于你来说是一个比较新鲜的概念,但它能让你对音乐有一个全新的视角。音阶的概念大家都很熟悉,从简单的小调音阶、大调音阶到各种不同地域、人文、演奏乐器所相关联的音阶。但模式究竟是个什么东西呢?其实很简单:C调大调音阶(C D E F G A B),太常见不过,有什么好研究的呢?如果你试试将演奏开启的音换一换位置,不从C开始呢?
7 D: B- f+ A- n) {/ r4 x& y) P! c& Y
打开工作站,先弹奏C调大调音阶(C D E F G A B),然后从D开始弹奏,或者F开始。这种音阶用作极简音乐的loop会非常适用。5 B) Y0 i' _ M, y
( }; \" i8 w# }% V; y6 x
⑤ 单音也可以很有魅力
6 C# i- _3 C" e3 r( Q6 J0 Q' y) n9 c5 R: z6 P6 l
# v3 p- O8 l' [( }- Y% I
4 [( J3 s9 O8 @
4 P0 N8 U8 w. P* }+ M8 J2 S
写旋律是比较苦的差事,但如果节奏足够牛掰,你所需要做的就是弹一个音就足矣。! @2 ?& K" X, d7 l8 L
3 z6 P$ ^+ j/ Z
试着在主歌部分就弹一个音,在桥段加一些音引入副歌。这种方法能让你集中能量于节奏律动和音色音效上,而不是总把筹码压在旋律创作上。
. G0 K- p8 ^7 |3 |$ x; B, q
% K4 J! M. h8 ~0 f- _; \& s⑥ 借用和弦/调式互换5 p* @' L/ q1 ?$ o
+ x4 K' I% N2 y- a* x8 G* H
. P8 c9 A+ W+ T$ V6 T: n% F# L+ k! i) y2 f/ D
( `, C/ w' @3 {+ J6 k$ k0 s- M. a借用和弦(borrowed chords)意为“同一主音,但不同调式”的使用。怎么理解呢?举个例子,C大调包括C D E F G A B这几个音,它组成的所有三和弦为C, Dm, Em, F, G, Am, 和Bdim,但如果我们将其中一个C大调的和声进行中将某个和弦置换成C小调和弦呢?例如一个C大调的1-6-4-5级四个和弦(C、Am、F、G)组成的乐段中,将Am换做Ab和弦,听上去就更有意思了。你可以看看nicechord.com关于此种和声知识的解释,非常好懂。nicechord.com/borrowed-chord 网页内视频内容来自YouTube,打不开的读者们,建议百度一下“借用和弦”,你会找到需要的资料。3 j, j) q% S1 b
6 K6 L/ ^5 `! L$ h/ x
⑦ 复合和弦
z, a% R2 [, M5 t% ?7 p4 F$ W% C0 S. Y
& K: N# x" Z6 r, W# S2 s
# \. U8 ]5 j; ]7 E+ B7 D# q; Z6 p) B/ K; l$ K. w1 ~, R
将普通的小三和弦或大三和弦组合在一起,能得到更丰富的复合和弦。
" G+ _0 R+ F. b4 k1 p- u6 x# U8 s3 X( Y: K
最经典的复合和弦组合:我们将C大调的一级和弦 (C-E-G)用作第一个和弦,再找一个与其根音构成纯五度关系的大调和弦,即G major (G-B-D)。两个和弦一起演奏,我们得到了Cmaj9和弦(C-E-G-B-D)。
: X/ ~. b6 s4 O% t; k' _0 @: N9 T6 O6 m
⑧ 音程跨度0 }0 Q* }- h. s3 {! z2 t
6 H3 h c# ^7 z: u* w* l
1 w: h) |1 u/ v1 Y. \
* P Y5 m# t* C6 q2 L& J
4 r# Z0 t g! ~6 T. c在写旋律的时候想要营造一种戏剧化效果或吸引听众的注意,我们可以试试拉长两个相邻音符间的音程跨度。最经典的就是1音和6音的使用了。这能将你带入一个全新的音域,带来更多的变化和创造力。
. U4 l9 v. X/ X( w
: Y/ v4 u0 k4 A$ q f- T⑨ 五声音阶: E! j- f- |, j! x& I
2 p0 L' t. O" D" d7 \: I9 s3 A% k! S
- w' ]2 S E0 T+ W" @" s1 p( b, _) z$ }
+ T2 g' g$ ?2 S% p明明有12个音放着不用只用5个,貌似限制了你的发挥?其实五声音阶好用地超出你的想象!写出洗脑的旋律全靠它你造吗?在此就不做举例了,在你的键盘上弹一弹,编曲的时候用一用,你就知道它的功效了。(攻略君温馨提示:药效虽好,请勿滥用~)
$ Y6 N. b: \* h5 S' b# k, W9 C* G3 m. i6 g, r
